Vecchio 20 marzo 11, 23:41   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Tolto la fusoliera dallo scaletto. Fare la parte il legno della capottina, è stato piuttosto laborioso.
Presto metterò le foto.
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 19:58   #72 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile auguri
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Casualmente oggi è il mio compleanno....Mo ci guardo...Ciao!!
ciao wolli aguri per il tuo compleanno,non so quanti,ma sicuramenti i giusti.scusa per il ritardo ma per prima cosa non lo sapevo, inltre questo fine,settimana ero via pertanto ho visto solo adesso la notizia.buon lavoro ciao alla prossima rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 20:29   #73 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
Grazie Rado, anche per quest' anno è andata...
Vecchio 28 marzo 11, 00:58   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ho potuto dedicare poche ore solo oggi e non avevo portato con me la macchina fotografica. Ho rivestito mezza fusoliera con i listelli. Il progetto prevederebbe balsa da 1,5 mm ma non ne ho a disposizione e così ho usato quella da 2. In questo modo dovrei avere più margine per carteggiare senza usare lo stucco. Forse lascio il legno a vista così come ho fatto anche con il Gheppio.
Ciaoooooooo
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 marzo 11, 00:28   #75 (permalink)  Top
Smile bravoo
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ciaoooooooo
ciao mario, credo che meriti avere un pò più di materiale, cosi riesci a finirlo senza aver bisogno dello stucco ,ma una resinata la darai? ci sentiamo presto ciao rado
Vecchio 29 marzo 11, 22:35   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
ciao a tutti,
visto che questa sera sono arrivato a casa presto, (alle 20) ho fatto le foto e come promesso adesso le pubblico.
Ovviamente sempre pronto alle critiche, le metto solo per chi deve apprestarsi nel lavoro e può essere facilitato con le immagini.
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2449-fusoliera-viking.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2450-capottina-fianco.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2451-capottina-fronte.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2452-retro-capottina.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2456-attacco-capottina.jpg
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 marzo 11, 22:43   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
proseguo con le foto...
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2459-capottina-sotto.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2460-capottina-sopra.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2469-rinforzo-attacco-centina.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2455-fusoliera-da-ricoprire-2.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2453-coda.jpg
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 marzo 11, 22:44   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
ciao a tutti,
Ciao Mario, ormai hai un mano nel rivestire in balsa che pochi ti battono
bravissimo!!
ciao!!
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 22:57   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Allora... la foto della fusoliera in controluce, è per dimostrare che pur avendo usato la balsa da 2 mm, con la carteggiatura poi ne rimane poca...
Ho dovuto rinforzare l'attacco della centina, perchè carteggiando mi si è spezzata. Forse sarebbe opportuno farlo prima che succeda (se siete maldestri come me ).
Ho contravvenuto alle istruzioni di Cornia, per quanto riguarda la capottina. Le istruzioni dicono che va fibrata per mantenere la piega. io ho messo della balsa da 1 mm sopra e due picccoli strati sotto. Non si muove niente e resta in forma. Forse ho preso qualche grammo, ma sono piuttosto allergico alla resina! parola d'ordine: Legno!
@Rado: causa forza maggiore, dovrò inevitabilmente fibrare la fusoliera ma la lascerei a vista trasparente. Stavo pensando a una possibile colorazione del legno con prodotti tipo anilina.. Cosa ne pensate?
Mario
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2467-fusoliera-dendro.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_2461-fusoliera-dentro.jpg
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 marzo 11, 22:59   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ciao Giulio, grazie! Ho usato delle tue tavolette lunghe. I listelli sono in pezzo unico da punta a coda opportunamente rastremati...
Trovo questa soluzione più semplice e l'effetto mi aggrada di più. Poi si sa che è una questione di gusti e di modo di vedere....
L'ALLEGGERITO
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
