11 febbraio 11, 16:07 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tu non hai idea di cosa fa un flutter su un'ala... Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
11 febbraio 11, 16:08 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| flutter Citazione:
e vi ringrazio perchè siete molto intelligenti e preparati.. .ritornando al flutter,ho avuto varie esperienze sempre con lieto fine....questo rumore di cui parlavo,anche se lieve,posso garantirvi che è stato molto terrificante,un mini boato | |
11 febbraio 11, 16:10 | #23 (permalink) Top | |
Enigma risolto, con buona pace di batterie e impianto radio) Robbè
11 febbraio 11, 16:11 | #24 (permalink) Top | |
| futaba Citazione:
11 febbraio 11, 16:16 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Un tuttofibra dovrebbe avere una certa "consistenza" e quindi il flutter.... Ma samuele mi ha detto in un msg privato che le antenne erano messe alla caxxo di cane.... L'unica volta che ho provato l'esperienza delle antenne messe male in una fuso in carbonio ho riempito le mutande!!! quindi ci potrebbe essere stata la perdita delsegnale. Tra l'altro il flutter crea di solito un rumotre tipo bandiera che sbatte al vento, mentre lui ha sentito solo un botto... boh |
11 febbraio 11, 16:22 | #26 (permalink) Top | |
| antenne Citazione:
sinceramente,preferirei pensare che si siano rotte le cerniere o altro problema simile.. conoscendomi,penso che un cedimento strutturale,sia improbabile!vorrei vedessi le mie lavorazioni per renderti conto come sono fatte....rimane il fatto che il rumore l'ho sentito,la radio suonava,le antennine erano messe alla casso!e poi?booo io la penso un po come te e sarei orientato ad un problema di alimentazione.....o ricezione... pagherei non so cosa per capire ! | |
11 febbraio 11, 16:25 | #27 (permalink) Top | |
Se capisci che non ce capisci......... un boato o forse meglio un rombo.. nulla su un modello in volo può fare quei rumori, ne un'avaria radio ne altro. c'è solo UNA cosa che fa quel rumore. e lassa perde michele che nce capisce na sega Robbè
11 febbraio 11, 16:27 | #28 (permalink) Top |
User |
quindi zero comandi ? flutter sul piano di quota? servi intatti? secondo me un flutter provoca danni peggiori....perdita di parti mobili in volo ecc... quoto geebeee! perdita di segnale!
__________________ quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!! NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'...... |
11 febbraio 11, 16:28 | #29 (permalink) Top | |
| miticooo Citazione:
sei mitico!..... a Michè, nun ce crede | |
11 febbraio 11, 16:28 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
| ecco il flutter... al 34/35 secondo.. subito prima di "ho nooooo" si senza chiaramente un ronzio che va a decrescere.. il tipo ha perso una "surface" superficie mobile.. hai ragione la T12 usa una 2S, in tal caso scendere sotto i 6.8 volt non è bello ...
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
Aliante in fibra | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 0 | 16 settembre 06 14:08 |
Fusoliera aliante in fibra di vetro | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 04 maggio 06 12:48 |
