Vecchio 31 marzo 12, 18:51   #791 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Cercando di realizzare una riproduzione il più fedele possibile vorrei realizzare gli aerofreni come l'originale versione, emulando quelli fatti da Rado per intenderci.
Su retroplane ho trovato molte indicazioni sulla movimentazione e realizzazione mentre dal testo di Kanneworff ho ricavato l'aspetto dimensionale.
Quindi, malgrado le percentuali di calcolo riferibili all'A.A. e corda abbastanza ampie, avrei optato per una lunghezza di 200÷220 mm ed una altezza di 40 mm.
Secondo Voi sono sufficienti?
grazie
I miei son del tipo moderno e la parte esposta una volta aperti misura 250x25mm e li trovo dimensionati per il modello
FlyModelComponents :: Accessori :: Alianti :: Aerofreni :: Aerofreni Elettrici Lungh.= 250 mm. tipo ELAF25
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 23:35   #792 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
bel lavoro
Ottimo lavoro, misembra un capo-lavoro.
Bellissimo quell'effetto foglia d'oro/argento da quel tocco di moderno e oldtime allo stesso tempo. Poi dimmi se hai riflessi o se invece è consigliabile farlo.
Devo ancora iniziare la costruzione.
Ciao a tutti.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 23:43   #793 (permalink)  Top
Grazie per i complimenti. Si tratta di foglia di rame. Oggi ho volato in pendio verso sud,quindi in controluce e quindi niente riflessi e a un certo punto era anche nuvolo. La parte decorata risulta brillante ma non abbagliante anche perchè nelle ore più calde il sole è alto. Facendolo in foglia d'argento,idea che avevo pensato di applicare al solo muso,darebbe un effetto alluminio/acciaio. Il rosa del rame ricorda le tinte di alcuni legnami
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 31 marzo 12, 23:57   #794 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da Zotar Visualizza messaggio
Piano piano vado avanti.
Saluti
Francesco
Lavoro ben fatto e pulito! ...a cosa serve la parte lignea in fusoliera?
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 00:01   #795 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
In un ideo pubblicato precedentemente (in quello dove l'ala si apriva) il lavoro sembrava non bellissimo ma devo ricredermi. Bravo!
ps. metti la capottina!
L'ALLEGGERITO
Vecchio 01 aprile 12, 00:09   #796 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Nell' on board camera l'ala si apriva perchè avevo messo soli degli elastici. Ora uso una robusta molla e tiene perfettamente. Oggi ho volato con cspottina e pilotino. Finalmente
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 01 aprile 12, 01:26   #797 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Dalle informazioni che sono risucito a reperire è la resa che cambia, ovvero il freno a "tavoletta" (tanto per distinguerlo) ha un maggiore potere frenante rispetto a quello verticale.
Le indicazioni reperite sul testo di kanneworff danno proporzioni variabili dal 15 al 20% sia della corda alare, per quanto riguarda l'altezza, sia della AA per ricavarne la lunghezza.
Nel mentre, aprofittando dell'influenza , mi sto dilettando a CAD per stabilire l'ingombro del movimento e la disposizione dei servi al'interno dell'ala.
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 09:35   #798 (permalink)  Top
L'avatar di ziorc
Data registr.: 24-08-2011
Residenza: brescia
grazie
Ciao , io ho montato i freni a tavoletta dimensionati a occhio misurano 200mm x 20mm
spero siano sufficienti , penso di riuscire a collaudare fra 15-20 giorni e così saprò.Il movimento l'ho elaborato al cad, in modo da non avere interferenze fra dorso dell'ala e
supporti freno ed il risultato è quello in foto.
Ezio
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-aerofreni-2.jpg
ziorc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 22:53   #799 (permalink)  Top
1: lo slancio
2: il lancio
3: approccio al pendio con freni estratti
4: 30 metri in leggera salita e già stravolto!
5: ora abbiamo capottina e pilotino
Condizioni scarsissime, giusto il tempo di uscire virare e rientrare Buona la prima, buona la seconda, alla terza l' ho piantato sulla parete del pendio. copertura karman scollata e part3 (tanto per cambiare) rotto. 2 ore di lavoro e si torna su. Ho chiesto che mi venga interdetto di volare con lo scott viking se non in presenza di adeguate condizioni di dinamica e/o termica
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 17 dicembre 12 alle ore 18:12
Vecchio 01 aprile 12, 23:09   #800 (permalink)  Top
John
OMG...WTF!!!
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
