21 marzo 11, 20:45 | #21 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Io il comando cercherei di farlo con squadretta messa a base deriva con rinvio in tondo di carbonio, comandata da tondo pure in carbonio. Perchè allungare la fusoliera ? Il braccio di leva normale è già notevole, occhio alla distribuzione dei pesi. Per quanto riguarda le dimensioni del profondità bisognerebbe sapere che pianetti hai usato. Col profondità là sopra i tonneaux saranno più facilmente a botte. | |
21 marzo 11, 22:30 | #22 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Parto dal fondo, Sono troppo ignorante per capire il perche' i tonneaux verranno a botte, ( prometto pero' di provare a ragionarci su) I piani sono quelli del blade 150 a cui e' stato asportato solo una piccola porzione della parte mobile per poterli unire. Ho allungato la fusoliera perche' da sempre ho avuto una sensazione di instabilita' sull'asse di imbardata del piccolo blade sopratutto quando c'e' da grattare... ( e questa sensazione l'ho condivisa con diversi possesori del miniblade) Per quanto riguarda invece il comando, mi spaventa un po' la coplicazione tecnica del sistema che mi proponi, anche se, realizzandolo a regola d'arte, e' sicuramente uno dei migliori. |
22 marzo 11, 09:30 | #23 (permalink) Top | |
I piani sono più che sufficienti considerando che ora svolgono la sola funzione del profondità mentre prima svolgevano anche quella del direzionale. La sensazione di instabilità può essere determinata dalla scarsa superficie dei piani a V, essendo passato ad un direzionale di discrete dimensioni l'allungamento poteva essere evitato. L'unica complicazione è data dal fatto che si lavora nello stretto e si deve inserire il comando prima di chiudere la parte posteriore della fusoliera. D'altra parte fissare accuratamente il bowden presenta le stesse difficoltà. Ricorda che volare con un comando che non ritorna correttamente al centro è fonte di notevole stress. | |
Blade mcx e radio blade cx2 | hancks | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 ottobre 09 00:12 |
blade cx2 | Capitanscicchigno | Elimodellismo Principianti | 12 | 07 settembre 09 12:36 |
blade 400 per g4? | xbeusx | Elimodellismo Principianti | 4 | 12 marzo 09 17:31 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
