Vecchio 03 febbraio 11, 23:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2006
Consiglio finitura su parte fibrata
Mi sono costruito il guppy, dopo il primo collaudo mi si è scollata la deriva che è la parte più debole del progetto. Dopo aver reincollato il tutto ho fibrato l'attacco della deriva sulla fusoliera con fibra da 50gr. Ricollaudato oggi e sembra tenere bene, ora volevo sistemare esteticamente il tutto in modo da rendere uniforme la fusoliera con la parte fibrata. Cerco consigli in merito, carteggiatura? stuccatura? e poi verniciatura?
ethan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
o stucchi o dai il fondo a spruzzo o pennello e poi carteggi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 03 febbraio 11, 23:24   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie, che stucco o fondo mi consigli?
Vecchio 03 febbraio 11, 23:35   #4 (permalink)  Top
normalmente uso fondo acrilico bicomponente dato a pennello con un certo spessore, tanto dopo carteggiando ne rimane poco, se devo fare una fusoliera completa allora preferisco darlo a spruzzo. se invece usi lo stucco, dopo devi dare il fondo lo stesso per togliere la porosità allo stucco.
riepilogando: grandi difetti li togli con lo stucco e poi dai il fondo
se invece hai lavorato bene basta il fondo a spuzzo o pennelli
alla fine dai la vernice
Massimo Bison
Vecchio 04 febbraio 11, 11:06   #5 (permalink)  Top
Grazie mille per le info, mi daresti la marca del fondo acrilico bicomponente? è materiale apposito per modellismo oppure si trova nei normali colorifici?
grazie, ciao
Vecchio 04 febbraio 11, 13:54   #6 (permalink)  Top
grazie, ciao
devo cercarlo giù in laboratorio, stasera vedo se lo trovo, comunque lo trovi in qualsiasi colorificio,
Massimo Bison
Finitura ali enrico58 Aeromodellismo Alianti 16 04 settembre 09 00:15
blanik 213 .....in finitura!!!! blanik64 Aeromodellismo Alianti 23 07 luglio 09 21:31
finitura e vernice porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 maggio 06 12:08
Finitura ali descarado73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 agosto 05 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
