Vecchio 09 febbraio 12, 01:56   #641 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Un servo digitale (i miei non sono la versione veloce) è stato scelto più che altro per la precisione nel tornare sempre a zero,boh,mi sono anche fatto un po'consigliare dal negoziante e per stare un po' tranquillo. Io i blocchi in balsa del muso li ho modellati fermandoli con biadesivo.controlleró una prima volta il bilanciamento prima di fibrare la fusoliera in modo da mettere solo il piombo necessario una volta aver rivestito ali e coda con oratex e installato elettronica e batterie.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 09:48   #642 (permalink)  Top
Avendo chiuso la fusoliera prima delle dovute prove vi chiedo:per il comando del timone useró il sistema pull-pull con due cavetti d'acciaio. Si riesce ad andare dalla squadretta del servo (se opportunamente sistemato) alla squadretta del timone in diretta?senza cioè che il cavo sfreghi contro le ordinate rischiando che col tempo le incida? Chi ha usato questo sistema ha incrociato i cavi?ha messo dei tubicini dentro cui scorre il cavo?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 febbraio 12, 10:41   #643 (permalink)  Top
Ho provato ad applicare l'oratex. 150 gradi ottimo per termoretrarre,scarso per incollare. Voi a che temperatura lavorate per incollare?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 febbraio 12, 20:39   #644 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Mi rispondo da solo. 100' inizia a incollare. 130' incolla con tenacia. 150' si retrae. Per punti difficili si puó arrivare a 150-200'
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 febbraio 12, 23:04   #645 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Questa immagine era già stata pubblicata. Pull pull per direzionale. Cavetti inseriti dentro a fusoliera finita. Messo un pezzo di bowden in coda e basta. non ricordo se ho incrociato i cavi. Fai una prova e vedi come viene...
Per riguarda la termoretraibile, io stiro con un ferro da campeggio... non so la temperatura
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Ultima modifica di Icaro62 : 12 ottobre 12 alle ore 23:03
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 23:08   #646 (permalink)  Top
Me la ricordo. A vederla così i cavi non sembrerebbero incrociati. È il tuo modello?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 febbraio 12, 23:11   #647 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
E si... è il mio.. costruito con le mie manine...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 09 febbraio 12, 23:22   #648 (permalink)  Top
E non ti ricordi se hai incrociato i cavi? Ah ah!quindi punto a farli andare fino a dietro senza farli sfregare,e poi al massimo sfregheranno sul bowden all'uscita (io ho preso due placchette fatte apposta per fare uscire cavi o bowden dalla fusoliera. Quindi se ci sfregano un po' contro non mi devo preoccupare?scusa per le tante domande ma è la prima volta che uso sto sistema
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 09 febbraio 12, 23:44   #649 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Credo di avere capito di quali placchette parli, ma non le ho mai usate. non mi sembrano necessarie... mettendo i bowden sottili, si piegano sufficientemente in modo da non limitare la corsa libera del cavetto. Forse quando ho fatto il foro, nella coda, mi sono accorto dell'ordinata che intralciava e credo di avere forato anch'essa. Onestamente non mi ricordo più, mi dispiace... ma almeno sa come poter affrontare il problema. Come cavo, ho preso quello da pesca che attorcigli e scaldandolo con l'accendino si attacca.
L'ALLEGGERITO
Vecchio 10 febbraio 12, 01:43   #650 (permalink)  Top
Grazie per le preziose informazioni. Nel frattempo aspetto di vedere se altri hanno consigli
J
John
OMG...WTF!!!
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
