Vecchio 05 settembre 12, 12:20   #911 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
Data registr.: 24-01-2012
Residenza: Piossasco
Eresia!!!Scott Viking motorizzato
Ciao a tutti,
finalmente, stò iniziando anch' io la costruzione del vikingo.
Disgraziatamente non ho la possibilità di andare a volare in pendio.
Di conseguenza mi vedo costretto - a malincuore - nel prevedere di motorizzare questo bellissimo aliante.
Il fatto è che mi piacce troppo questo modello ed oltrettutto non ho la possibilità di farmi neanche trainare!!!
Dovendo motorizzarlo, che motore mettereste?
Hangar : Edge 540,Spitfire ,Gheppio,Scott viking,tempest
donny76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 00:02   #912 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da donny76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ciao Donny e benvenuto nel circolo del Viking!
.. molti saranno contrariati circa la tua intenzione, aimè, malgrado le valide motivazioni da te addotte.
Per il motore direi innanzitutto che non essendovi problemi di spazio la scelta non è vincolata a pochi diametri.
Questo TURNIGY 50-55A 400kv Outrunner (Eq.4120/18)
è uno tra quelli che ho trovato su HK con un buon rapporto qualità prezzo e con prestazioni, a mio giudizio, più che onorevoli e sufficienti per un aliante della stazza di 2.5 Kg.
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 09:56   #913 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
Grazie mille.
Non male come motore.
Ora sono al montaggio dei Karman e stò cercando la baionetta.
Più vado avanti e più mi piace!!
Proprio un progetto fatto bene.
Complimenti ancora a Giulio.
Vecchio 07 settembre 12, 11:20   #914 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
montaggio ali
Ciao A tutti.
Panico!!!!!
Maledetto me!!!
Mi sono reso conto adesso che ho tagliato le centine delle ali senza i "tringoli" predisposti per aggevolare il montaggio dell'ala!!
Li ho tagliati tutti via!!!!! e non posso recuperarli!!!
Adesso come posso fare per montare l'ala dritta?
Appoggio le centine sul tavolo da lavoro con la parte inferiore verso il basso?
Vecchio 07 settembre 12, 11:37   #915 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Ciao A tutti.
Panico!!!!!
Maledetto me!!!
Ciao, niente panico! Io per 10 anni ho fatto ali centinate senza piedini di montaggio,
Assembla l'ala NON rovesciata come se avesse i piedini ma appoggiano le centine sul piano lavoro, incollale al longherone inferiore con ciano traguardandole dalla centina N°1 in poi, incolla poi il longherone superiore, la balsa da 2 mm a vena verticale, poi il b-u ( tavoletta in balsa da 2 mm.) INFERIORE, FACENDO ADERIRE TUTTE LE CENTINE (appunto sul bordo di uscita) Sul piano di lavoro, applica poi la striscia logitudinale (balsa 2 mm.) in testa a tutte le centine, poi inizia la ricopertura in balsa 2 mm. di tutta l'ala , come da disegno, partendo dal B-u ( quindi anche l'alettone).
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 12, 12:42   #916 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
Grazie Giulio,
sempre il N°1.
Ieri sera stavo studiando il disegno delle ali per impostare il lavoro.
Per tenere le ali in posizione, ho visto che a disegno sono previsti 2 ganci ( uno per ogni semiala) che dovrebbero essere tenuti insieme da un elastico.
Dalla mia piccola esperienza ho notato che molte volte diventa scomodo infilare le mani nella fusoliera per agganciare l'elastico a ganci.
Se mettessi dei morsetti da elettricista nelle ali in modo che la vite vada a mordere sulla barra di acciaio da 2 mm vicino al B.U, pensi che possa andare bene lo stesso?
L' ideale sarebbe che la vite andasse a mordere sulla baionetta ( se fosse una barra cilindrica invece che rettangolare) ma essendo rettangonare, questo non si può fare.
Daltronde penso che la banionetta rettangolare sia migliore di quella cilindrica.
Questa soluzione l'ho vista sul sito di Danilo Picci.
Cosa ne pensi?
Vecchio 01 ottobre 12, 11:15   #917 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
escursione comandi
Ciao A tutti,
sono a buon punto con la costruzione del viking motorizzato.
Non appena ho un attimo vi posto alcune foto del muso modificato ( Giulio perdonami!!)
Non sono riuscito a trovare da nessuna parte ( istruzioni, disegno e discussione sul forum) indicazione sull' escursione delle parti mobili.
Son così cecato oppure la risposta è talmente ovvia che non ci sono arrivato?
Sarà che è il mio primo motoaliante serio e non ho tutta questa esperienza da darmi una risposta da solo.....
Voi vinghiani, come vi siete comportati in merito?
Grazie mille
Vecchio 01 ottobre 12, 13:55   #918 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
eccole
Mi sembra che Giulio avesse scritto in passato questo:
"l'alettone che sale avrà la massima escursione es: 4 cm. mentre quello che scende appena 5 mm!! Stesso discorso per il direzionale, miscelarlo SEMPRE con gli alettoni es: alettoni per virare a DX e direzionale pure.
Essendo un modello d'epoca ha un trave di coda ridotto, quindi con o senza queste miscelazioni sembra di pilotare due modelli diversi!!
QUESTO RICORDATEVELO TUTTI EH?"
spero ti aiutino.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 14:58   #919 (permalink)  Top
L'avatar di donny76
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
spero ti aiutino.
Grazie mille Stecimo.
Nello specifico ho qualche dubbio sull' elevatore.
L'escursione massima che riesco a reggiugnrere verso l'alto è circa 2,5 cm.
A questa quota la squadretta all' interno della fusoliera và a contatto con l'ordinata O
Non sarà un pò poco?
Vecchio 01 ottobre 12, 18:15   #920 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
tranquillo basta e avanza....!
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
