Vecchio 20 febbraio 11, 18:20   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Hugues
Data registr.: 09-08-2010
Residenza: Svizzera
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Inutile domandarselo, basta recarsi sul posto e sentire se sul lato sottovento che aria c'è.
e che tipo di aria ci vuole sottovento ?
Hugues non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:21   #252 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Non si può assolutamente usare youtube... bisogna scaricare il formato originale non riconvertito (700 MB ) indicato sul thread RCGroups.
Non l'ho visto. Si capisce con cosa lo hanno girato dal file?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:21   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Abbi pazienza ma non sono d'accordo.
Quando ho ricostruito la velocità ho persino riportato i passaggi della propagazione gaussiana dell'errore. L'errore era superiore al 6%. Un errore nella base tempi della videocamera è sicuramente molto più basso (altrimenti non dichiarerebbero "29,97 fps" anziché 30 fps), quindi è semplicemente inutile occuparsene perché è sovrastato dall'altro.
Quindi mi stai dicendo che c'è un errore di almeno il 6% sulla lettura della velocità?
Ossia tornano fuori i circa i 50 km/h di margine?
E non tiratemi fuori la "menata" del coseno dell'angolo che può dare la lettura solo più scarsa.
Se qui si sta dunque parlando di errore relativo della misura. E a casa mia l'errore (relativo o assoluto che sia) è sempre in più o in meno rispetto alla misura.
Anzi, visto che si parla di misure, sarebbe sempre buona norma corredare la misura con il relativo errore (o più correttamente oggi si parla di incertezza).
Quindi sta velocità mi si dice che sia 700<750<800 km/h? Se ho capito bene la storia del 6%.
Lo chiedo perchè in effetti non l'ho capita bene.
Se così fosse, e spero di no, 6% non è un errore così trascurabile se devo confrontare due letture una a 750 e l'altra, che so, a 725. Finchè non ne trovo una ad almeno a 850 non posso dire che quest'ultima sia in ogni caso superiore a quella di 750.
Vecchio 20 febbraio 11, 18:22   #254 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Hugues Visualizza messaggio
L'ideale sarebbe calma di vento, o richiamo di aria controvento.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:24   #255 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Certo che c'è l'errore, di più o meno 50 km/h... non è mica una novità, l'ho scritto nel mio messaggio a pagina 5. Questa è la precisione a cui si può aspirare partendo dal video, serviva solo a vedere se la misura radar era compatibile.
L'errore deriva dall'incertezza sulla stima delle dimensioni dello spostamento e delle dimensioni del modello. Ho fatto più misure in punti diversi, la media e lo scarto quadratico medio. Certo il 6% è parecchio, ed è proprio per quello che io considero ininfuente l'eventuale jitter temporale della videocamera.
Ultima modifica di frank : 20 febbraio 11 alle ore 18:29
Vecchio 20 febbraio 11, 18:25   #256 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
A me quello che lascia perplesso è che nel record precedente, o forse un paio di record fa il modello utilizzato fosse una bestia di oltre 20Kg per 4 metri di apertura alare tutto kevlar e carbonio...questo mi sembra un po' diverso come hardware
45.746234,8.762838
Vecchio 20 febbraio 11, 18:27   #257 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
No, il file non ha quel tipo di metadato. Ti consiglio di chiederglielo su RCGroups.
Vecchio 20 febbraio 11, 18:37   #258 (permalink)  Top
No quello potrebbe non voler dire niente.
Torno a ripetere che, alla lontana, le misure più o meno dirette che si possono fare indicano che siano appunto tra i 700 e gli 800 km/h.
La mia personale opinione è che di più, seriamente, non si può invece dire.
Vecchio 20 febbraio 11, 21:07   #259 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
NUOVO RECORD di VELOCITA'
Se vorrai anche spiegare il motivo, avremo occasione di imparare qualcosa.
Caro Frank,
non ho scritto di "motivo" - "causa" -"ragione" che in tal caso ne avrei dato una spiegazione.
Ho scritto e spiegato invece che si tratta di una "sensazione" ho detto "a pelle" quindi che spiegazione voui che ti dia?
Quando mi sono innamorato (ed ancora lo sono - tanto non mi legge) di mia moglie, "mica" avevo un motivo, una ragione, una causa.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 21:08   #260 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Caro Frank,
Ciao giobalde
Capisco.
Ultima modifica di frank : 20 febbraio 11 alle ore 21:12
Nuovo Record Velocita' Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Turbine 10 10 marzo 10 22:20
Record di velocità a vela renderman Navimodellismo a Vela 3 22 giugno 09 18:49
Record Velocita' fraspeed Aeromodellismo Alianti 19 01 agosto 07 00:42
Nuovo record di velocità Odi Aeromodellismo 26 04 luglio 05 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
