25 novembre 12, 08:49 | #938 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
La fusola rispetto a quella del Bhyon è stata allungata nel braccio di leva, mentre la pianta alare è praticamente rimasta identica, arrotondando solo la parte terminale dell'ala nel B-E ( nel Bhyon sono presenti 3 rastremazioni con cambio "netto" nell Evolis sempre le tre rastremazioni ma con cambio arrotondato!), nel b-u due rastremazioni identiche a quelle del BHyon. IL progetto sarà fatto in collaborazione con Paolo Dall'Acqua ( che molti di voi conosceranno..). L'intento iniziale era quello di fare direttamente il il master fusoleira a c.n.c ( come per il Bhyon) in collaborazione poi con Fornaciari realizzare il prototipo direttamente in fibra/poli/carbonio/obece ma, prima di affrontare spese mi stò convincendo a realizzare il prototipo tutto legno ( vedi Bhyon) in questo caso dovrei progettare tutta la struttura interna, come al solito tanta roba lo fare in ogni caso già abbastanza caricato ( bello tosto) per avere riscontro con un eventuale modello in fibra. alcuni dati : Apertura alare =3,3 mt ( Bhyon 3,75 mt.) Lunghezza = 1,9 mt. (Bhyon 1,8 mt.) Profilo alare = HN 163 TA ( Bhyon S 60/61) Superficie alare = 82 dmq ( Bhyon 95 dmq) Per in momento no ho proprio il tempo materiale per lavorare sul progetto, ma...presto o tardi ci metterò mano...a dimenticavo elevatore tutto mobile! Rospetto al trittico postato esso l'ho collocato leggermente più in basso e più avanti ( esce dal direzionale FISSO ci circa 2 cm!!) cambiando di conseguenza la parte terminale della fusoliera nella vista in pianta ( assotigliandola leggermente) e riducendole aperture le quali permettono l'escursione del direzioale fisso. Nome del modello?......EVOLIS Ciao. | |
25 novembre 12, 12:39 | #939 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
__________________ Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va? Non voglio farmene una ragione. | |
aquisto aliante vintage | antoniog222 | Aeromodellismo Alianti | 26 | 15 maggio 12 20:33 |
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... | at-6 harvard | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 119 | 16 giugno 11 15:15 |
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 69 | 04 marzo 11 23:46 |
Aliante vintage anfibio | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 36 | 17 gennaio 11 16:54 |
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df | JohnYuta | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 luglio 04 22:32 |
