Vecchio 27 febbraio 06, 21:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da lapo92
gran bel modello! compliments
solo il piano di coda esteticamente è un po' piccolo...
"Esteticamente piccolo è proprio un'analisi da architetto.
Bisognerebbe conoscere il profilo le polari e fare il diagremma di Crocco per sapere se il fuoco capita dietro il baricentro (ma non so come si faccia il Crocco con i piani a V). Oppure fare preticamente la prova della rmessa dopo la picchiata se continua a picchiare sempre più è abbastanza probabile che sia piccolo.
Tieni presente che di solito ci portiamo dietro dei piani di coda che quasi sempre sono surdimensionati.
Ciao, Mauro
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 00:37   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da favonio
---------------- (ma non so come si faccia il Crocco con i piani a V).-------------------------
Ciao, Mauro
Fai riferimento alla proiezione in pianta dei piani a V.
Il modello è in pratica lo stesso che ha Schaller, il Pearl. Quanto meno le ali solo le stesse; ma penso anche il resto.
Allego una descrizione (in tedesco).
Files allegati
Tipo file: pdf 46041.pdf‎ (658,0 KB, 491 visite)
Vecchio 28 febbraio 06, 00:48   #23 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da FrancoC.
Si è proprio identico!!! anche le venature di carbonio nei piani di coda.
L'unica cosa che ha di diverso è che da fly now lo paghi di meno!
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 10:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
1 Ne avevo il vago sospetto
2 Il Pearl credo che abbia la fusoliera in vtr.
Ciao, mauro
Ciao, mauro.
Vecchio 28 febbraio 06, 12:43   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Gorizia
nuovo alintino
Anch'io ho un bellissimo aliantino ( Destiny della Valenta Model) di ap. al. cm 138, profilo RG 15, peso circa gr. 530 finito ,coda a V,sup. alare dm2 18,86,carico alare 28,1 gr/dm2, lungh. cm 80.
Siccome non c'è posto per i servi HS 81 MG, vi chiedo se in alternativa gli HS 55 potrebbero andare per gli alettoni o sarebbero troppo deboli.
E' tutto costruito in stampo.
Non sono molto esperto ed ascolto volentieri i Vs. punti di vista e/o considerazioni.
Caio grazie.
APEOPERAIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 12:55   #26 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da APEOPERAIA
Caio grazie.
dipende anche quanto vuoi spendere... Graupner offre valide alternative...
ci sono i C261, oppure i C271 in metallo...guarda sul sito di Graupner se trovi quello che cerchi... personalmente uso un 271 in coda e mi trovo bene..
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 14:32   #27 (permalink)  Top
Residenza: Gorizia
Grazie per il suggerimento. Ma il problema non è questo.
Voglio capire quanta forza ( coppia) serve per azionare in sicurezza alettoni e profondità.
Ciao e grazie.
Vecchio 28 febbraio 06, 14:46   #28 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e grazie.
Dipende dal modello, dalla velocità, dalle superfici che devi muovere, dalle botte che dai quando atterri, dalla scorrevolezza dei rinvii, dalla velocità che vuoi ottenere dal servo... per quel modellino i 261 sono sufficienti...meglio i 271, così non li sgrani se atterri duro...
  Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 22:23   #29 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Video
Ciao, se vi interessa sul sito http://www.avsmaroni.com/ sotto la sezione filmati ho pubblicato un vdeo di questo aliante.
L'unico problema è che sono 20 mb quindi dovete avere pazienza!
Ciao.
Vecchio 22 marzo 06, 10:21   #30 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da alegerry
Ciao.
Allora nessun commento? Come vi sembra il modello vola abbastanza bene? Consigli critiche sono sempre ben accette.
Nuovo utente e nuovo aereo spirit of st. louis Aeromodellismo Principianti 115 24 aprile 07 17:19
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? Loolo Elimodellismo Principianti 9 21 luglio 06 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:38.
