Vecchio 17 febbraio 11, 18:41   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Scusate ma quanti ampere ci butto dentro ad un Kontronik Kira 480-31 5,2:1 ?
Penso di farlo andare a 4s , perchè non ho incrementi di rendimento elettrico a 6s con questo motore ed almeno l'elica resta gradina ( 13x6,5 a 40A ? )
La versione da 2600kv regge max 45A , quella da 3100kv arriva a 55A ..... quindi , o il Kira 480-26 5,2:1 con 6s , o il Kira 480-31 5,2:1 con 4s .....come è meglio ?
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 18:50   #52 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da anpast Visualizza messaggio
Andrea
montaa un 500 o un 600 e il riduttore 6,7:1 perche queste vie di mezzo
l'elica gorssa va meglio... e' una questione di efficIIenzaaa. se devi spendere spendi bene!
cosidera che i dati di targa sono solo indicativi e che per questi modelli puoi tranquillamnete uscire di mooolti ampereee
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 19:42   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
io ho visto volare sia quello di fraspeed che quello di giava e... quello di fraspeed va di più. tiè! (sempre se era quello di ozzano...)
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 20:06   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Andrea
Quel che vuoi ma 700 W sono il limite per il 480/26/5.2:1 , poi a tuo rischio puoi arrivare a 1000, il mio si è offeso molto con una 4S da 1850 ed una 18.5*12...
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 11:17   #55 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
noooo
Caxxo proprio da Tamadaus non me aspettavo... aaAAaaahhh una coltellata sul fianco
Beh per quello che riguarda le potenze su carta o reali.. al B50 ridotto chiedo 150A (potete vedere dal video) chiaro che i produttori rimangono dalla parte dei bottoni ma con alcuni puoi andare un pò più su.. ad ogni cosa c'è un limite ma per ora (tiè! con toccatina incorporata) dopo un'anno di utilizzo -simil- F5B il motorello è tutto bello pimpante a circa tre volte l'amperaggio consigliato (ma per 6-10 secondi)..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 11, 11:24   #56 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ecco quello che temevo : cremare un motore da 160 euro
Forse il Kira 480-31 sopporta quei 10A in più rispetto al 480-26 ?
Se parliamo di 700 watt , è indifferente che siano dati con 3s o con 6s , oppure aumentare il voltaggio aumenta l'efficienza ed il motore scalda meno a partià di watt ( ma una elica più piccola è meno efficiente ) ?
Vorrei capire quel è il voltaggio , e gli ampere , e quindi di conseguenza i watt , di massima efficienza del motore , per dimensionare correttamente tutto il setup , voglio atterrare con motore/esc/lipo FREDDI ....
è possibile ?
grazie
Andrea
Vecchio 18 febbraio 11, 11:52   #57 (permalink)  Top
la fem che "scalda" il motore e' proporzionale alla corrente e non al volt.... B x I (leggi B campo magnetico x scalare e I corrente) quindi aumentando il voltaggio si va piu in efficienza... per questo ti dicevo un riduttore 6,7 a 1 per girare un elica piu grande e un motorello 500 o 600 invece del 48 che e' piu piccolo e "dissipa" di meno.
Scendere con tutto l'ambaradam freddo e' impossible!! tu spendi watt ergo lavoro quindi in qualche modo da qualche parte deve uscire sta cosa e l'unico modo e' calore... a meno che non dissipi tutto il calore poi con un mezzo di trasporto come l'aria convogliata nel motore per estrarre le "calorie" create.
boh
ma che ho scritto
è possibile ?
grazie
Andrea
Vecchio 18 febbraio 11, 11:53   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamadaus Visualizza messaggio
era quello di ozzano... ma ora con elica diversa.... fila di piu ora!!!
grazie tamandus, dopo ti ricarico la postepay di 50 euro per il complimento ;)
Vecchio 18 febbraio 11, 12:08   #59 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
boh
ma che ho scritto
Ciao , grazie per le info , purtroppo il 500 non mi entra nella fusoliera dello Shadow f3j ..... l'idea è di prendere un Kira 480-31 5,2:1 ed usarlo con 2 celle nello Shadow f3i e con 4 celle nel V-MAX ECO f5b .... è uno sbattimento spostare il motore , ma meglio 1 motore buono che 2 mediocri ....alla fine sono 4 viti da mollare .... in alternativa ci sarebbe il Multiplex BL-480 inrunner da 3000-3600 kv ridotto 4,4:1 , costa in negozio 105 euro , ma come diametro penso sia eccessivo per la fusoliera ....i feigao non li fanno più e i riduttori MPjet non li voglio sentire ( fanno rumore )
proprio perchè il calore è dato dalla differenza watt-in - watt-out , se aumenta l'efficienza diminuisce l'energia da dissipare in calore ....per questo mi allettava il Kira 480-31 5,2:1 che con 4s mi arriva - secondo DriveCalc- all' 88% ....mica male !
Vecchio 18 febbraio 11, 12:47   #60 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Frà dice il giusto.. e freddo non è da prendere in considerazione.
Alcuni produttori di motori (leggi versioni race F5D/F5B FAI per esempio) non danno amperaggio massimo ma calore massimo.. proprio perchè in base alle aperture di raffreddamento il motore dissipa molto di più e quindi sopporta molti più ampere (per farla semplice e sempre entro certi limiti) sempre considerando che il rendimento non è il parametro più critico in certe condizioni..
Rendimento 88% mi sembra un pò ottimistico.. ma di certo quindi non stiamo parlando di setup "cattivi".
Tutto fibra 2,5mt anpast Compro 0 14 febbraio 11 17:58
A-10 tutto fibra pan72 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 26 gennaio 11 22:58
Sniper tutto fibra bongia Aeromodellismo Ventole Intubate 2 20 giugno 08 10:15
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:50.
