Vecchio 27 gennaio 12, 23:59   #521 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Stucco hobbico hobbylite balsa coloured ready to use,lightweight,sands easily. Scrivono pure "leggero come l'aria!"
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Vai tranquillo, l 'ho provato e va veramente bene ! Leggerissimo...
Confermo, sul Balsa l'Hobbylite "funziona" proprio bene !!!
A.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 00:29   #522 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Io avevo provato la versione per polistiroli vari e l'ho trovato ottimo. Questo poi essendo tinta balsa permette di lasciare parti a vista. Posteró i risultati
J
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 00:48   #523 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Stato d' avanzamento....
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-immagine-1664.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-immagine-1689.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-immagine-1690.jpg
Vecchio 28 gennaio 12, 01:59   #524 (permalink)  Top
A cosa serve il foro nell'ordinata "0" se tanto il comando cabra è all'interno?solo per permettere l'oscillazione della squadretta? Deco rivestirlne tutto il lato esterno con fibra o solo il "cappello" in alto che nrl progetto è una linea in grassetto?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 gennaio 12, 02:21   #525 (permalink)  Top
Ho spezzato il part10 quindi sto rifacendo il cabra mobile. Nell'esploso il part10 è 4 mm più lungo del part9,mentre nella pianta del cabra sono lunghi uguali. Mi son perso qualcosa?
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 28 gennaio 12 alle ore 02:25
Vecchio 28 gennaio 12, 07:27   #526 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
l ho notato anche io in fase di accoppiamento del cabra mobile/fisso.....fai uno spessore di balsa da 2mm per parte sul cabra mobile, o carteggia un po' di piu' i tamponamenti esterni del cabra fisso.
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 07:32   #527 (permalink)  Top
permette l inserimento dell asta in carbonio per il comando del cabra !!
Va rivestita tutta , sia il "cappello" che la facciata posteriore.
Ciao Daniele
Vecchio 28 gennaio 12, 09:50   #528 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Ciao a tutti,
Allora, per la finitura procedo così: finito il riv. in balsa, carteggio meglio che posso il tutto, applico poi lo stucco LEGERISSIMO : AGUAPLAST il solista della ditta BEISSER , poi carteggio di nuovo il tutto, questo stucco ha la particolarità di essere PIU' tenero della balsa,quindi durante la carteggiatura si riesce a lavorare benissimo! Una volta fatta questa operazione applico una o due mani di TURAPORI in modo da solidificare tutte le parti in balsa come quelle con stucco a vista.
Resino la fusoliera carteggio prima con: orbitale, per poi finire con tampone a mano.
Apllico una mano A PENNELLO di fondo bicomponente da carroziere, poi via di carteggiatura FINALE, prima con orbitale poi a mano.
Questo fondo preferisco applicarlo a pennello per il fatto che riesco a dargli maggior spessore in modo che una volta carteggiato esso rimanga nei punti ove durante la resinatura si sono presantati LEGGERI difetti oppure giunte del tessuto resinato.
Per quanto riguarda il PART. 10 si è più lungo di 2 mm per parte, ma NESSUN problema, non bisogna incollare strisce di balsa, infatti una volta incollati i due tamponamenti 20 e 21 e accostato il cabra mobile con il fisso, questi 2 mm di riescono a raccordare perfettamente tramite questi due tamponamenti ( 20 e 21) ok?
Il foro posteriore dell'ordinata "O" serve anche per il passaggio della squadretta in vetronite, del comando cabra, durante l'escursione dello stesso a cabrare....
buon lavoro a tutti!!
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 10:14   #529 (permalink)  Top
Meno male che Giulio c'è...
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 28 gennaio 12, 12:09   #530 (permalink)  Top
[QUOTE=Cornia;3002947]Ciao a tutti,
Si difatti era una delle due alternative...in quanto con i tamponamenti si recupera l'errore dei particolari !!
Ciao Daniele
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
