Vecchio 25 novembre 12, 20:02   #941 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Sarebbe in pratica l'Evoluzione del Bhyon, lo spunto per la fusoleira in particolare i piani di coda l'ho preso dall' Easy Glider, ebbene si, guardando quello di mio figlio.
La fusola rispetto a quella del Bhyon è stata allungata nel braccio di leva, mentre la pianta alare è praticamente rimasta identica, arrotondando solo la parte terminale dell'ala nel B-E ( nel Bhyon sono presenti 3 rastremazioni con cambio "netto" nell Evolis sempre le tre rastremazioni ma con cambio arrotondato!), nel b-u due rastremazioni identiche a quelle del BHyon.
IL progetto sarà fatto in collaborazione con Paolo Dall'Acqua ( che molti di voi conosceranno..).
L'intento iniziale era quello di fare direttamente il il master fusoleira a c.n.c ( come per il Bhyon) in collaborazione poi con Fornaciari realizzare il prototipo direttamente in fibra/poli/carbonio/obece ma, prima di affrontare spese mi stò convincendo a realizzare il prototipo tutto legno ( vedi Bhyon) in questo caso dovrei progettare tutta la struttura interna, come al solito tanta roba lo fare in ogni caso già abbastanza caricato ( bello tosto) per avere riscontro con un eventuale modello in fibra.
alcuni dati :
Apertura alare =3,3 mt ( Bhyon 3,75 mt.)
Lunghezza = 1,9 mt. (Bhyon 1,8 mt.)
Profilo alare = HN 163 TA ( Bhyon S 60/61)
Superficie alare = 82 dmq ( Bhyon 95 dmq)
Per in momento no ho proprio il tempo materiale per lavorare sul progetto, ma...presto o tardi ci metterò mano...a dimenticavo elevatore tutto mobile! Rospetto al trittico postato esso l'ho collocato leggermente più in basso e più avanti ( esce dal direzionale FISSO ci circa 2 cm!!) cambiando di conseguenza la parte terminale della fusoliera nella vista in pianta ( assotigliandola leggermente) e riducendole aperture le quali permettono l'escursione del direzioale fisso.
Nome del modello?......EVOLIS
Ciao.
Una ulteriore sfida... cosa può essere meglio del Bhyon??? L'Evolis!
Giulio devi dirmi però come si fa a starti dietro... appena ne hai finito uno, ne sforni un altro... Grande Giulio!!!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 22:19   #942 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Veramente bello, grazie per le informazioni. Si direbbe ben disposto per l'acrobazia, dico bene? Dalle mi e parti si vive di traino, i pendii sono pochi, pensi che si potrebbe adattare?
Dovrebbe essere un acro di precisione.... per quanto riguarda il traino tutti o quasi gli alianti si possono trainare, non ci sono preclusioni, ad es: il Bhyon da 8 kg. lo traino molto spesso, l'acrobazia in pianura spesso è più precisa di quella in pendio, viste le condizioni più neutre. Anche se in pendio è, come sisuoldire "La su morte.."
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 12, 22:21   #943 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Come ho detto questo per il momento è solo una bozza di progetto, ora tempo materiale per stare dietro a tutto non ne ho!....
Ciao Marione!!
Vecchio 25 novembre 12, 22:53   #944 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
ok lama piombo sagomata su negativo non è perfetta ma stà abbastanza bene ciao rado
Bell' idea Rado...
Vecchio 26 novembre 12, 02:35   #945 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Che sarebbe proprio quello che mi potrebbe interessare: acro di precisione in pianura...
Mi sa che ti seguo, metti caso che è la volta che inizio a mettere le mani su un po' di legnetti...
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 10:52   #946 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Rado, come sempre stai facendo un lavoro magistrale!
ciao Mario dove sei ,grazie grazie ...... ci vediamo prima di Natale per una cenetta con gli amici,magari a metà strada cosi facciamo due ciaccole .ci sentiamo ciao rado.
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 12, 17:22   #947 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ciao Rado va benissimo per la cenetta in compagnia tra amici! Quando vuoi!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
L'ALLEGGERITO
Vecchio 02 dicembre 12, 00:06   #948 (permalink)  Top
ciao Mario appena sento Roberto ed eventualmente qualcun altro ti chiamo e ci mettiamo d'accordo ciao rado
Vecchio 25 dicembre 12, 16:58   #949 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
ci sono anche io!!
Ecco mi... piano di quota e direzionale pronto... questa sera si parte con una semiala...!!!
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-2012-12-25-15.41.35.jpg
a breve altri avvanzamenti lavori!!
LV-GDG
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 17:31   #950 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Allegato 256215
LV-GDG
bè, allora oltre che augurarti buone feste ,aspettiamo un bel vikingo .ciao rado
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
