Vecchio 07 febbraio 12, 01:01   #621 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
dove hai messo la pappetta? sotto il fodero del perno da 2mm all' interno dell' ala suppongo
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 01:12   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
no. sull'appoggio del piano di quota per regolare l'incidenza...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 20:41   #623 (permalink)  Top
volendo utilizzare lipo, ma avendo i servi alari che non vanno a 7,4 volt vorrei acquistare un regolatore di tensione che entrando con una tensione da 6 a 25 volt, ne eroga 6.domanda: da quanti ampere mi serve? in parole povere: quale può essere l' assorbimento massimo di un aliante? i servi sono tutti digitali, 2 mini sulle ali, 2 standard in fusoliera.
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 07 febbraio 12, 21:31   #624 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Io monto regolatori di tensione HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly su piccoli aliantini con 4,5 servi , mentre metto HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly su alianti piu' grossi con piu' di 8 servi
Un servo mini digitale in media assorbe 200mA / 240mA ...
Dai un'occhiata anche qui:Choisir ces servos !
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
Ultima modifica di GRANDEMAGO : 07 febbraio 12 alle ore 21:36
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 12, 21:55   #625 (permalink)  Top
L'assorbimento che indichi è a riposo o sotto massimo sforzo?per assurdo se così fosse con 4 servi,un regolatore con un' erogazione di 2A bastano e avanzano al netto del consumo della ricevente
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 07 febbraio 12, 22:02   #626 (permalink)  Top
240 mA e dato sotto massimo sforzo, ma io preferisco abbondare...!!
Mi piacerebbe sapere pero' di che servo stiamo parlando..!
Io mi riferisco a Corona 939mg
Ciao Daniele
Ultima modifica di GRANDEMAGO : 07 febbraio 12 alle ore 22:11
Vecchio 08 febbraio 12, 12:27   #627 (permalink)  Top
L'avatar di Mazinga
Data registr.: 27-01-2012
Residenza: Revine Lago (TV) Campo Volo SOLLER-Lago di Revine (TV)
Aliante SCOTT VIKING
Sono Orgoglioso di far parte anch' IO del CLUB Amico CORNIA-SCOTT VIKING,
Oggi mi è arrivato.
A presto iniziero la mia esperienza, in caso di bisogno
so di contare su TUTTI Voi.....
Enrico
Mazinga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 12:41   #628 (permalink)  Top
E come ti direbbe Giulio... Al lavoro!!!
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 08 febbraio 12, 17:37   #629 (permalink)  Top
ho montato il servo nell' ala. da sopra (visto che il servo si monta sotto) ho messo una sagoma di compensato grande come lo spazio delimitato da alettone, centine e longheroni ala, che poi ho sagomato per far stare il servo incollato con resina al coperchio porta servi. essendo il coperchio spesso 2mm, tamponando poi attorno al portaservo con balsa da 2mm come il resto dell' ala, andrà a filo o quasi poggiando sulla base di compensato. in questo modo le viti posteriori avvitano sul longherone, le altre su compensato andando a distribuire lo sforzo anche sulle centine evitando che strappi al primo colpo (speriamo). sopra credo chiuderò lo spazio tra le centine con balsa 2mm per evitare che si intraveda servo e fili.
i servi sono 2 hitec hs-a5076hb digitali con ingranaggi in karbonite
JM
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 17 dicembre 12 alle ore 18:19
Vecchio 08 febbraio 12, 19:41   #630 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
I servi in fusoliera sono due hitec hs-5495bh e gli alari sono degli hitec hs-a5076hb
John
OMG...WTF!!!
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
