Vecchio 20 febbraio 11, 21:13   #51 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
quindi bisognerebbe fare una bombatura supplementare al coperchietto per farci stare la squadretta?
no...
bisognerebbe fare un copri servo più largo in modo tale che la squadretta lavora al centro
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 21:17   #52 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
Samuele, capisciammè, non ci sono servi di dimensioni ridotte per l'uso che vuoi farne tu, devi usare quelli standard e farceli stare, punto.
oppure devi "accontentarti" di max 4 kg a 6V ed allora ti si apre un mondo di servocomandi sotto i 20mm di spessore
perchè si deve accontentare quando ci sono servi da 16mm che hanno una buona potenza?
questi ad esempio:
HYPERION ATLAS HP-DS16 FMD
Categoria: DIGITALE -PROGRAMMABILE
Coppia (4,8-6,0) volts : 4,5/5,5 Kgxcm
Coppia di ritenuta (4,8-6,0) volts : 9,0/11,0 Kgxcm
Velocità (4,8-6,0) V sec/60°: 0,18/0,15 sec
Peso : 28,5 gr.
Dimensioni: 32 x 16,00 x 31,5 mm.
Ingranaggi: FULL METAL
Cuscinetti : DUE
questi sono stati testati su molti sting ray della x-models...nessun flutter e ottima risposta!
Vecchio 21 febbraio 11, 02:04   #53 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
Originalmente inviato da clavicola Visualizza messaggio
questi ad esempio:
Peso : 28,5 gr.
Cuscinetti : DUE
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 02:40   #54 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Bravo Giulio !!
Voci di corridoio dicono che all'atto pratico, i nuovi MKS siano veramente OTTIMI per Precisione e ritorno allo Zero, mentre per la coppia meglio fare affidamento alle misure che ho già suggerito di fare ognuono per proprio conto e di non credere a tutto ciò che i prioduttori dichiarano....
Vedi ultomo Servomanches aggiornato a Dicembre 2010 : Aero@Glide » Archive du blog » Servormances – Décembre 2010
Dove èare che gli MKS6125 tirino al massimo 2,6Kg/cm @6,0V...
Antonio.
PS: insisto, non ti fidare dei numeri di targa, misurali sti servi.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 03:12   #55 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
ma si chwe ci frega...70 euro a servo!!
costano molto poco devo dire!
Vecchio 21 febbraio 11, 09:14   #56 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
restando sul sottile
11 mm spessore
Graupner DS 3284 BB MG
4,8V/6V 6,4Kg/ 7,6Kg
a 55 euro
Servocomandi DS 3288 BB MG GRAUPNER
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 11:10   #57 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
11 mm spessore
a 55 euro
Da commenti su RC-Groups, pare essere un Ottimo servo per modelli ad alte prestazioni tipo F3J, F3B, F3F da gara, e per chi vuiole e pretende un Servo BUONO !!
Occhio che anche se è un servo che "tira" 3,2Kg, anche in questo caso i Dati di coppia dichiarati non sono Realistici.....
Su Swift da 320 per uso in pendio, non starei a badare per il "sottile"....
Moooolto meglio servi in formato standard da 20mm, la scelta è moolto AMPIA, basta stare lontani da servi Chinesi del cavolo da 10€, di compromessi Validi c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Poi dipende anche dell'uso che uno ne vuole fare, di quanto uno vuole sentirsi Sicuro e Marginato, piuttosto di uno che guarda sooolo al portafogli.... .
Ma in ques'ultimo caso Tipo, Qualità, Prestazioni, Affidabilità del servo non contano !!! quindi....
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 21 febbraio 11 alle ore 11:14
Vecchio 21 febbraio 11, 11:23   #58 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Beh ... un modello come quello di cui hai postato la costruzione quanto varrebbe ???
Su uno Swift come il tuo i servi che contano sono 4, di cui 2 in particolare saranno chiamati a "tirare" con una certa Affidabilità .
Ora facendo ad esempio 2 conti della serva : metterci 4 servi da 20€/cad= 80€urini, piuttosto che da 50€/cad= 200€URI, diciamo che ti fa risparimare 120€ ???
Che sono 120€ su un modello così ??????????
Antonio.
PS: gli MKS dovrebbero trovarsi tra 50 e 60€, ma stiamo parlando di servi TOP per quella applicazione, che non è propriamente quella delle Swift...
Vecchio 21 febbraio 11, 11:30   #59 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
11 mm spessore
a 55 euro
Va molto bene ma se hai spessore disponibile metterei sempre il più spesso, vuole dire comunque migliori prestazioni meccaniche.
MKS Planet-Soaring: January 2011
Planet-Soaring: MKS DS-6125 Mini and H servormances test results
Una verifica empirica ma interessante è quella di mettere in prova il servo che si vuole usare, con la squadretta di lunghezza e tipo uguale a quella che si monterà sul modello e attaccarci con un cordino dei pesi, già una bottiiglia di due litri di acqua o vino dà indicazioni interessanti.
E naturalmente con la stessa alimentazione che si userà sul modello, lunghezza e sezione dei cavi compresa.
Provare per scrivere!
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 11:45   #60 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
EBBRAVO Max !!!
Mi piace quando fai finta di darmi ragione
Antonio.
Configurazione servi Trex 450 - travel value? Dan6 Elimodellismo in Generale 4 11 ottobre 10 21:14
[Help] configurazione servi blade cp pro mode 1 Calliope Elimodellismo Principianti 0 04 gennaio 08 23:09
configurazione servi per trex pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 gennaio 07 09:44
Che tipo di servi usare albip51d Aeromodellismo 0 10 settembre 03 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
