16 febbraio 11, 22:02 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| commenti Citazione:
non scusarti,devi! Per quanto riguarda il segnale,non ho mai fatto grandi prove!.......male,lo so! Cercherò di organizzarmi in modo da non lasciare più nulla al caso e vorrei rivedere e riorganizzare il mio impianto di alimentazione....avrò bisogno di te per quanto riguarda l'utilizzo delle life e per qualche altra dritta! | |
16 febbraio 11, 22:26 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
16 febbraio 11, 23:04 | #153 (permalink) Top | |
User | Citazione:
DISTURBI Elettromagnetici: In gergo i filtri Toroidali, si chiamano Filtri di Modo Comune, e in pratica un qualsiasi eventuale disturbo dovesse accoppiarsi su una o più delle tre linee delle connessioni del servo, si autoannulla, il tutto ovviamente entro una certa banda di frequenze, che peraltro sono tutte entro quelle d'interessa per l'impianto radio. Per funzionare è bene far fare almeno 3 giri .... Volendo nello stesso anellino di ferrite possono essere avvolti anche due servi alla volta (se ci stanno per sezione rispetto al diametro..), ad esempio FlaDX+AlettoneSX, ecc... Tali filtri è bene che siano in prossimità della RX. Per servi che non necessitano di prolunga possono essere omessi, grazie alla ridotta lunghezza di quelli solitamente forniti (<30cm). Ma può non bastare.... I Disturbi possono essere anche di tipo Differenziale, e in tal caso viene in aiuto la "torcitura" dei tre refoli ad annullarne gli effetti detti fFiltri Differenziali. E' bene che i collegamenti dei servi siano SEMPRE "a cordina", eventualmente separando la piattina originale dei servi, e torcendo anche questa. Antonio. | |
16 febbraio 11, 23:56 | #155 (permalink) Top | |
| cordina Citazione:
i toroidi che frequenza devono avere per il 2.4? | |
17 febbraio 11, 02:03 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dovrebbero esserecene di un paio di diametri. Quelli coi due semicilindri a clips, sono efficaci solo per lunghi cablaggi, ma solo se passati almeno un paio volte dalla cordina. Il 2,4 ai cablaggi non gli fa na "sega" !!! E' al di sotto di certe frequenze che i cablaggi "agganciano"..... Tieni presente che un cablaggio alettoni lungo 80cm, può agganciarsi a frequenze dell'ordine dal MHz alle centinaia di MHz, oltre attenua già abbastanza di per se.... E che in un impianto RX, le frequenze in gioco non sono solo quelle RF tra antenna e antenna, ed è per questo che è "bene" filtrare . Si, cordina cablaggio = tripletta ritorta di : +, -, Segnale Antonio Ultima modifica di andreis : 17 febbraio 11 alle ore 02:07 | |
17 febbraio 11, 02:13 | #159 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| Svergolamento???
Immagino si stia parlando di ali con svergolamento positivo verso il termianale alare. I profili che necessitano o gradiscono questo accorgimento hanno questa pessima caratteristica: oltre una certa velocità diventa netto il momento torcente indotto sull' ala. il terminale con incidenza positiva (BU verso l' alto) comincia ad affondare sempre di più, Se il modello ha diedro si annulla e si chiude verso il basso e venirne fuori sani...è solo culo. Chi ha costruito riproduzioni centinate con questo "stratagemma" è tristemente a conoscenza della ricaduta positiva a bassa velocità, ma occhio quando ci spingiamo col picchia. Per di più anche a basse velocità la diversa incidenza delle varie parti dell' ala (lo svergolamento inizia di solito all' attacco alettone) porta a una resistenza maggiore. Su modelli che galleggiano o spiralano in condizioni marginali o medio scarse ok, ma se si comincia a correre ciao ciao... Citazione:
17 febbraio 11, 02:18 | #160 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
Aliante in fibra | Firewing | Aeromodellismo Alianti | 0 | 16 settembre 06 14:08 |
Fusoliera aliante in fibra di vetro | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 04 maggio 06 12:48 |
