Vecchio 04 marzo 12, 23:26   #731 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Ma nooo!non è cartapesta. È nastro carta da carrozziere per tenere fermo il rivestimento che non teneva vicino al bu dell'ala e per bloccare la capottina! Non ho fatto la prova dell'affondata di cui ho letto qualcosa perchè puntavo alla sopravvivenza!La capottina ancoa non l'ho messa. Riverificheró baricentro. Per quanto riguarda il diedro controllo e ti faccio sapere. Se richiama troppo velocemente ho troppo peso in punta?se il diedro non va bene che faccio?mica posso scollare il cabra fisso! Che mi dici delle ali che sfarfallano nel video fatto a bordo?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 00:19   #732 (permalink)  Top
Dal sito alilunghe
-La prova dell'affondata serve a determinare se per un dato baricentro il DL è corretto, oppure se per un dato DL il baricentro è corretto.
Si mette il modello in picchiata (almeno 45°) e poi si lasciano i comandi:
-Se il modello tende a cabrare: il baricentro è troppo arretrato o l'angolo di DL troppo grande.
-Se il modello aumenta l'angolo di picchiata:il baricentro è troppo avanzato o il DL troppo piccolo
-Se il modello non cambia angolo di picchiata, Dl e baricentro sono in corretto rapporto tra di loro.
ATTENZIONE:
Spesso non è chiaro a molti che NON esistono un baricentro ed un DL corretti, ma esistono molte corrette combinazioni di essi a seconda del tipo di volo che si vuole ottenere.
Un modello con baricentro avanzatissimo e DL esageratamente alto volerà, così come l'identico modello con baricentro arretrato e DL prossimo a 0°.
Le differenze saranno però palesate nel tipo di volo, nella reattività ai comandi e nell'autostabilità.
Prendete queste indicazioni come "massima" perchè in verità più grande è il DL di un modello, più ristretto è il campo di velocità in cui il modello si comporterà in maniera neutra alla prova dell'affondata.
Quindi un modello con grande DL avrà sempre una più o meno leggera tendenza ad autostabilizzarsi in volo rettilineo.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 marzo 12, 00:48   #733 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Dal sito alilunghe
ATTENZIONE:
A me risulta che se il modello tende a cabrare il baricentro è troppo AVANZATO, mentre se il modello tende a picchiare il baricentro è troppo ARRETRATO. Il contrario di quanto hai detto tu.
Sbaglio?
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 02:30   #734 (permalink)  Top
Non lo so. Ho fatto un copia e incolla di dove ho trovato le info
J
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 marzo 12, 09:55   #735 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
OCCHIO che qua c'è qualche grossolana inesattezza...
Dal sito alilunghe
ATTENZIONE:
Troppe inesattezze tutte assieme !!!!
A partire da cosa serve, a cosa indica, cosa è corretto e cosa no, ed eventualmente a come correggere le cose, mi sa che è da rivedere totalemente.
Se mi è permesso tirerei un po' le orecchie al moderatore Twentynine : mi sa che è un po' che non aggiorni il sito, speriamo che nel frattempo, su sta prova di affondata non ci abbiano fatto affidamento in troppi ....
Ma se ci fosse una nuova teoria dietro le frasi in rosso, siamo tutto orecchi.
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 10:41   #736 (permalink)  Top
@Cornia: non puoi bacchettarmi, DEVI bacchettarmi. Chiedo a tutti di non farsi scrupoli nelle osservazioni, questa per me è la prima esperienza in balsa kit, e se non mi correggete, continuerò a fare gli stessi errori anche in futuro o peggio ancora non mi accorgerò affatto di averne commessi! per cui ben vengano bacchettate e consigli!
@Andreis: sintetizzando, tu come spiegheresti la tecnica dell' affondata? o meglio riusciresti a scrivere le istruzioni su come leggere il comportamento dell' aereo in tale tecnica e le relazioni con DL e baricentro?
@Cornia bis: il DL deve essere di 1,5°. bene, ma non è che posso avere un incidenza delle ali di 15° e del cabra a -13,5. in pratica chiedo a te e a chi altri abbia costruito da balsa kit quale sia l' incidenza delle ali con il modello a terra poggiato sul part1 e sul pattino di coda (presumendo che non li abbiate modificati) in questo modo oltre a sapere di avere un corretto DL saprò anche che entrambe le incidenze sono corrette
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 05 marzo 12, 11:05   #737 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Il comportamento del modello è abbastanza logico da capire.
Cosa succede se il modello ha troppo peso in punta (picchiato) quando sei in volo livellato? Devi trimmare l'elevatore a cabrare per sostenerlo.
Quindi se in questa situazione affondi il modello a 45° vedrai che tenderà a livellarsi da solo tanto più velocemente quanto il modello è stato trimmato a cabrare.
Cosa succede se il modello ha troppo peso in coda (cabrato) quando sei in volo livellato? Devi trimmare l' elevatore a picchiare
Quindi se fai il solito test dell'affondata vedrai che il modello tenderà a mantenere il modello in discesa tanto quanto il modello è stato trimmato a picchiare.
Un aliante per avere un buon baricentro dovrebbe si riallinearsi dall'affondata ma lentamente
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 12, 13:31   #738 (permalink)  Top
ah Maurì, sai che per me di logico e scontato c'è poco. in pratica mi stai dicendo che un modello trimmato bene in volo livellato, mettiamo a cabrare perchè troppo pesante davanti, messo a 45° la cabratura si fa sentire e non sarà più un volo rettilineo a 45° ma a risalire (o tutto il contrario nel caso di aereo trimmato a picchiare)?
premetto che darò una ricontrollata a dove sia ora il baricentro, c'è un range di peso da mettere in punta in cui comunque il modello resta in equilibrio sul cavalletto per la regolazione del baricentro. Il mio modello una volta bilanciata e messo sulle aste dello strumento di bilanciamento sta fermo sia che io lo metta orizzontale che lo metta un po picchiato, non tende a cadere di coda nè di muso. come dire un elica bilanciata: non è che sta orizzontale, sta come tu la metti.
a buttarlo giù a 45° in quelle condizioni meteo-emotive era impensabile, mi sono messo esponenziali e ridotto la corsa mentre ero in volo.
Domanda da 1.000.000 di €: io porto in volo il modello e non devo trimmare il cabra e l' aereo vola livellato (anche qui: un aliante tenderà comunque a scendere se non ci sono termiche/dinamiche). che ne deduco? nella prova dell' affondata a questo punto quali sono i parametri da leggere e modificare?
non credo di poter variare il DL, il modello a terrà è bilanciato...mi serve un tutor: se vuoi tra il 25 aprile e il 1° maggio sono in veneto e lo guardiamo insieme..se c'è ancora...
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 06 marzo 12, 22:26   #739 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Tentativo di pattino.....
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-immagine-1669.jpg
Vecchio 06 marzo 12, 23:29   #740 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Allora, chiariamo subito una cosa, per misurare il DL puoi appoggiare il modello come vuoi, importante è tenerlo poi ben bloccato, prendi l'incidenziometro, lo metti sulle ali e lo ruoti sino a che esso non ti segna ZERO GRADI , sempre mantenendo il modello ben fermo, appoggerai poi l'incidenziomentro sul quota il quale dovrà essere 1/1,5° a cabrare! Rispetto allo zero dell'ala fatto in precedenza. Altre misurazioni NON servono...
Per quanto riguarda la prova dell'affondata a 45° quello che hai scritto te è l'esatto opposto!! Appurato che il DL sua giusto ( 1,5°) come prima cosa dovrai mettere il modello in volo livellato e trimmarlo di conseguena, se hai troppo peso in punta dovrai necessariamente trimmarlo a cabrare giusto? Supponiamo che la velocità di crocera sia di 50 kmh col modello trimmato leggermente a cabrare ( dato il maggior peso in punta..) quando farai l'affondata a 45° aumenti notevolmente la velocità, di conseguena la trimmatura data in precedenza a cabrare il modello la sentirà maggiomente e quindi tenderà a richiamare piuttosto velocemente ! Discorso opposto per modello troppo leggero in punta.
Ci siamo capiti vero?
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:19.
