![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | quoto!!!! loro si che sono bravi!!! altro che ranox....
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. |
![]() | #84 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
![]() ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | ||
![]() | #85 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!! ![]() NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'...... | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() ![]() Comunque ci incroceremo presto!!!!!!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #88 (permalink) Top |
I lavori procedono... Ho stuccato il bordo d'uscita e ricoperto il freno con balsa ![]() Il bordo d'usicta aveva un difettuccio,in pratica andava a salire (tipo autostabile), dovuto a un difetto del guscio, lo stucco e la carta vetrata ha risolto alla grande il problema. Ieri sera ho provato a unire i pezzi, per avere una vista d'insieme ![]() Ecco la vista posteriore con il pianetto montato, e il direzionale (legermente piu fino del pezzo in fusola, vedremo com sistemarlo) appoggiato. ![]() Ed ecco al vista anteriore.. ![]() A questo punto urgerebbe la cappottina trasparente... Chi me la puo' fornire? Elio?, Cuccolo? il modello è lungo esattamente 139cm la cabina di pilotaggio è larga 10/11 cm.
![]() | #89 (permalink) Top | |
Tagliata opportunamente fa scopa in modo perfetto. Dovrebbe averne ancora, chiamalo e semmai vai giù con la fusola, ce la provi sopra e se del caso.. hai risolto alla grande e con pochissima spesa. Robbè
![]() | #90 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Antonio. | |
Inizio costruzione ali swift 3.20 | clavicola | Aeromodellismo Alianti | 54 | 05 febbraio 11 20:40 |
