Vecchio 10 febbraio 12, 09:31   #651 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Grazie per le preziose informazioni. Nel frattempo aspetto di vedere se altri hanno consigli
J
ciao,credo che sull'argomento cavi verticale non ci siano tanti problemi ,in quanto se li fai anche sfregare ,sono talmente paralleli che poco succede ,ma se vuoi evitare questo ,devi inserire lungo tutta la fuso un tubicino indifferentemente boden o altro io uso le cannucce di plastica che si usa nei bar che sono lunghe circa da 1 m e le trovi da vitrum negozio di casalinghi. per giusto devi pensarci prima di chiudere la fuso altrimanti fori con un' asta d'acciaio la coda e infili il tubicino nell'asta per guidare il tubo,buon lavoro ciao rado
radolena non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 09:56   #652 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Mi sarebbe piaciuto che il cavo andasse dal servo al timone in modo rettilineo. Magari scollo i pannelli dx e sx in coda e vedo se la risolvo,altrimenti guideró il cavo con dei bowden. C'era anche scritto sulle istruzioni di pensare ai comandi del direzionale prima di chiudere la fusoliera ma ho erroneamente pensato che siccome avrei usato un sistema pull-pull con cavo teso non mi sarebbero serviti supporti come si fa quando invece del cavo si usa il classico rinvio con tondino in acciaio.
In effetti se anche il cavo sfregasse contro qualcosa lo farebbe con un angolo minimo e quindi senza troppa resistenza. Tu quando dici sfregare intendi sfregamento cavo contro balsa o cavo contro cavo?
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 10:58   #653 (permalink)  Top
ho iniziato a rivestire le parti mobili. sono alla prima esperienza ma devo dire che al di là del fattore estetico, l' oratex è un materiale eccezionale sia per adesività che per modellabilità sui bordi stondati e curvi tipo i terminali del cabra e del timone, così mi faccio un po' di esperienza per quando andrò a ricoprire le ali.
Unica nota: è un materiale molto trasparente che non nasconde "tacconi" fatti sulla balsa sottostante, è quindi importante che ciò che si va a ricoprire sia pulito ad numeri (tipo spessore balsa) e sbavature di colla. oggi punto a bloccare col perno posteriore le ali in modo da iniziare a ricoprire anch'esse e chiuderle definitivamente. così questo week-end fibro la fusoliera e incollo cabra e timone.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 13:23   #654 (permalink)  Top
Smile
ciao io intendevo cavo contro cavo se lo incroci ,per il resto devi metterci un pò del tuo ,altrimenti è mio ciao radooo
Vecchio 10 febbraio 12, 13:35   #655 (permalink)  Top
Hai ragione. L'aliante è mio ma l'abbiamo costruito tutti insieme. Senza di voi non ce l'avrei fatta. Ho minacciato Giulio di verniciare il modello tutto di rosa per riconoscerlo al raduno!
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 13:39   #656 (permalink)  Top
Smile
bene bene pertanto non sarà un vichingo ma sarà un fenicottero . ciao rado
Vecchio 10 febbraio 12, 15:37   #657 (permalink)  Top
Giulio me l'ha proibito. Vorrà dire che lo faccio verde pistacchio
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 16:57   #658 (permalink)  Top
in pausa pranzo m'è preso un colpo: ho montato l' aereo per fissare le centine del karman: l' ala dx andava perfettamente in battuta, la sinistra toccava al centro vicino alla baionetta, ma al BE e al BU no, faceva come da perno nella parte centrale...non avevo ancora carteggiato bene il longherone superiore dell' ala sx e sporgeva il moncone!!!
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 18:55   #659 (permalink)  Top
Ho misurato l'incidenza delle ali con la fusoliera poggiata a terra: 6.4 a sx e....6.4 a dx. Preciso al decimo! Misurata anche a metà prima che inizi l'alettone:6.4 a dx e sx. E bravo Giulio!E un po' anche bravo John
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 10 febbraio 12, 21:01   #660 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
E bravo John! Come vedi non è stato poi così difficile anche per chi non ha molta dimestichezza... e poi si, è anche vero che il forum è fantastico per queste cose!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
