18 febbraio 11, 19:23 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Nuovi Test Stingray 2
L'ultima versione dello StingRay originale polacco 3,20, modificata nei profili e in parecchi altri particolari, fu cronometrato con il gps a bordo per una velocità (che risultò terminale) di poco oltre 350Km ora all'alpe di siusi. L'inserimento improvviso mediante switch di 1,5 mm di flap negativi provocò un forte momento torcente sull'ala, al punto che la baionetta tonda in acciaio da 18mm tranciò la fusoliera per tre quarti del diametro. La fuso infatti per inerzia e carica di ballast volle mantenere la linea di picchiata e solo l'ala ruotò a causa del cambiamento di camber. Non sappiamo che velocità avrebbe potuto raggiungere quella versione. Nuovi test sono stati recentemente condotti sulla nuova versione StingRay2 con ala interamente realizzata in autoclave con carbonio ad alto modulo prepreg e triplo longherone. L'autoclave è stata appositamente realizzata da uno della congrega ehsticatziana che le costruisce di mestiere. Con un carico alare che non sono autorizzato a svelare la prima versione del 2 ha raggiunto i 440Km ora, superandoli saltuariamente ma con letture non attendibili del GPS di bordo, nei pressi della quasi inaccessibile ex base militare del Toraro. |
18 febbraio 11, 19:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
La lettura del GPS sulla velocità è inattendibile a causa dell'errore di posizione inserito dal sistema di difesa americano. Per l'omologazione FAI il commissario unico italiano è Cesare de Robertis che provvederà a certificare la velocità con il suo formidabile colpo d'occhio traguardando il passaggio del velivolo in corrispondenza del fortino al Cornetto. |
18 febbraio 11, 20:25 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Secondo te, perchè i test sono stati condotti al Toraro? Perchè è difficile arrivarci? Solo per le straordinarie condizioni date dall'orografia e dal dislivello, o perchè è uno dei posti dove l'errore dinamico del gps è sotto il mezzo metro? siamo mica qui a pettinare le bambole. | |
18 febbraio 11, 20:27 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Il radar militare di Ghedi ha registrato una penetrazione (...) ostile nei giorni scorsi a velocità subsonica. Un paio di Tornado scrambler hanno informato di non essere riusciti a localizzare il bersaglio. Adesso capisco tutto Saluti Andrea |
18 febbraio 11, 21:06 | #7 (permalink) Top |
Effettivamente una volta, quando c'era più benzina, no limitazioni di quota minima sotto i 300 m AGL (se non ricordo male) passavano spesso infilandosi su per l'Enza e svoltando a sinistra verso Canossa, poi dietro al monte Tesa e mi sa puntassero verso Casina o Castelnuovo. A volte capitava anche qualche F-104 o AMX cimentarsi nella manovra. Ti sbucavano anche sopra la Madonna della battaglia poi sulla testa del pendio. Per fortuna i modelli non sono mai stati più alti. Non ho mai capito se riuscissero a scorgerli o data la velocità, benchè subsonica, non si accorgessero di niente o giusto avessero solo il tempo d'avere mezzo sospetto che ci fosse "qualcosa" che volava appena sotto la loro rotta. |
18 febbraio 11, 22:45 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2010 Residenza: Riviera del Po
__________________ Timeo Danaos et dona ferentes... | |
19 febbraio 11, 12:01 | #9 (permalink) Top |
Passavano anche sotto i fili, Franco? A parte gli scherzi, li vedevo anche io quando venivo qualche volta in piscina a Boretto. Però dai, erano bassi ma non così bassi. Più che altro, mi diceva Elio che, giù nella bassa dalle vostre parti, a volte si vedevano che facevano anche i "combattimenti". Io l'unica volta che ho visto un "combattimento" è stato mentre salivo a Canossa da Salvarano. C'erano due scie altissime che sforbiciavano e si incrociavano tra loro. A terra si sentiva il rumore delle smotorate, però erano talmente alti che non si capiva che caccia fossero. Forse addirittura F-16 americani di Aviano che si divertivano sopra l'Italia. |
19 febbraio 11, 20:10 | #10 (permalink) Top |
I combattimenti li fanno ancora qualche volta, sono Tornado, e sempre in quota. Uno fa da "lepre" e due lo cacciano. Per vederli bisogna fissare il cielo dove si sente il "full AB".
Test prototipo Stingray X-Model | somgio | Aeromodellismo Alianti | 805 | 03 maggio 15 23:15 |
Il mio Stingray!!!! | geebee | Aeromodellismo Alianti | 71 | 08 gennaio 11 00:14 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
