Vecchio 08 febbraio 11, 19:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Hai ragione, cè una porzione nuda, non dovrebbe dare problemi, insomma se se scassa, i problemi sono altri.. ma in ogni modo nessuno ci vieta di inguainare con il carbonio anche la cannuccia che porta i fili dei servi!, cè pure il rischio di non beccare interferenze sui servi sull'alari!, l'inguaniamento inizerà dal pozzetto del servo del freno, fino al pozzetto del servo dell'alettone, che ti sembra come soluzione?
A mio avviso è leggera ed efficace meccanicamente, inoltre è pratica dal punto di vista della resistenza alle interferenze sul filo del segnale del servo (motecavo docet)
Per Stasera.. FATEME SAPE' che se non altro mi organizzo..
Ma il longherone che caxxo ce sta a fa??? booo epoi la calza sulla cannuccia?!?!?!?!?! e certo 2 etti de priosicutto sul piiillplei bah co ste cose ucas!!! montace na centralina seria!!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 19:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
Originalmente inviato da mio post
... ovvero trovare un posto dove frullare tutto, che con questa differenziata è un casino...
Per montecavo non mi preoccupo , non ci dovrebbero essere problemi... i fili non sono lunghi come su un 4 metri, la centralina... no non è il caso, quella sarà riservata per il 26 tangent.
PS, il lognerone che avete visto è, o dovrebber essere la versione light del famoso longherone della "premiata ditta fraspeed & paper".
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 20:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
na sicurezza!!!!!!
Bravo ragazzo... procedi che noi osserviamo, poi la prossima estate lo fai fischiare insieme al mio su a Vector Mountain
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 22:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Sbaglio o a tempo perso stai covando anche un Gheppio........
Vecchio 08 febbraio 11, 23:13   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Originalmente inviato da WALL-E Visualizza messaggio
Eh si.. si vede dalle foto..
è quasi un anno che sta li..prima o poi lo finisco, sincermanete preferisco lavorare il legno che i compositi, anche se quest'ultimi hanno una resistenza formidabile..
UPDATE:
Ho tolto le ali dal ciuccio (sottovuoto) e dal forno dopo un quasi due giorni
La resina ha catalizzato bene ed è tutto molto duro.
Il logherone principale stà esattamente livellato alla stessa altezza del poli, quindi non servirebbe neache stuccare con la resina ,tissotropico e i microballons.
Lo "stucco" servirà invece per longheroncini degli alettoni e quelli sull'ala, dato che il gap tra la calza di carbonio e il livello del poli è evidente.
Ora sta tutto ancora tra i due gusci e con i pesi sopra per un altro paio di giorni, nel frattempo facciamo passare il raffreddore, e consolidare bene la resina..
Ho approfittato pure per pesare le semiali, una pesa 400 grammi mentre l'altra 402 grammi.. credo che alla fine delle lavorazioni si aggireranno sui 700/750 grammi l'una.
Vecchio 09 febbraio 11, 00:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Ecco le foto fatte stasera...in effetti non c'era molto da fotografare...
Il longherone è al livello del polisitrene
qui invece ci mettimo dello stucco di resina, addensante e microballon,l'avevo già messa, ma era poca.
il dorso dell'ala in tutta la sua bellezza , notate i due pezzi di tangaica da 15mm affiancati.
Bene, meglio lasciarle riposare per un altro paio di giorni, non vogliamo banane..
Vecchio 09 febbraio 11, 00:35   #17 (permalink)  Top
ricorda di scartavetrare le stuccature anche se sono a livello per aumentare adesione di quello che metti sopra!
Vecchio 09 febbraio 11, 00:37   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un peccato verniciarle.........
Vecchio 09 febbraio 11, 10:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
na sicurezza!!!!!!
Me sa che te la prossima estate sei a casa a fare le pappe e cambiare pannolini!!!!:icon_r ofl altro che Vector mountain!!!
Complimenti invece a Sandali per le ali dello Swift!!
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 12:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da FRA73 Visualizza messaggio
metterò una tata..... mi indebiterò ma al pendio non si rinuncia
Michele
www.voloinpendio.it
Inizio costruzione ali swift 3.20 clavicola Aeromodellismo Alianti 54 05 febbraio 11 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
