![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2008
Poi inoltre senti l'elettrone (diego) che lui ne ha una (anche lei conciata male) magari è interssato.. io il 26 lo voglio sistemare per piu farci un bel paio d'ali ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) | |
![]() | #124 (permalink) Top |
| Quasi finto
Ecco la finitura, mancano gli adesivi Di lato ![]() Vista Ala ![]() 3/4 ![]() Frontale ![]() 3/4 ![]() Da Sopra. ![]() La basetta è stata realizzata in pioppo da 4 , sotto ibra da 150, sopra CarbonKevlar, è stata inserita pure una mezza ordinata all'altezza dell'attacco alare. Stasera è da fissare il pianetto (non è ancora il presente il perno centrare di riferimento), la sella e l'incidenza invece va fatto quando la basetta è fissata, in modo da avere l'elevatore fermo e non avere false misure. Sono inotlre da fare le squadrette per gli alettoni, e il comando dell'elevatore Cosi' comè il CG sta poco dietro la baionetta posta al 33% della corda alla radice, e manca ancora il pacco batterie.. il tutto pesa 3750 grammi.. 850+858 ali (8 grammi di differenza) 350 la baio in acciaio da 12 1700 fusola + pianetti + cappottina mancano i servi sulle ali (2 85mg e 2 65mg) i fili già ce stanno, la rx,e la batteria Arriverà a 4 kili o poco meno, direi che il peso è il suo. Dovrebbe diventare cosi' Photo Private Marganski Swift S-1 HB-3123 Photo Private Marganski Swift S-1 HB-3123 ![]()
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) Ultima modifica di Skizzo : 25 maggio 11 alle ore 12:21 |
![]() | #125 (permalink) Top |
User |
OTTIMIMO LAVORO !!!! Che vernice hai usato ?? Sicuro che per uso al VECTOR, Catria, ecc..., gli 85MG sono sufficienti ??? Con S6061 dvrebbero starci dei 15mm, e con tutto il lavoro fatto, non starei a perdermi x 30-50 in più ...., che nn to' piacciono i JR DS3421 ??? e i DS3788 (o DS378) ??? Antonio. PS: salutame a Cicc... |
![]() | #126 (permalink) Top | |
ral 9016 per il bianco ral 3020 per il rosso. I Servi..,mha mi sono fatto l'idea che i pe ri servi ogniuno ha le sue opinioni, e difficilmente esce dal suo seminato (come tutte le cose che dovrebbero dare affidamento). Gli 85mg vanno molto bene, inoltre sono stracollaudati, cè da dire che sto già stretto con loro ,infatti mi escono di 2 mm (e sono 13, se metto un 15 mm sto fuori di mezzo cm.. mi pare eccessivo) ,peraltro il gruppo gli 85mg li ha collaudati i varie salse, (blade, sword, excalibur, 26 tangent da 4 metri, io per esempio li ho sugli alettoni del 213) , l'alettone dello swift non ha moltissima superficie (molto meno della palanca del 213) quindi secondo me vanno piu che bene... Se poi devo cambiare servi a sto punto di metto gli hyperion DS095, alari, bassi, molto superiori ai 125mg ![]()
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Confermo che gli 85MG sono Ottimi servi, veramente Onesti !!! ![]() Ho scritto così perchè purtroppo, sono ormai un po' fissato con i Digitali pure io...... ![]() Sul mio 265, che ha lo stesso S6061, e che al pozzetto l'ala è spessa 16,5mm, spessore a cui tolto lo spessore delle pelli mi ha costretto ad assottigliare i servi verso il BU per farli restare a filo ![]() Ma che i 13mm degli 85 ti escano di 2mm.... ![]() A. | |
![]() | #128 (permalink) Top |
User |
complimenti ale!!! vedo solo ora le foto e sono a bocca aperta è vero che mi piace lo swift ma il tuo mi piace veramente..e poi la livrea classica è sempre la migliore ![]() complimenti ancora e fammi sapere quando collaudi e dove....che porto due birre ![]() ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Molto molto bello....e poi come invidio quelle belle verciciature ![]() ![]() il mio fa schifo è pieno di punti ed ho avuto due milioni di problemi!!! complimenti ancora facci sapere quando lo provi!!
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi |
![]() | #130 (permalink) Top | |
Quando lo provo? bhe Al Cucco! e poi al vettore.. al catria etc.. Manca pochissimo.. In pratica stiamo ai livelli di un rtf già mezzo assemblato Ieri Ho messo la cordicella per il sistema di sgancio della cappotina, la cordicella esce da sotto l'ala verso il BU. Fraspeed, mi ha incollato la basetta portaservi in carbonkevlar fatta il weekend scorso. Oggi allestisco il pull pull per il tikmone, faccio la squadretta per l'elevatore e installo i servi dei freni (e se ce la faccio degli alettoni) nelle ali, che sono state cablate l'altroieri. quindi installazione servi, leveraggi, pullpull Il tutto pesa sui 3.7kg e il CG ora sta 2 cm dietro la baio che ricordo è posta sul 33% della corda, Credo che a 4kg ci arrivo pelo pelo, Guarda se lo devo ballastare.... ![]()
Inizio costruzione ali swift 3.20 | clavicola | Aeromodellismo Alianti | 54 | 05 febbraio 11 20:40 |
