Vecchio 01 febbraio 12, 22:48   #561 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Devo stondare cabra mobile e timone per permetterne il movimeno e volevo asportare meno materiale possibile. Mi dareste le escursioni massime delle parti mobili in centimetri all'altezza della centina q3 del cabra e t2 del timone?
J
Fai una stndatura omogenea senza farti troppi ucas.....
ciaooooo
Bicio
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 23:10   #562 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Siccome devo stondare il part10 che ho spezzato e riparato non vorrei togliere nemmeno un millimetro se non necessario per evitare brutte sorprese e poi nei prossimi giorni installo l'elettronica e mi servono dei riferimenti
Jm
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 23:26   #563 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Residenza: italy
Jm
Dove l'hai spezzato? posta la foto!!!
Bicio
Vecchio 01 febbraio 12, 23:48   #564 (permalink)  Top
Dove c'è lo scasso della squadretta del cabra in vetronite. Ho già riparato il tutto
J
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 01 febbraio 12, 23:59   #565 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
J
E' importante incollare la squadretta con resina 5 minuti, in questo modo si solidifica il tutto, a prova di bomba..... ha ragione Bicio nel dire che devi arrotondare il part.10 in modo omogeneo, fai conto che il cabra deve salire di circa 3 cm. in ogni caso arrotonda per tutto lo spessore del Part. 10 e assicurati che la squadretta sia incollata per bene e non avrai problemi.
Idem con il direzionale mobile, arrotondalo in modo omogeneo e assicurati che abbia un'escursione di 3/4 cm per parte.
P-s a proposito dei PART-10 e 11, stasera mentre tagliavo un Viking li ho controllati e sono lunghi esattamente uguali Erano più lumghi di 2 mm per parte quelli sul progetto iniziale, ma quelli tagliati a fresa sono perfetti....mistero....
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 00:57   #566 (permalink)  Top
Ho fatto proprio così,con resina 5 minuti. Le escursioni cabra e timone sonon misurate rispettivamente alle centine q3 e t2?
La cosa che avrei dovuto fare ssrebbe stata di incollare la squadretta prima di iniziarci a lavorare. È un bel sistema di comando ma lo scasso porta via un sacco di materiale in un punto critico. Colpa mia che non ho ancora esperienza
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 02 febbraio 12, 13:32   #567 (permalink)  Top
devo applicare il bordo di uscita superiore che poi in realtà è una striscia larga 3 cm e lunga come mezza ala. il quel punto il profilo alare inferiore è concavo e quindi il BU inferiore già punta in basso come raccomanda Giulio, ma se ci vado a mettere dei pesi come consigliato si appiattisce, mi sa che mi è sfuggito qualcosa
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 02 febbraio 12, 19:07   #568 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Si, misura la corsa in corrispondenza di quelle centine, in ogni caso non farti troppi problemi, arrotonda i particolari per il movimento e basta.
Per quanto riguarda l'ala, certo, devi appoggiare sopra dei pesi, ma non da 10 kg! prima di mettere i pesi, applica il rivestimento del B-U nella porzione d'ala prima dell'alettone, solo ora mettici sopra un peso solo quel tanto che basta per far stare ferma l'ala, vedrai che essa si solleva in modo NATURALE, ora devi spessorarla tutta con strisce di scarto in balsa o altro così facendo quando andrai a metterci sopra altri pesi essa non si svergolerà, essendo tutta spessorata sotto, soprattutto nella parte anteriore ( sotto al B-E).
All'estremità, sotto al B-U ti consiglio di mettere uno spessore da 2 mm. in modo avrai uno svergolamento NEGATIVO dell'ala, ovvero: ALL'ESTREMITA' IL B-E SCENDE mentre il B-U SALE.... questo è lo svergolamento negativo......
Vecchio 03 febbraio 12, 19:30   #569 (permalink)  Top
Se svergolamento negativo c'è,è minimo oramai è andata. Rivesto tutta l'ala in oratex e poi vernicio la fascia del bordo d'entrata sopra l'oratex?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 03 febbraio 12, 20:16   #570 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2009
Residenza: serravalle scrivia al
Smile
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
Ciao.
Giulio, era già il mio che stavi tagliando?
Benito
benito.alberici non è collegato   Rispondi citando
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
