Vecchio 17 gennaio 12, 22:44   #431 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da radolena Visualizza messaggio
ciao mario, visto che tu il vikingo l'hai finito metti i pesi dei singoli pezzi come riferimento ,ali, fuso, piano ,coda.......cosi si può capire durante la lavorazione più o meno se stiamo dentro adei pesi bassi visto che tu non ne hai in eccesso .come sempre un grazie e buon lavorociao rado
Ok appena posso, peso fusoliera e ali.
Comunque guarda che il mio è più pesante di quello di Giulio, perchè non ho lesinato con la colla...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 13:34   #432 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Ho seguito i consigli di Andrea acquistando il tessuto e la resina sul sito di Schaller. Stavo per acquistare la 721 che viene indicata così: La resina 721 e molto adatta, grazie alla sua elevata fluidità, alla laminazione di strutture portanti come fusoliere, cappottine e coprimotori che risulteranno molto rigide. Non si adatta per laminazioni di ricopertura con spessori inferiori a 0.15-0.2mm.
Prima di confermare l' acquisto ho telefonato è mi hanno consigliato la 285 per 2 motivi: può essere utilizzata anche su spessori inferiori agli 0.15-0.2mm come nel caso di fibra di vetro a singolo o doppio strato da 40 gr/mq, e perchè nel nostro caso si tratta di laminare una struttura in balsa che contribuirà alla struttura dell' aereo. La 721 lui l' avrebbe usata se stessimo lavorando con stampi in cui la struttura è fatta della sola fibra di vetro (+eventuali rinforzi interni)
condividete tutto ciò? Come induritore ho scelto il 286 che indurisce in 100 minuti
Mi ha anche detto che non è necessario usare il turapori in quanto l' assorbimento di resina è minimo e quindi la quantità di resina necessaria in più non influisce sul peso
John
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 18:27   #433 (permalink)  Top
a chi si è sorpreso che mi fossi messo a costruire in cucina, regalo questa foto!
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 17 dicembre 12 alle ore 18:22
Vecchio 18 gennaio 12, 19:43   #434 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Oh mamma, nell'ntento di postare le foto più leggere...le ho cancellate.
Vabbè, rieccole
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-scaletto.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-ordinate.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-fusoliera-imbastita.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-fusoliera.jpg
Zotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 19:44   #435 (permalink)  Top
Le rimanenti
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-inizio-rivestimento.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-muso.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-part3-spezzato-e-riparato.jpg
Vecchio 18 gennaio 12, 22:28   #436 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
John
Prendi la 285! Io la uso da anni e va benissimo.
Vedo che ci stai prendendo la mano eh? Vedi che poi non era tutta quella difficolta? Il più è fare il primo dopo, capiti i vari punti chiave è tutta discesa
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 00:24   #437 (permalink)  Top
Grazie Giulio
Tu dopo aver carteggiato,stuccato e ricarteggiato la balsa della fudoliera dai una mano di turapori?
J
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 19 gennaio 12, 09:36   #438 (permalink)  Top
Ecco dove sono arrivato ieri sera all'una...
Stamattina la sveglia è suonata alle 5 (come al solito)...
Non sono particolarmente contento del risultato, in particolare in coda e sul muso ci sono degli avvallamenti o per meglio dire degli "appiattimenti" piuttosto brutti.
Penso siano dovuti alla diversa densità e durezza della balsa lungo la venatura con conseguente incapacità a seguire la curva nelle zone in cui il legno è più morbido...e voilà i listelli non curvano ma tirano dritti.
Peccato, avrei voluto evitare di stuccare per lasciare il legno a vista.
Forse pretendo troppo, in fondo è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro.
La parte curva della base della cappotina la sto facendo contravvenendo alle istruzioni di Giulio (non sgridarmi ), vediamo se viene , due strati di balsa da 1,5 incollati a mò di compensato di balsa
Domanda ai più esperti: che stucco usate? Esiste qualche cosa di trasparente?
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-dscn5883.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-dscn5880.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-rivesimento.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-base_cappottina.jpg
Vecchio 19 gennaio 12, 10:53   #439 (permalink)  Top
a me sembra un buon lavoro! io quando avevo un pannello o un listello di balsa "avvallato", lo incollavo a quello a fianco mettendo all' interno un "puntello" di balsa perchè rimanesse in forma
Anche io avevo avuto l' idea del legno a vista, ma non sarebbe stata più una riproduzione fedele (forse esistono diverse varianti dello SCOTT VIKING). Inoltre mi hanno fatto notare che così facendo diminuirebbe la visibilità del modello
Ho praticamente finito ieri sera la fusoliera, non sono riuscito a raccordare i pannelli del lato destro con quelli del lato sinistra da metà fusoliera verso la coda. pensavo di mettere un longherone in balsa a sezione triangolare o a semicerchio sul longherone 6x6 e raccordare carteggiando, oppure lasciare il longherone 6x6 a vista
buona giornata a tutti
John
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 19 gennaio 12, 11:13   #440 (permalink)  Top
L'avatar di radolena
Data registr.: 01-05-2009
Residenza: trieste e dintorni
Smile
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
ciao mario nel mentre aspetto i pesetti del vichingo poso alcune foto avanzamento lavori fuso e ala ,sono ancora in alto mare e adesso dovrò fermare il vik per finire l'abitacolo del vecchione ask13 alcuni pannelli della fuso non mi son venuti bene, ma visto che è la prima volta servirà di esperienza per i prossimi ,che ne dici .....ciao rado
Ultima modifica di radolena : 18 agosto 14 alle ore 15:43
radolena non è collegato   Rispondi citando
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
