Vecchio 31 dicembre 14, 17:35   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Pacco arrivato .... prime prove a secco prima di capodanno!!!
Buon Anno a tutti!
Progetto formato DWG aliante Britannico Vintage : SCOTT VIKING-20141231_161815.jpg
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 15, 22:32   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di gianmariamazza
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: in ufficio ....
Bellissimo modello... Può essere un costruzione adatta ad un principiante delle costruzioni in legno?
Sent from my iPhone using Tapatalk
gianmariamazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 15, 10:52   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Te lo saprò dire tra un po'
comunque mi sembra tutto ben spiegato e le parti sono tagliate con estrema precisione.
Marco
Vecchio 03 gennaio 15, 11:28   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Qualcuno sa dirmi quante tavolette di balsa da 100X1000 servono per la ricopertura fuso? E le ali?
Marco
Vecchio 03 gennaio 15, 13:54   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di Roby Rondine
Data registr.: 12-04-2010
Residenza: Genova
Marco non fare la pigna
Te comprane una quindicina che se avanza la usi per il prossimo kit..
Complimenti per la scelta del soggetto, l'ho visto volare a Pavullo in una giornata di piatta totale ma con ai comandi il buon Giulio C. Il vikingo ha sfruttato alla perfezione l.unica termica presente e se ne andato lassu in alto.....
Ps saluti a Giulio
Roby Rondine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 15, 11:39   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Buon Anno a tutti!
Bene, vedo che hai iniziato... Mi raccomando, occhio all'allineamento delle ordinate sullo scaletto. segati i centro e poi dividi lo spazio rimante, su ogni supporto verticale, in modo che la costruzione sia bella dritta.
@Gianmaria, hai nessuno che ti possa aiutare con consigli? Hai mai costruito niente? Allora, per come la vedo io anche se le risposte fossero negative, ti direi di si... avventurati. Trovi sempre, anche qui, qualcuno che ti da una mano con buoni consigli. Il modello costruito e prodotto da Giulio Cornia, è molto preciso e assolutamaente collaudato da moltissimi costruttori. I pezzi vanno su " da soli" e la precisione può consentire il non uso di stucco in fase finale. Poi secondo me, costruire un modello più piccolo, non sempre significa semplificare...
Per quanto riguarda la balsa, concordo con Roby. Meglio una tavoletta di più, che doversi fermare con la costruzione. Se potete, scegliete le tavolette in modo che non abbiano venature che rendano "nervose". Che siano belle bianche e che pesino poco.
Buon divertimento!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 17:29   #1107 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Tagliati i primi listelli.
Il lavoro più lungo è stringere i morsetti, ma in 10 minuti ho ricavato 6 listelli rastremati perfettamente uguali e si recupera anche lo sfrido.
Magnifico! ho sempre tagliato i listelli a mano con la stessa identia filosofia...chiedo scusa, la teoria la conosco, ma in pratica esattamente, come avviene il taglio?
Saresti così cortese da spiegarmi passo a passo come realizzi i listelli?
Grazie mille!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 15, 11:11   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
I lavori lentamente procedono ...... volevo chiedere se il progetto prevede una leggera svirgolatura della parte esterna dell'ala e se questa è utile per abbassare la velocità di stallo visto che sarà un modello lento e termicatore.
Marco
Vecchio 14 gennaio 15, 22:19   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Ciao Marco, di certo male non gli fa, massimo 1° di svergolamento negativo. L'importante che l'ala non venga con svergolamento positivo, anche con zero non ci sono problemi.
Ciao.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 11:32   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Grazie Giulio, il modello lentamente sta prendendo forma senza troppe difficoltà. Per essere il primo modello in legno mi sembra che me la sto cavando benino ..... seguirà qualche foto.
Marco
aquisto aliante vintage antoniog222 Aeromodellismo Alianti 26 15 maggio 12 20:33
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage..... at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 119 16 giugno 11 15:15
SCOTT VIKING, riproduzione Vintage Cornia Aeromodellismo Alianti 69 04 marzo 11 23:46
Aliante vintage anfibio Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 36 17 gennaio 11 16:54
Cercasi progetto di un TRAINER in depron in formato dwg o df JohnYuta Aeromodellismo Principianti 1 18 luglio 04 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
