Vecchio 20 febbraio 11, 17:49   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Se uno è scettico sulla precisione assoluta del metodo (non tanto "dell'intorno" come ho già detto) magari si interroga anche su questo.
Se uno è "fedele" ci crede quasi a priori.
La fede han sempre detto che è cieca.
Cavolo allora l'ho sempre detto io che era meglio Corel! A parte che perdevi la traccia audio, ma il video processing l'aveve già integrato nel programma di manipolazione delle immagini!
Vecchio 20 febbraio 11, 17:52   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Hugues
Data registr.: 09-08-2010
Residenza: Svizzera
Che tipo di pendio per DS ?
Che tipo di pendio per DS ? A, B o C ? su questa foto sotto
Hugues non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 17:54   #243 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Hugues Visualizza messaggio
Che tipo di pendio per DS ? A, B o C ? su questa foto sopra
Allegato 183749
Inutile domandarselo, basta recarsi sul posto e sentire se sul lato sottovento che aria c'è.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 17:55   #244 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Facciamo così: ammettiamo subito che il video è interamente fatto in computer grafica, e finiamola qui. Se no poi divento matto a togliere i segni di unghie dallo specchio.
Vecchio 20 febbraio 11, 17:58   #245 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
effettivamente qualche dubbio potrebbe venire no??
occhio che cambiare i vetri costa!
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:05   #246 (permalink)  Top
Fatica tua Frank.
Anche se evidentemente ancora non ci siamo capiti e me ne dispiace perchè, almeno con te, ci si può confrontare abbastanza tecnicamente.
Se leggi bene quello che scrivo, io ammetto che alla velocità dichiarata più o meno ci arrivano.
Cerco solo di puntualizzare che quando si cerca di capire quanto sia preciso sto valore allora sì che iniziano i dolori.
Ma per me continua ad essere quasi tutto a posto.
Come già detto, solo non mi va che, viste le incertezze, venga preso come qualcosa di ufficiale. Perchè, sempre come già spiegato, si fa torto a chi fa le cose veramente ufficiali.
Secondo, lo direi anche per loro, visto che pubblicano anche una loro personale classifica. Dovrebbero forse rendersi conto che magari, è una classifica un po' barzelletta. E non centrerebbe se tutti quelli che accettano di partecipare alla classifica accettano i limiti del metodo. O meglio potrebbe anche centrare ma a quel punto, esagerando di molto, sarebbe come estrarre a caso le velocità da assegnare ai partecipanti e poi fare la classifica
Vecchio 20 febbraio 11, 18:07   #247 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Fatica tua Frank.
Abbi pazienza ma non sono d'accordo.
Quando ho ricostruito la velocità ho persino riportato i passaggi della propagazione gaussiana dell'errore. L'errore era superiore al 6%. Un errore nella base tempi della videocamera è sicuramente molto più basso (altrimenti non dichiarerebbero "29,97 fps" anziché 30 fps), quindi è semplicemente inutile occuparsene perché è sovrastato dall'altro.
Vecchio 20 febbraio 11, 18:10   #248 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Nel misurare la velocità estrapolando i frames dal video hai tenuto conto del fatto che il video è americano e quindi girato in NTSC a 30fps poi riconvertito da youtube a 25?
Bisognerebbe poi conoscere la videocamera usata per girare e sapere quale shooting ha. Fermare un oggetto che ad ogni frame fa la bellezza di 7 metri non si fa con una consumer tanto facilmente.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 18:12   #249 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Non si può assolutamente usare youtube... bisogna scaricare il formato originale non riconvertito (700 MB ) indicato sul thread RCGroups.
Vecchio 20 febbraio 11, 18:20   #250 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Asse Verticale.... spostamenti Orizzontali ..... ???
Superfice Terrestre... Tubo di pitot ????
Antonio.
Cos'è che ti lascia perplesso?
La traiettoria nel DS è questa:
Il sistema GPS misura lo spostamento sulla proiezione a terra...quindi con una traiettoria del genere lo spostamento misurato verrebbe dimezzato nelle misurazioni. Montare un pitot in punta è così complicato? Mandano un modello a 700 all'ora e si fanno due seghe mentali per montare un pitot?
45.746234,8.762838
Nuovo Record Velocita' Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Turbine 10 10 marzo 10 22:20
Record di velocità a vela renderman Navimodellismo a Vela 3 22 giugno 09 18:49
Record Velocita' fraspeed Aeromodellismo Alianti 19 01 agosto 07 00:42
Nuovo record di velocità Odi Aeromodellismo 26 04 luglio 05 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
