15 febbraio 11, 12:10 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
Mi sto chiedendo se l'ala in carbonio divisa tenga, alla fine dei conti, quasi quanto quella intera in fibra. ( e che quindi, in definitiva, o l'ala in carbonio la prendi intera o meglio lasciare perdere..) Sai frank.. mi sto stufando dello sprinter... ( e la xmodel ha un bellissimo giallo/nero in carbonio...) | |
15 febbraio 11, 12:50 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la questione non è tra un sol pezzo e due pezzi, ma cole sono fatti dentro !!!!!!! Faccio un esempio : circa 35anni fa gli alberi da windsurf erano tutti in un sol pezzo...., e pesavano anche oltre 5Kg l'uno, e si rompevano spesso. Poooi ... sono cambiati i materiali, maturate le tecnologie, ed ora tutti gli alberi da windsurf sono in DUE pezzi !!!! E tra l'altro pesano anche meno di 1,5Kg ... !!!!!!!! Non è che nelle Onde non si rompano più, ma si rompono mooolto meno di prima. Alberi Wave in due pezzi possono piegarsi anche oltre 90° per tornare esattamente alla loro forma iniziale come nuovi ...!!!!!!! Ali in un pezzo solo fatte di gelcoat (belle a vedersi), poca sostanza, e magari messa e sfruttata male, reggono mooolto meno di ali in 2 pezzi fatte come si deve, pure esteticamente, e pure più leggere. Dipende da coome sono fatte, appunto. Stare a guardare le cose da fuori senza approfondire, non può generare un giudizio Oggettivo e Reale sul soggetto sotto analisi, ma solo cazzate inutili di nessun valore pratico (senza offendere nessuno ovviamente ). Antonio. | |
15 febbraio 11, 13:05 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Se invece vuoi dire che dipende da come sono fatte "le differenze", cioè il modo in cui il cassonetto portabaionetta è legato, dal modo in cui la baionetta è fatta, da come il cassonetto si raccorda al longherone e simili, allora hai ragione.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
15 febbraio 11, 13:07 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: Pedrengo BG
| Alex XL
Io ho questo modello e ho potuto provarlo anche in condizioni forti al Catria. E' un modello polivalente, sta su con poco e sfonda anche quando il vento è cattivo. L'ala sicuramente regge la velocità di motorizzazioni estreme, anche se secondo me non è stato progettato come hotliner. Ci puoi fare tutte le figure che vuoi compresi i loop quadri, ma onestamente a me non piacciono le picchiatone e le richiamate assassine e non le ho provate. E' sicuramente un'ottima alternativa al blade, che comunque resta una gran macchina. Romperlo in volo credo che sia mooolto difficile. Ma conviene controllare sempre bene la baionetta in carbonio, che non si cricchi in qualche atterraggio alla garibaldina, altrimenti si che potrebbe poi rompersi in volo!
__________________ Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato! Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle |
15 febbraio 11, 13:44 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
15 febbraio 11, 15:34 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Differenze tra il Blade 1.9 e l'Alex XL ? ( diametro ordinata motore , accessibilità lipo , etc ) mi pare che l'Alex XL non esiste in versione Elettrica , c'è solo il 2,5mt ma costa parechio .... poi magari la fusoliera anche nella versione glider può ospitare un motore da 35-36mm....che dici ? grazie Andrea Ultima modifica di anpast : 15 febbraio 11 alle ore 15:40 | |
15 febbraio 11, 15:44 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
il nan e' bellino forte ma credo che un outrunner da 35 non ci vada... puoi sempre montare un kontronik ridotto e avere prestazioni come il mio ma a fronte di quale spesa? per info contattami pure. hai visto ancke il mini graphite fvk?
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
15 febbraio 11, 16:45 | #20 (permalink) Top | |
avevo intenzione di fare la stessa motorizzazione... grazie ! | |
Tutto fibra 2,5mt | anpast | Compro | 0 | 14 febbraio 11 17:58 |
A-10 tutto fibra | pan72 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 26 gennaio 11 22:58 |
Sniper tutto fibra | bongia | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 20 giugno 08 10:15 |
Yak 53 tutto fibra! | bibos | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 09 dicembre 07 22:51 |
