Vecchio 14 febbraio 12, 18:07   #681 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Come va Giulio,tutto bene?ho sentito che è caduto qualche cm di neve dalle vostre parti!
J
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 19:11   #682 (permalink)  Top
Incidenza cabra rispetto alle ali: presa l'incidenza della ali di 6,5',metto il cabra a 5'. Fin qui tutto bene. Peccato che il cabra mobile che ancora non è collegato al tirante,vada su e giù mentre posiziono l'incidenziometro che nel frattempo mi sposta il cabra fisso avanti e indietro e di lato. Sto diventando matto.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 17 febbraio 12, 20:14   #683 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
blocca il cabra mobile con dei morsetti di plastica ( tipo mollettoni) prendendo; metà fisso e metà il mobile, poi appoggia sul cabra fisso un peso...vedrai che andrai meglio
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 20:21   #684 (permalink)  Top
Alla fine ho bloccato tutto con nastro carta. Con la parte fissa un po' a cabrare in modo che col peso dello strumento andasse a zero. Non ce la faccio più, adesso incollo tutto e domani o domenica lo lancio e incrociamo le dita!
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 17 febbraio 12, 23:38   #685 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Non avere fretta... sii sicuro che sia tutto a posto, e solo DOPO lancia!
Due strisce di balsa da 2 mm messe di traverso che partono dal be del cabra fisso, al bu del cabra mobile. una sotto e una sopra. Un mollettone che blocca le strisce vicino al be, regoli con l'occhiometro il cabra mobile in modo che sia sulla stessa linea di quello fisso e blocchi il tutto con un altro mollettone nel bu del cabra mobile. Fai questo "blocco" sia a destra che a sinistra del direzionale e così resta fermo per fare le tue misurazioni. Non so il modello di incidenziometro che usi tu, ma normalmente la parte che misura può scorrere sull'asta. posiziona questa parte pesante in modo che non influenzi con il peso la parte mobile, come se fosse il fulcro di una bilancia...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 21:36   #686 (permalink)  Top
Modello finito. Lo peso prima di bilanciarlo 1900 grammi in ordine di volo sbilanciato. Per bilanciarlo ho messo per prova il flacone da 500 grammi di resina dentro l'abitacolo e il modello sta orizzontale. È vero che 500 grammi lì sono meno efficaci che messi in punta ed è anche vero che usando 2 lipo anche le batterie pesano poco e sono quindi poco efficaci per il bilanciamento,ma mi serve una scorta di piombo!!!alla fine il peso totale sarà 2300 grammi o meno,in linea col progetto. Avendo il riduttore di tensione posso mettere un pacco da 4 celle lipo che ho già così fanno peso davanti oppure due fori da 12mm ai lati del gancio traino sul muso e ci metto dei cilindri di ferro,qualcosa mi inventeró
J
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 18 febbraio 12, 22:02   #687 (permalink)  Top
L'avatar di TaxiDriver
Data registr.: 05-11-2007
Residenza: EX TAXI DRIVER
Occhio che più aumenti le lipo e più cala il rendimento in AH
SALUTE E SALUTI A TUTTI
TaxiDriver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 22:05   #688 (permalink)  Top
Puoi spiegarti meglio?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 18 febbraio 12, 22:06   #689 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
J
due fotine?
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 12, 22:10   #690 (permalink)  Top
Non l'ho ancora carteggiato nè verniciato. Lo collaudo così. Più tardi posto la disposizione servi e il gancio traino. Tu hai capito cosa voleva dire taxidriver?
J
John
OMG...WTF!!!
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:57.
