Vecchio 20 febbraio 11, 23:24   #271 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Discussione utile
La cosa che mi rassicura è che quando prenderò una multa per eccesso di velocità non mi mancheranno i periti in grado di perorare la mia causa, almeno questo è utile.
Baldo, voglio proprio esserci
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 23:28   #272 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Per quanto ne sò si misura ad 1 cm dal fulcro o almeno così mi hanno sempre detto. Servo da 5kg "tira" 5kg con braccio da 1cm, 2,5kg con braccio da 2cm, ecc, ecc
Giusto. Significa appunto che il prodotto (non la divisione) di forza e braccio è costante. Io dicevo solo (ma ero ironico) che non so quanto fidarmi di un programma che sbaglia l'unità di misura.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 00:12   #273 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Non ho dubbi di come possa essere bravo il tizio, sono come si applicano le formule che mi preoccupa.....
Enrico
direi che il signor Drela oltre che essere bravo sa anche come applicare le forze nei programmi che sviluppa per fare i calcoli....
@Max: potrebbe tornare utile anche a me in caso di multa
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 00:19   #274 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da .tail Visualizza messaggio
Per carità, anche con i migliori programmi vale la regola "garbage in, garbage out". Si può provare a rifare i calcoli.
Vecchio 21 febbraio 11, 00:40   #275 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Qualcuno sa quale sia la velocità di otturazione più rapida della GoPro Hero 1080p?
Per le foto 1/1500. Per il video sicuramente inferiore.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 01:13   #276 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Cos'è che ti lascia perplesso?
La traiettoria nel DS è questa:
Il sistema GPS misura lo spostamento sulla proiezione a terra...quindi con una traiettoria del genere lo spostamento misurato verrebbe dimezzato nelle misurazioni. Montare un pitot in punta è così complicato? Mandano un modello a 700 all'ora e si fanno due seghe mentali per montare un pitot?
No.. perdonami, è che semplicemente hai messo giù un bel gioco di parole ...
GPS ??
In ogni caso il GPS è in grado di tener conto anche delle traiettorie Verticali, magari non lo farà bene come per quelle Orizzontali, ma si tratta comunque sempre di calcoli su triangolazioni e correlazioni con altre misure + o - indirette.
Certo il GPS così per così, preso in modo "generico", non può essere considerato il "sistema Ideale" per misurare Velocità DS.
Ciò non vuol dire che si possa mettere a punto un sistema specifico che possa funzionare adeguatamente, ma chi lo fa ? in che tempi? chi ci mette i soldi ??
PITOT ??
Ho già chiarito che misura SOLOOOOOO le Velocità all'Aria, e non è detto che sia facile farglielo farlo "bene" in tutti i punti del percorso.
Ne ho uno che è tra i migliori per applicazioni su modelli (credo che al momento sia il miglior prodotto sul mercato..), ma al di la di eventuali conferme, o confronti, che si possono fare non è lo strumento ideale per misurare Velocità DS, ma solo Velocità dell'aria.......
Di certo continuerò lo stesso ad impiegarlo sui miei modelli, anche in DS .
RADAR ??
Sarò Ripetitivo, ma se non si capisce perchè non si vuol capire, comincio ad essere daccordo coi detti di Ranox....
La misura Radar non misurerà MAIIII Velocità più alte di quelle Reali !!!
E se mai si dovesse introdurre un'errore, o nell'angolo di "rilevamento", o di puntamento, o per scarsa riflettività del Target, tali valori saranno SEEEMPRE più bassi di quelli effettivamente raggiunti da modello.
Ovvero le misurazioni Radar dicono : il modello ha fatto una Velocità di "almeno" : XXYY,ZZ Kmh
Purtroppo al momento, non posso permettermi una StalkerIIPro....
RECORD DS ??
Come per qualsiasi Record oltre che al metodo per Validarlo, è previsto che ci siano degli "attendenti", che poi siano "accreditati " FAI o AMA o meno, è cosa che interessa solo a chi intende confrontarsi direttamente come sfidante ....., e se va bene a tutti gli sfidanti, non c'è ragione alcuna tra i non-sfidanti di stare a fare le pulci...., che tanto a chi i giochi li fa sul serio non glie ne può fottere un bel NULLA !!
PERPLESSITA' e SCETTICISMO ??
Poooi se uno non ha mai fatto DS, ne l'ha mai visto fare dal vero, è assolutamente comprensibile che abbia qualche dubbio a sentire certi numeri, e ci mancherebbe altro.
L'importante che la curiosità spinga ad approfondire le cose, piuttosto che ad "etichettarle Negativamente" prima ancora di sapere di cosa si sta discutendo come spesso alcuni fanno (credo non sia questo il tuo caso ).
Antonio.
PS: ma allora sabato siete stati sul Breithorn ?? ho dei bellissimi ridcordi....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 11, 01:44   #277 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
A me quello che lascia perplesso è che nel record precedente, o forse un paio di record fa il modello utilizzato fosse una bestia di oltre 20Kg per 4 metri di apertura alare tutto kevlar e carbonio...questo mi sembra un po' diverso come hardware
Questo è solo il D160....
Questo è il Thundermaster 200" !!!!
I modelli più Grossi, per il momento prometto prestazioni Superiori solo sulla carta...
Poi all'atto pratico, per varie ragioni, non del tutto chiare, è difficile sfruttarli al meglio negli stessi pendii e condizioni.
Antonio.
Vecchio 21 febbraio 11, 01:46   #278 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
No quello potrebbe non voler dire niente.
Torno a ripetere che, alla lontana, le misure più o meno dirette che si possono fare indicano che siano appunto tra i 700 e gli 800 km/h.
La mia personale opinione è che di più, seriamente, non si può invece dire.
Si, decisamente !!!
Antonio.
Vecchio 21 febbraio 11, 02:18   #279 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Se non sbaglio i conti, @ 208m/s (...750Kmh) ==> 1/1500 equivale a muovere la finestra di campionamento di circa 13cm che sulla lunghezza del modello, o sulle corde, e la cosa sembra rientrere nel 6% rivelato da Frank.
Una conferma sul reale tempo di ottirazione in modalità Video, potrebbe essere fatta verificanto il rapporto tra lunghezza modello ed l'apertura alare, sapendo che quast'ultima dimensione non varia con la velocità, ne col tempo di otturazione.
Ma stiamo sempre andando a cercare il pelo nell'uovo....
Antonio.
Vecchio 21 febbraio 11, 11:23   #280 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
......??????? Per determinare la velocità serve il numero di frame al secondo!!!! ovvero calcolare la distanza percorsa da un oggetto tra 2 fotogrammi scattati ad una distanza di tempo conosciuto, 1/30 di secondo ad esempio, non la velocità di otturazione!!!
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Record Velocita' Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Turbine 10 10 marzo 10 22:20
Record di velocità a vela renderman Navimodellismo a Vela 3 22 giugno 09 18:49
Record Velocita' fraspeed Aeromodellismo Alianti 19 01 agosto 07 00:42
Nuovo record di velocità Odi Aeromodellismo 26 04 luglio 05 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
