Vecchio 11 marzo 11, 11:09   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2006
Ecco come ho montato la squadretta peso totale 5gr.
Andyfaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 16:04   #32 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Quella è la squadretta per i piani tuttomobili e per di più mi pare sia quella con movimento differenziato (non a 90 gradi,tira piu di quanto spinge). Se squadretta doveva essere (bah) meglio lo squadrettone come nella soluzione originale con uscita parallela alla linea di volo. Il comando da sotto non mi è mai piaciuto molto e nel tuo caso già che c'eri. era evitabile. Tra l'altro... su quel modello devi fare il leverismo della parte mobile davanti la linea di cerniera, e non dietro, dove c'è il timone di direzione (e corrispondente scasso sull'elevatore). Quindi è necessario lo scasso (buco passante) nella parte fissa dello stabilizzatore e asta filettata forata come questa saldamente fissata alla parte centrale anteriore dell'elevatore
Mah!! De gustibus
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 10:31   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: milano
ciao a tutti
mi potete far avere tutte le misure del piano di coda dei fori compreso la finestra del servo forse hanno sbagliato completamente le dimensioni del pianetto
mi ha risposto il negozio tedesco dicendomi che ha inoltrato la mia mail alla graupner chiedendogli spiegazioni su il difetto del pianetto adesso devo solo aspettare
sperem!!!
vi allego una foto del cockpit così per dare una idea di come farlo è del ash 26E
andymagi71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 11:00   #34 (permalink)  Top
Residenza: milano
concordo pienamente la risposta di simone76 riguardo la squadretta di andyfaz è per piani tutto mobile e pure con movimento differenziato
nel vecchio ash la squadretta era attaccata solo su un lato della deriva con una vita fissata con vetroresina così da poter avere una linea retta con il bauden fissato sullo stesso lato della fuso
io ho deciso di mettere un micro servo digi mg da 11.5 grammi da 3.1kg sulla deriva
se non ho sbagliato i calcoi dovrò mettere circa 50 grammi di zavorra in piu
Vecchio 12 marzo 11, 12:33   #35 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Originalmente inviato da andymagi71 Visualizza messaggio
ciao a tutti
sperem!!!
Ecco le misure, se ti serve altro fammelo sapere.
Grazie per la foto.
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 16:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Mmmhhh.... un servo da 11.5 grammi ..., sicuro che tiri realmente 3.1Kg ????
E' un nuovo modello ??
50grammi su un modello che andrà sui 5Kg odv, non gli fa nessuna differenza....
Su quel modello, non noterai differenze di volo nemmeno se i grammi fossero 500 !!!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 21:12   #37 (permalink)  Top
Residenza: milano
il servo in questione è il graupner DES 488 BB MG 3,1 spero vada bene sembra un buon servo
ciao grazie
Vecchio 13 marzo 11, 11:25   #38 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
uomo avvisato , modello mezzo salvato.....
ciao grazie
Ognuno è giusto che faccia ciò che preferisce e rirtiene più conveniente per se.
Il DES488BBMG srà certamente un ottimo servo, ma almassimo può competere con un HS65 (o poco più..), non crederai veramente che quel servetto di classe dichiaratamente Economica=DES abbia coppia di 3,1Kg ??
Se già ce l'hai, prima di fissarlo in modo permanete sul modello, fai la prova del 9, lo fissi al banco di lavoro coricato su un lato, e ci attacchi dei pesi progressivamente maggiori, e verifica fin dove arriva, ne resterai sorpreso della Reale potenza che saprà dare, ma almeno saprai cos'hai in mano.
Personalmente un servo di tal classe non penseri di usarlo se non sul profondità di un modello da 2m, massimo 2,5Kg.
Ma forse, e dico FOORSEE.... sul Profondità di un 4m da circa 5Kg, sarebbe bene metterci un servo di almeno un classe superiore.... almeno uno standard 5Kg
di coppia...
Opinione mia personalissima neehhh !
Antonio.
Vecchio 13 marzo 11, 12:51   #39 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie andreis del consiglio
proverò a verificare come dici tu la potenza del servo poi ti farò sapere
mal che vada lo sostituisco con un o di classe superiore
devo stare a circa 5 kg min di coppia?
ciao andy
Vecchio 13 marzo 11, 22:16   #40 (permalink)  Top
Cosa ne pensate dei servi Hyperion ??? Hanno varie possibilità ma le opinioni sono ancora contrastanti.
Per l'equilibratore potrebbe essere della Graupner il DES 808 BB MG o Hitec - Servocomando mini digitale HS5245 MG BB ????
Saluti
Consigli e suggerimenti lipo per t-rex 500 Speedlite Elimodellismo Principianti 22 21 ottobre 13 22:35
Suggerimenti e consigli per la 600 abarth! matteo21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 04 aprile 11 15:15
Presentazione.....Aiuto, Consigli e Suggerimenti!!! HSP-XSTR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 febbraio 10 14:43
opinione,suggerimenti e consigli da tutti tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 settembre 08 15:23
Simulatore di volo ..... consigli e suggerimenti. Mirkosv Simulatori 2 30 agosto 06 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
