16 marzo 11, 13:24 | #71 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ovviamente conosco e ovviamente ci ho guardato. Perlomeno in quella versione che hai linkato, che è la stessa che ho in ufficio, non c'è traccia del 488. Del 448 si, e sulla carta pare un buon servo da 19g. Il 488 l'ho cercato su altri siti, e ho trovato quello che sospettavo. Antefatto: i primi nanoservi da 9g che ho comprato, li ho pagati 55000 lire l'uno ed erano marchiati Graupner... in realtà pero' ho poi scoperto che erano dei GWS Naro rimarchiati, prendendo gli identici GWS avrei risparmiato la metà. Vedendo il 488 in foto, la plastica lucida, i bordi smussati e l'apparenza cinese, ho fatto una ricerchina. Allora.... riguardo i servi digitali marchiati graupner, la serie "lusso" DS è prodotta da JR, la serie "economica" DES viene dalla cinesissima fabbrica degli Hyperion (probabilmente la stessa Hyperion è un marchio con cui sono commercializzati dei bulk), per conto di Graupner (Hyperion non ha a catalogo un servo con caratteristiche perfettamente identiche), anche visivamente si nota che il case è Hyperion, comunanza di parti (googolate se vi va). La cosa è nota, un esempio: hyperion ds 095 / Graupner DES 448 wing servos DES=HYPERION Insomma è un servo cinese da 11.5g di peso, e da qui le mie perplessità (io lo vedo come servo da gommoli e aliantini), o quantomeno scarsa propensione di dare fiducia cieca. Che poi sia un buon servo, ci puo' anche stare, chi lo userà fiducioso in applicazioni limite ce lo dirà. Ma a questo punto, prendo un Hyperion analogo che qualitativamente è lo stesso e costa meno. Oppure vado su DS e sto più tranquillo. Molto. Non so voi, ma io ragiono così. | |
16 marzo 11, 13:26 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Sarà la radioattività, sul barone si leggono cose incredibili da qualche giorno.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
16 marzo 11, 14:22 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Seiko Servos - troybuiltmodels.com Welcome to Volz Servos | |
16 marzo 11, 14:27 | #75 (permalink) Top | |
Gli Hyperion costano uguale, prendo quel che trovo facilmente. Sull'argomento 448/095 anche rcg è esauriente. | |
16 marzo 11, 15:22 | #77 (permalink) Top | |
I pareri dei relatori sono da prendere con le molle, vanno letti i numeri. SSD 95 MD precisione ritorno al centro 1.16° flessione a coppia massima 3.1° DES 448 1.11° e 2.1° Hyperion 0.99 e 1.8° Sembrano quasi tre livelli di selezione dei componenti. Poi nella stessa misura JR DS 168 0.41° e 0.70° DS 3288 1.71° e 7° (sembra un servo difettoso) ma sulla carta è un fenomeno... Quindi cinesi o no basta scegliere qualcosa di affidabile e testato. Non piace il 3150 Futaba? Sembra troppo economico? | |
16 marzo 11, 15:37 | #79 (permalink) Top | |
A parte questo dettaglio volevo far notare che la discrepanza tra quello che ci aspettiamo dal servo (prestazioni dichiarate) e quelle effettive è enorme, basta che un servo lo prendi lo fissi al banco e con un provaservi lo fai andare 15 minuti senza carico rilevando il consumo e poi ci attacchi ad un cm dal fulcro una bottiglietta d'acqua legata con un filo da tenda prima da 0.5 lt e poi da 1 lt e poi da 1.5 lt facendolo andare 5 minuti. Metti le labbra sulla zona del motore e verifica la temperatura. A proposito mettici una alimentazione simile o uguale a quella che metti nel modello ed anche una prolunga di lunghezza uguale, divertiti e provaci, magari impari qualcosa che sai già e ti rassicuri. Oppure impari qualcosa di nuovo e dici che lo sapevi già. Fai qualche prova e vedrai che cominci a ragionare invece che polemizzare e dire "questi sono servi da gommolo, questi invece qui questi invece là". Il rìtest è veramente empirico ma lo possono fare tutti e senza costi o strumenti sofisticati, se poi metti un amperometro per conoscere il consumo sei a cavallo. E se lo fai prima di montarli nel modello elimini la moria iniziale che è la più frequente in elettronica. Usa la tua testa. Fine del contributo costruttivo, vi lascio nelle abili mani di Antò E dei suoi paralellogrammi. Ultima modifica di pikemax : 16 marzo 11 alle ore 15:40 | |
Consigli e suggerimenti lipo per t-rex 500 | Speedlite | Elimodellismo Principianti | 22 | 21 ottobre 13 22:35 |
Suggerimenti e consigli per la 600 abarth! | matteo21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 04 aprile 11 15:15 |
Presentazione.....Aiuto, Consigli e Suggerimenti!!! | HSP-XSTR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 12 febbraio 10 14:43 |
opinione,suggerimenti e consigli da tutti | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 settembre 08 15:23 |
Simulatore di volo ..... consigli e suggerimenti. | Mirkosv | Simulatori | 2 | 30 agosto 06 00:35 |
