Vecchio 10 marzo 11, 00:31   #21 (permalink)  Top
L'avatar di zio frank
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Milano
Butterfly
Assolutamente si, in pendio è praticamente indispensabile per atterrare corto. Il vantaggio di avere tutto fuori comandato dalla leva del gas è di poter dosare in tempo reale la velocità e il rateo di discesa. Normalmente in avvicinamento apro un poco per rallentarlo appena, in finale apro tutto e poco prima di toccare terra riduco di circa la metà o quanto serve. Prima di fare questo, è però necessario fare delle prove in quota, il 26 ha bisogno di un minimo di miscelazione in picchia per mantenere l'assetto, l'alpina probabilmente anche ma avendo il piano tutto mobile è meglio partire con un 5% e aprirlo in quota per verificare l'assetto.
Utile mettere il butterfly sotto interruttore, in modo da poterlo escludere nelle giornate ventose e poter usare solo i freni
zio frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 10:57   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2006
Concordo con Zio Frank, sul mio Adventure, molto simile all'Alpina" ho messo i freni sullo stick del motore e la Butterfly su un interrettore a tre poiszioni. Ho dovuto miscelare sia la butterfly che i freni con il picchia.
Per L'elevatore del ASH 26 sto facendo due blocchetti di balsa, spessi 12 mm cadauno, rivestiti con due strarti di lana di vertro. Li metterò a destra e a sinistra all'interno della deriva. Nei due blocchetti annego un tubetto da 5 mm in alluminio su chi ruota la squadretta della Graupner. Faccio una prova se funziona a dovere poi monto il tutto.
Andyfaz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 18:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di renzofly
Data registr.: 12-09-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da andymagi71 Visualizza messaggio
nel mio piano di coda c'è una finestra per inserire in servo ma è ricoperta di termoretraibile ma ho deciso di lasciarla così perchè preferisco avere il servo nella coda visto che c'è spazio e nel pianetto misurando con il calibro forse c'è si e no 10 mm e non c'è la copertura del servo in plastica come nelle ali poi avendo meno peso in cima al piano di coda evito eventuali colpi di frusta della deriva ho inserito anche nel timone della fuso della gomma piuma per inrigidirla un po visto che è veramente "molle"
metto anche foto con misure del piano
un saluto a ciccio marco
ho fatto le misure sul mio e corrispondono a quelle della fusoliera, 20 mm dal BE della deriva all'asse del foro.
Io fossi in te contatterei il venditore per segnalare il difetto.
renzofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 19:26   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2011
Residenza: milano
ciao renzo ok il 20 dal BE della deriva è giusto anche il mio il problema sono i fori nel piano orrizzontale ho già mandato 2 mail al rivenditore dove lo comprato con le foto dettagliate dove gli contesto il tutto ma non mi hanno ancora risposto domani pom provo a telefonare al negozio in germania per avere spiegazioni
speriamo che ne mandino un altro di ricambio
mal che vada rifaccio i fori e copro gli altri con resina e microboll
che sfiga !!!!!!!!!!!!
andymagi71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 19:29   #25 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
attento che i fori NON sono passanti, hai un diametro maggiore in alto e uno inferiore nella parte bassa, la vite fa la battuta...
da chi lo hai acquistato?
Vecchio 10 marzo 11, 21:17   #26 (permalink)  Top
Residenza: milano
Katalog - Modellbau-Bichler GbR lo preso quì aveva un buon prezzo 703 eur gia ricoperto adesso si è alzato forse era per quella magagnia che costava 46 eur in meno
i fori prima li faccio con una punta del 5 sul trapano a colonna poi con il drimmel faccio la sede della testa della vite
ciao grazie
Vecchio 10 marzo 11, 21:43   #27 (permalink)  Top
Contatto un mio amico che ha preso un ASH 26 a Roma da Vincenzo di Hobby&Professional e vi faccio sapere se ul suo c'è lo stesso prooblema.
Vecchio 10 marzo 11, 22:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Originalmente inviato da Andyfaz Visualizza messaggio
Presente!
Mi spiace per il disguido AndiMagi sono cose che fanno veramente girare le santissime su un modello uscito dalla scatola! Per altro non credo si siano accorti del problema al negozio anche perchè i fori sono coperti.
Ho notato, ma forse è la foto distorta, che il tuo BE è un pò arrotondato davanti al foro mentre dovrebbe finire praticamente a punta.
Anche i miei fori sono corretti, probabilmente sul tuo si è spostata la dima al momento della foratura... e anche sul mio è presente la predisposizione del servo. Allego foto dove vedi anche la distanza dalla scatola servo.
Io non ho dubbi, lo metterò in coda, non c'è paragone in fatto di precisione, unico svantaggio un pò più di piombo in punta... considerate anche che a quanto pare Tangent è l'unica modifica che ha fatto di recente dopo tanti anni....
Alla fine non serve la scatola, basta ricoprirla con dell'oracover, del nastro bianco adesivo o altro.
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 22:26   #29 (permalink)  Top
Si ma lo devi cominciare..... Altrimenti mi tocca collaudare il mio da solo.
Ultima modifica di Andyfaz : 10 marzo 11 alle ore 22:34
Vecchio 10 marzo 11, 23:14   #30 (permalink)  Top
Promesso. Avete qualche foto su come realizzare il cockpit? Andy hai calcolato il peso in più che all'incirca va aggiunto in piombo?
Consigli e suggerimenti lipo per t-rex 500 Speedlite Elimodellismo Principianti 22 21 ottobre 13 22:35
Suggerimenti e consigli per la 600 abarth! matteo21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 04 aprile 11 15:15
Presentazione.....Aiuto, Consigli e Suggerimenti!!! HSP-XSTR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 febbraio 10 14:43
opinione,suggerimenti e consigli da tutti tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 settembre 08 15:23
Simulatore di volo ..... consigli e suggerimenti. Mirkosv Simulatori 2 30 agosto 06 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
