Vecchio 22 agosto 11, 22:41   #221 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
[QUOTE=giobass;2732236 Intanto per fare inorridire il Masaloff mi sono ordinato
...... perchècompatibile con tutto "l' ambaradan elettronico " che faceva parete del Ka 7. Giorgio[/QUOTE]
sento che sto per vomitare
www.masali.com
Vecchio 22 agosto 11, 22:44   #222 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Come ampiamente PREVISTO !! Giorgio
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 14:22   #223 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ben ritrovati " su questa rete ".......ieri finalmente il mio Ka ( elettrico.......Luca con ricominciare a stracciarti le vesti neh !!! ) ha spiccato il volo..... diversamente dal solito comportamento degli elettrici che " tirano a sinistra " se non dai qualche grado di dx al motore, questo tende ad andare a dx in modo abbastanza marcato pur avendogli messo solo una ranellina di spessore......oggi la tolgo e domani lo riprovo.
Riguardo al comportamento in volo veleggiato, con la prova dell'affondata scammella leggermente ( con baricentro da istruzioni ) ma ho dovuto trimmarlo di tre tacche a cabrare per avere un volo livellato....... tanto per un ripasso della materia: dovrebbe essere sufficiente spessorare 0,5 - 1 mm il BU del piano orizzontale per riportare al centro il cabra ??...... e si risolve anche il leggero scammellamento senza togliere piombo ??? Molte grazie per i consigli, Raffaele.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 14:54   #224 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
secondo me scammella perché è picchiato e lo devi cabrare perchè è picchiato.
togli il motore e risolvi
www.masali.com
Vecchio 15 settembre 11, 15:09   #225 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Tel chì ol Luca.......manca Gio ma arriverà, vedrai. Preciso meglio il discorso dello scammellamento: scammella solo se faccio l'affondata, non scammella durante il volo veleggiato.....non avendo piombo da togliere ( è staticamente ben centrato senza aggiunte di piombo ) la soluzione potrebbe essere quella di spostare un cicinin indietro la lipo ma ci sono i servi....o mettere peso in coda......O TOGLIERE IL MOTORE !!!!!! ( prima o poi ci arrivo !!! )
ma forse anche la prima soluzione prospettata ( spessorare BU ) è funzionale....ho letto in questa sezione che in caso di scammellamento oltre che togliere piombo è da correggere il calettamento......sul KA lo fai solo sul quota....... in attesa di ulteriori consigli risaluto e ringrazio.
Vecchio 15 settembre 11, 15:13   #226 (permalink)  Top
Immagini: 5
se aumenti l'incidenza del quota ottieni lo stesso risultato che otteresti trimmandolo a cabrare: un modello picchiato, col naso tenuto su dal quota.
Meglio un poco di zavorra in coda
www.masali.com
Vecchio 15 settembre 11, 18:07   #227 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Mille grazie Luca, buoni voli.
Vecchio 15 settembre 11, 20:45   #228 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Se tocchi il baricentro, devi cambiare il calettamento
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 13:58   #229 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Immagini: 20
Ciao Stefen !! allora questa mattina ho provato con BU spessorato di 0,8 mm..... trim del cabra tornato al centro vola livellato e non scammella con l'affondata....... in fase di atterraggio su erba rasata il ruotino ha agevolato lo scorrere veloce del modello per una decina di metri.......ha sterzato un pochetto a destra e con l'ogiva ha dato una bottarella ad un palo in legno della barriera di separazione con il pubblico.......si è prodotta da ambo le parti della fuso in corrispondenza delle lettere HB una lacerazione del rivestimento a forma di doppia V e la frattura dei listelli in quel punto...... a conferma ( se mai ce ne fosse stato bisogno ) della " caccosità " dei materiali impiegati. Nel gelido inverno provvederò a pelare la fuso e irrobustire la stessa con due fiancatine in balsa o compensatino da 0,4. Buona giornata a voi tutti !!. Raffaele.
Vecchio 16 settembre 11, 14:11   #230 (permalink)  Top
Immagini: 5
mah. se non lo sbatti, non si rompe
www.masali.com
Modellbau pp-rc GRANDEMAGO Aeromodellismo Alianti 8 16 giugno 11 12:17
HobbyKing spedisce con Swiss Post ! HappyMan Elimodellismo Principianti 19 18 giugno 10 00:19
pilatus porter mt. 2,72 della Pichler massimob Aeromodellismo 4 11 maggio 10 22:48
modellbau.de pipino Aeromodellismo 4 22 gennaio 07 08:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
