Vecchio 12 gennaio 12, 22:11   #381 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Cambi tutto o in garanzia o riacquistandoli. Peró questi pesano veramente poco!la tua osservazione ha senso
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 01:56   #382 (permalink)  Top
kit ritirato questa sera alle 18, arrivato a casa, cenato, visto un film e subito al lavoro nella mia "officina".
Montato lo scaletto, rivestito di cellophane, fissate le ordinate con i morsetti e posizionato i longheroni. Mi ha stupito la curva dal' ordinata A alla B, molto stretta, immagino sia meglio puntare tutto con spilli per tenere fermo durante l' incollaggio. Domani verifico il centraggio destra/sinistra delle ordinate e fisso lo scaletto al tavolo e poi giù di colla.
Buona notte a tutti
J
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_0461.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_0462.jpg
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 23 gennaio 12 alle ore 11:31
Vecchio 14 gennaio 12, 12:17   #383 (permalink)  Top
Ho rotto i part3! Li prima incastrati e incollati nell'ordinata E in modo da fissare la corretta posizione poi nel fissarli alle ordinate D e C si sono spezzati tra la parte discendente curva a la parte dritta. Li rifaccio con bala a vena verticale?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 14 gennaio 12, 13:37   #384 (permalink)  Top
Avanzamento lavori: longheroni laterali, il fodero in ottone prima del taglio, la coda e la parte anteriore dove di vedono i part3 spezzati (visibili anche nella seconda foto)
John
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_0463.jpg   Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-img_0465.jpg
John
OMG...WTF!!!
Ultima modifica di dopehopes : 17 dicembre 12 alle ore 18:23
Vecchio 14 gennaio 12, 17:21   #385 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Nessuna vena verticale, peggioreresti la situazione.
Utilizza i particolari rotti come maschere, tracciandone e tragliandone altri due, dopodichè li inumidisci un poco con uno spruzzino e li metti in posa senza incollarli, vincolandoli con elastici o nastro di carta.
Ad asciugatura avvenuta li incolli con ciano.
Questo quello che farei io, cmq aspetta il parere di Giulio
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 17:45   #386 (permalink)  Top
L'avatar di bicio
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: italy
John
nel mio come si vede dalla foto ho usato una copia identica del part 3 in compensato di betulla da 0,4 accoppiato con balsa cosi flette ma non si spezza
molto importante non avere fretta di finirlo .......... e fare esperienza
Bicio
Ultima modifica di bicio : 19 settembre 12 alle ore 23:19
bicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 20:11   #387 (permalink)  Top
Rifatti con balsa da 3mm. Questa volta li ho "massaggiati" prima un po' a mano ed è andato tutto bene. Ho usato balsa da 1,5mm per ricoprire la fusoliera nella parte finale (sotto l' attacco del cabra) e poi altra balsa per il resto. Così facendo non ho dato continuità strutturale tra la fusoliera e una delle parti più stressate. Ho fatto un danno?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 14 gennaio 12, 22:38   #388 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Nessun danno non ti preoccupare, durante la fase di rivestimento della fuso, non ti porre il problema della continuità strutturale essa è data dai longheroni e alla fine dalla resinatura finale.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 22:40   #389 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Chi non ha rotto almeno un part 3 scagli la prima pietra...
Vecchio 14 gennaio 12, 22:53   #390 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
...io non l'ho rotto...
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
