Vecchio 21 gennaio 12, 22:16   #471 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Purtroppo non ho foto dell'alloggiamento servi.
Rado: i freni mi piacciono molto!
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 12, 23:01   #472 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Dell'alettone. Non se montarlo nell'ala e mettere un coperchio o montarlo sul coperchio che poi si monta sull'ala
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 01:07   #473 (permalink)  Top
Pensavo di usare per il rivestimento delle ali oratex antik e fokker red,entrambi tipo tessuto. O per il rosso avete usato altro? Quanti metri ne servono?
J
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 22 gennaio 12, 01:23   #474 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
J
Credo che i più abbiano utilizzato un solo tipo di oracover ottenendo la seconda tonalità previo verniciatura delle parti.
Per la metratura tieni presente che solo le ali sono 3 m ai quali devi ancora aggiungere la copertura della coda (timone e piano di quota), sovrapposizioni e lo scarto.
Penso che in totale serva almeno 4m di pellicola.
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 01:42   #475 (permalink)  Top
Dici che il rosso sulle ali e verniciato? Si ricoprre tutto di oratex antik e si vernicia di rosso una parte mascherando l'oratex?non c'è il rischio che l'oratex si "ciucci" il colore sbavandolo?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 22 gennaio 12, 02:04   #476 (permalink)  Top
Residenza: Savona
Mica glielo dai col pennello!. Và spruzzato con delicatezza e parsimonia (pesa anche quello) sfumando leggermente sulla mascheratura affinchè acquisti il minor spessore possibile.
E' consigliabile carteggiare con grana fine (600) le parti da verniciare in modo da aumentare il grip della vernice.
Vecchio 22 gennaio 12, 09:17   #477 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Si però NON mi carteggiate l'ORATEX mi raccomando, sarebbe una tregedia Carteggiate solo la fusoliera, dopo aver resinato e dato fondo bi-componente.
Per la mascheratura delle ali non ci sono problemi, l'importante usare nastro di carta il più tenero possibile e mascherare a temperatura ambiente non fredda in modo che esso rimanga bello morbito per un adesione perfetta, quando spuzzi la vernice, in corrispondeza della fine della mascheratura, dagli più mani molto leggere mi raccomando.
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 10:40   #478 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
@Rado, mi unisco ai complimenti per i freni. Ti contatterò sicuramente per la ricopertura in betulla...ma ci vorrà ancora un bel po'.
Devo finire il Viking prima e vado a rilento, mi sa che questa settimana non si lavorerà molto.
@Dopehopes, sei già al rivestimento? ma quanto corri?
Ciao ciao
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 12, 11:44   #479 (permalink)  Top
Lavorando in casa mi mancano tutte le carteggiature della fusoliera, dei bordi di timone e cabra, che faró tutte insieme in cortile alla fine. Quindi più che andar veloce rimando dei passaggi
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 22 gennaio 12, 11:52   #480 (permalink)  Top
Domanda rifinitura ala. Nel progetto vedo indicato balsa 3mm tra alettone e ala,immagino sia un rinforzo che va incollato all'alettone,non all'ala,vero?inoltre vedo che centine vanno ricoperte con strisce di balsa larghe 7 mm,sbaglio?
John
OMG...WTF!!!
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
