Vecchio 19 febbraio 11, 22:35   #41 (permalink)  Top
L'avatar di clavicola
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: tuscolo
Invia un messaggio via MSN a clavicola
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
avrai più materiale di copertura, a parità di spessore esterno, ruba spazio internamente
guarda lo stavo per scrivere prima!!
s6061 con:
carbonio a 45° 140g/mq
unidirezionale 80g/mq
tanganica 0.7
ma cmq avendo più spessore dovrei stare più basso con il servo!
quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!!
NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'......
clavicola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 22:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da clavicola Visualizza messaggio
s6061 con:
tanganica 0.7
se invece del tanganica da 0,7 lo metti come si usa spesso , da 1,2 e ci metti un pò di stuoia in carbonio o vetro, lo spessore in più lo devi sottrarre allo spessore totale, quindi internamente avrai meno spazio, quando si taglia il poli, si calcola anche lo spessore della copertura, il quale va sottratto allo spessore totale del profilo
ecco perchè qualcuno avrà sporgenze da 1,5 - 2 mm ed altri 2 - 4 mm
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 febbraio 11, 23:02   #43 (permalink)  Top
Residenza: tuscolo
certamente.. ma infatti la percentuale dello spessore è sempre ad ali finite....ripeto il problema è che i copri servi che ho, in larghezza, non vanno bene!quindi la squadretta tocca la parte concava del copri servo....non è un problema di spessore ;)
Vecchio 19 febbraio 11, 23:06   #44 (permalink)  Top
quindi bisognerebbe fare una bombatura supplementare al coperchietto per farci stare la squadretta?
Massimo Bison
Vecchio 20 febbraio 11, 19:10   #45 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
servi
non a caso...avevo chiesto di servi alari di dimensioni ridotte,con carichi importanti
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:19   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Samuele, capisciammè, non ci sono servi di dimensioni ridotte per l'uso che vuoi farne tu, devi usare quelli standard e farceli stare, punto.
oppure devi "accontentarti" di max 4 kg a 6V ed allora ti si apre un mondo di servocomandi sotto i 20mm di spessore
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 20 febbraio 11 alle ore 19:27
Vecchio 20 febbraio 11, 19:21   #47 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ok
pensavo che da qualche parte sperduti nel pianeta,qualcuno li producesse
Vecchio 20 febbraio 11, 19:29   #48 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
We are R/C hobby expert makes in Taiwan
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 19:37   #49 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
attenzione
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
massimo?guarda.......vedi che qualcosa si trova!
li hai provati?cosa ne pensi?grazie
Vecchio 20 febbraio 11, 20:15   #50 (permalink)  Top
sembrano interessanti, potresti provarli e poi se vedo che vanno bene ci faccio un pensierino pure io
Massimo Bison
Configurazione servi Trex 450 - travel value? Dan6 Elimodellismo in Generale 4 11 ottobre 10 21:14
[Help] configurazione servi blade cp pro mode 1 Calliope Elimodellismo Principianti 0 04 gennaio 08 23:09
configurazione servi per trex pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 gennaio 07 09:44
Che tipo di servi usare albip51d Aeromodellismo 0 10 settembre 03 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:53.
