21 febbraio 11, 11:27 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
21 febbraio 11, 11:28 | #282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho dettagliato in quanto pare fosse stato espresso il dubbio anche sul possibile "allungamento" della dimensione del mudel a causa dei tempi di otturazione.... Antonio. PS: Frank, che sincronismo !!!! ho cannato solo di 1 minuto... Ma la cosa dipende dal Systema che non conta i Secondi, ec... | |
21 febbraio 11, 14:33 | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Ma esistono ancora l'otturatore e i tempi di otturazione sulla camere CMOS e CCD????? Ho sempre prensato, nella mia ingenuita, che l'otturatore servisse nelle camere tradizionali perchè, lì si che era importante l'apertura e la chiusura della tendina per impressionare correttamente la pellicola. Nelle moderne camere elettroniche penso/pensavo che il sensore invece funziona sempre e semplicemente l'elettronica "blocca" la mappa di pixel nel momento che riceve il comando dall'interruttore di scatto. Ecco perchè, ritengo/ritenevo ingenuamente, che la moderne camere elettroniche riescono anche fare i filmati. Semplicemente campionano la mappa di pixel del sensore a intervalli definiti e li salvano in memoria. Il problema è sempre e solo quanta memoria si ha a disposizione per immagazzinare tutte le "foto" istante per istante. A meno che non si utilizzino algoritmi di conversione e riduzione della mappa di pixel delle varie "foto" (leggasi codec avi, mpeg, ecc. se non vado errato). Pertanto oserei dire che l'otturazione non esiste. Se mai conta quanto veloce è il sensore ad aggiornarsi ad ogni variazione della radiazione (leggasi immagine che gli collima sopra l'obiettivo) e quanto è veloce il processore della camere a "congelare" l'immagine. Ipotizzo che se questo avviene in tempi del millisecondo, quello che registra, dovrebbe essere abbastanza fedele alla realtà. Poi immagino sia anche questione di sensibilità alla luce/colore del sensore, nonchè che defininizione (mappa di pixel) si ritrova. Ma su questo ancora non addentrerei. Scusate se ho detto delle caxxate forse | |
21 febbraio 11, 14:36 | #285 (permalink) Top | |
Nel caso della GoPro, poi, mancando un diaframma regolabile, il tempo d'otturazione è l'unica variabile a disposizione per variare l'esposizione.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 21 febbraio 11 alle ore 14:39 | |
21 febbraio 11, 16:32 | #287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'otturatore nelle videocamere digitali è elettronico e non meccanico. Si chiama ugualmente velocità dell'otturatore o Electronic Shutter.
__________________ 45.746234,8.762838 | |
21 febbraio 11, 19:42 | #288 (permalink) Top | |
Ciò poichè, la misura che prendono con la pistola (a loro detta) è fatta nel tratto di aria calma. La velocità all'aria dovrebbe corrispondere perciò a quella al suolo. Discorso diverso se si vuole invece individuare la massima istantanea sul circuito. E qui voi mi insegnate che sarebbe quella che ha il modello quando vola semirovesciato con il vento di coda. In questo caso la velocità all'aria ha la massima differenza con quella al suolo. Loro (ma non solo loro) la valutano approssimativamente sommando a quella del passaggio in aria calma, quella misurata del vento. In linea di principio, sarebbe abbastanza corretto, fermo restando i limiti dovuti al fatto che la velocità del vento misurata sul pendio un po' differirà da quella "in quota" dove vola il modello. Ma l'errore, come per la storia del coseno, dovrebbe essere sempre sottostimante e difficilmente, invece, sovrastimante. | |
21 febbraio 11, 20:56 | #289 (permalink) Top |
User |
...la velocità più importante per un aeromobile (pilotato o radiocomandato che sia) è comunque la velocità rispetto all'aria. Altrimenti anche io ho preso i 200 col vento in cul0 con un gommolo ....il problema è stato virare e tornare indietro .
22 febbraio 11, 01:49 | #290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rebuittini, stai facendo su una confusione della miseria, peraltro senza alcun contributo positivo, interessante, ne tantomeno utile .....!!!! Il Radar E' lo strumento "ideale" per misurare Velocita in DS, non è che girandoci intorno all'infinito le cose possono cambiare la "sostanza". Il Pitot ce l'abbiamo in diversi (Frank, Verardi, i Siciliani, io ed altri...), e confermo la sua utilità in molte circostanze, magari anche per avere un'idea della Velocità all'aria del mudel, ma "purtroppo" non serve a granchè per misurare la Minima Velocità rispetto al terreno del passaggio DS più veloce. Ebbene SI, in DS ciò che fa la Differenza è la Velocità al terreno !!!!!! Per verificare se l'ordine di grandezza della Velocità Radar è azzeccato, basta essere PRESENTI, basta sentire il suono che fa il modello !!!! Non bisogna dimenticare che il Bello del Dynamic Soaring è anche lo sfruttare al meglio l'Energia del Vento. Fare DS è la ricerca continua, un continuo miglioramento sia di usare un modello RC per trasformare l'Energia del Vento in Velocità al terreno dove si sta a pilotare, che di fare questa cosa nel modo più efficente possibile !!! E' la Velocità al terreno quella che interessa chi lo pratica, no less, no more. A chi il DS non interessa, resta la totale libertà di asternersi dal farlo, ma che lasci agli appassionati di DS si farlo in santa pace. Antonio. PS: aggregati a Baldo, Somenzi, &co., ne vedrai delle belle !! | |
Nuovo Record Velocita' | Alberto Sannazzaro | Aeromodellismo Turbine | 10 | 10 marzo 10 22:20 |
Record di velocità a vela | renderman | Navimodellismo a Vela | 3 | 22 giugno 09 18:49 |
Record Velocita' | fraspeed | Aeromodellismo Alianti | 19 | 01 agosto 07 00:42 |
Nuovo record di velocità | Odi | Aeromodellismo | 26 | 04 luglio 05 13:52 |
