Vecchio 18 febbraio 11, 21:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
minchiate
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
allora la domanda che devi fare è: ci sono servi alari da 10kg con spessore XX?
se tu mi dici che un servo da 20mm ti va bene io ti rispondo: FlyModelComponents :: Servocomandi :: Servocomandi HYPERION ATLAS DIGITAL :: Servocomandi ATLAS SERIE DH - DIGITAL HIGH VOLTAGE - 7,4 VOLTS :: Servocomando HYPERION ATLAS DH20-UCD
digitale e funziona pure con due lipo in diretta senza regolatore
se invece lo spessore che ti serve è minore, la cosa si complica
le cose semplici le conosco.... dai massimo rottura de maroni,capisceee a me!!!era scontata...ah dimenticavo,a volte fai fatica a concentrarti!
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 21:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 febbraio 11, 21:48   #23 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
servetti
il servocomando del link l'ho preso ad esempio, gli ingranaggi è meglio che siano metallici
carini sti servi.....
Vecchio 18 febbraio 11, 21:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
chiaro....ma non penso si possano montare servi da 3.5 kg su modelli da 10 kg....giusto?....per cui!la domanda era chiara e limpida....ci sono in commercio servi alari con dimensioni contenute da 10 kg....questo è il problema
Dipende dal profilo del modello
il mio da 3,25 usa il profilo originale NACA 64 412
e ci stà un servo standard nello spessore dell'ala senza sporgere
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 22:04   #25 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
swift 3200mm
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
parlavo dello swith 3200
profilo 60 61...megio così?
il concetto è generico...a volte un buon compromesso è importante ma difficile da sceglire
Vecchio 18 febbraio 11, 22:10   #26 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
ops
sorry ....swifth
Vecchio 18 febbraio 11, 22:26   #27 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
h
sorry ....swifth
senza h....prima che qualcuno......
Vecchio 18 febbraio 11, 23:58   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Sul 325 con S6061 (9%) monto servi di dimensioni Standard da 20mm !!!!
Anzi quelli da 20mm li sto montando anche su delle ali assottigliate con S6062 (8%)....
Se eventualmente dovessero sporgere mezzo millimetro non gli fa alcun effetto apprezzabile.
E volendo essere pignoli, si possono sempre carteggiare lato BU, almeno fino a che non inizia a comparire il filetto delle viti.....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 11, 00:34   #29 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
servi
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
il concetto e' che preferisco affidarmi a servi di una certa consistenza...se posso evitare di montare servi alari di dimensioni ridotte solo per farli stare dentro al profilo,evito molto volentieri.....i servi sono molto importanti,meglio abbondare
Vecchio 19 febbraio 11, 00:48   #30 (permalink)  Top
forse non te ha chiaro sto concetto, servi alari sono denominati quei servi sottili, magari con flange d'attacco particolari che vanno montati quando a causa dello spessore (scarso) dell'ala o della deriva, non si riesce ad installare i servi di formato standard.
In tutti gli altri casi si installano servi STANDARD, perchè sono più robusti e a parità di caratteristiche costano meno, questi servi standard si possono montare anche nelle ali, ma non per questo vengono chiamati servi alari
in un modello da 3,20mt e 10kg, di cosiddetti servi alari non ne monterei manco uno, primo perchè non è necessario, e poi perchè ci stanno gli standard
Massimo Bison
Configurazione servi Trex 450 - travel value? Dan6 Elimodellismo in Generale 4 11 ottobre 10 21:14
[Help] configurazione servi blade cp pro mode 1 Calliope Elimodellismo Principianti 0 04 gennaio 08 23:09
configurazione servi per trex pala.lberto Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 gennaio 07 09:44
Che tipo di servi usare albip51d Aeromodellismo 0 10 settembre 03 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:29.
