Vecchio 21 febbraio 06, 13:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da DoC
Ripropongo al posto del ciano la vinilica o il collante cellulosico; la vinilica in particolare rimane un po' più elastica e assorbe meglio gli urti....
Sostengo in pieno l'idea di Doc
Ho appena costruito le ali di un biplano centinato con la ciano e fa schifo..
E' troppo rigida , se tocchi male una centina si stacca...
Ho dovuto ripassare le incollature con vinilica ed il problema è sparito..
però doppio lavoro e + peso!!!
MAI PIU'!!!
Per legno vinilica ed epoxy(no cinque minuti...ma 30 minuti o 24 ore)
L'esperienza si fa lavorando...
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Data registr.: 19-07-2005
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da agomago
MAI PIU'!!!
Ago
Ho controllato il vinavil che ho è quello rosso, la farrbica è proprio la VINAVIL SPA, quindi penso di aver preso la VINILICA giusta... ma in quanto tempa asciuga (faccio un esempio) in modo da togliere l'ala da disegno????
Quando devo aspettare prima di "toccarla"/"muoverla"??? (MINUTI/ORE O 24 ORE???)
Blu... come il cielo che è lassù...
Vi prego fate volare il fanciullino che è in me...
cinzia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:18   #13 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da batman
Per me il cellulosico è la colla più ignorante che esista.
Ognuno ha le proprie esperienze... io mi ci trovo bene; d'altra parte non ho mai provato né alifatica né poliuretanica...
@Cinzia: i conti sono relativamente semplici ma bisogna avere le misure precise per farli.
Il vinavil è un po' lungo ad asciugare ma l'ala tanto non la devi toccare dal piano di lavoro finché non è finita; certo col ciano fai prima ma se non hai i pezzi perfetti e perfettamente combacianti viene un paciugo e ti si smonta in un baleno...
Se hai fretta procurati la vinilica espressa della pattex, la trovi in un qualsiasi brico (mi pare si chiami legno express... dovrei andare a vedere...).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Solitamente il VINAVIL necessita di ore per asciugare bene, almeno 12, però non si stacca più, avevo il nonno falegname e l'ho usato molto anche nella costruzione di case per lo stereo, molto probabilmente si strappa il legno ma non si stacca nell'incollatura.
Io adesso sto utilizzando la veloce della pattex e devo dire che funziona bene, incolla velocemente e, se si riesce a pressare bene le due parti, ha lo stesso risultato del buon vecchio VINAVIL.
Quindi anche io sottoscrito quello detto da DoC
Ho anche utilizzato la colla a caldo per incollar eil legno, anche con quella delle volte mi si è strappato il legno tentando di staccarla, quindi tiene, però ha il difetto che fa spessore e pesa, Il VINAVIL aciutto pesa relativamente poco. Io la colla a caldo, a volte, l'ho usata per rifinire, cioè per tappare delle fassure rimaste in fase di assemblaggioe che avevano anche bisogno di un ulteriore incollaggio, versi nella fessura e poi rifili col cutter... per questo adesso qualcuno mi dirà di tutto...
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
OK PER IL VINAVIL... userò quella... grazie anche a tutti voi per la velocità delle risposte..
Per quanto riguarda l'allungamento dell'ala... ho il disegno pubblicato sul n. 63 di Modellismo, non è quotato (sto provvedendo in questi giorni a quotarlo) per cui non dovrebbe essermi difficile "allungare le misure".
L'unica misura che non sarei capace di modificare è quello del profilo delle centine, questa sarebbe l'unica dfficoltòc he mi farebbe desistere... ... le altre, come fusoliera o piano di coda, dovrebbero essere più facile.... ...pensavo ad una sorta di aggiunta e basta....
Ancora grazie per tutto l'aiuto che mi state dando ed in modo anche rapidissimo... (stasera vado a comprare il legno e poi si comincia.... ...sono emozionatissimo)
Magari poi vi posterò le foto (speriamo di fare un schifezza....)
Vecchio 21 febbraio 06, 13:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ho costruito diversi modelli quasi interamente con la ciano (Zap Verde) e sono ancora integri. Concordo comunque su non usare la colla a caldo, ma di utilizzare la vinilica, la cellulosica e l'epossidica a lunga essicazione.
Se devi fare in fretta non hai alternative alla ciano, ma ricorda che l'ala non deve essere staccata dal piano finchè le parti che danno rigidità ed evitano le svergolature non sono tutte incollate, vedi dbox.
Per l'aumento dell'apertura alare, lascia perdere, fallo così da disegno o cerca un modello dell'apertura alare che ti serve. Rischi di lavorare molto e il risultato non è certo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Temo di doverti dare una brutta notizia. Non è solo la dimensione dell'ala a tenerti il modello in volo, ma un compromesso generale che comprende anche la sua leggerezza. Se l'hanno progettato in un modo un motivo ci sarà. Se allunghi l'ala, (60 cm sono proprio tanti) dovresti anche ricalcolare le corde. Anche io pensavo che piu è grande l'ala e piu si vola.
Se vuoi proprio allungare (levate ò sfizio) allungala di un 10% al massimo (in totale, non per parte, non fare il furbo...). Oppure ti ritroverai con un attrezzo che non vira, oppure vira scivolando troppo d'ala e (controsenso per un aliante) dovrai sempre procedere a velocità sostenute. O altre disgrazie che non elenco per pietà .
A proposito di colle: la pattex vinil express è veloce, economica e resistente. Se vuoi esagerare con un pennellino stendi la colla anche vicino ai bordi della giunzione : soprattutto sui giunti "angolari" delle centine ti darà grande elasticità (=robustezza). La termocolla è piu veloce, ma pesa troppo e molla presto.
Saluti.
Ps: se sei un frettoloso, te lo dico come un fratello, è meglio che non costruisci o che almeno prima frequenti un corso di Yoga....
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 06, 13:31   #18 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dimenticavo.... non ci sono termiche dalle tue parti??
Oppure non le sapete cercare? Con mio gran stupore ho appreso che anche sulla neve ci sono delle termiche fantastiche... non mi pare che dalle vostre parti manchi il sole, anzi... basta sorvolare una pietraia o comunque qualcosa di caldo e vedrai che trovi la termicuzza...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 21 febbraio 06, 13:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti.
OK VADO A FARE YOGA... no meglio yogurt...
Ok non tocco nulla... lascio l'ala così com'è... ...SICHHHH
MICA AVETE UN DISEGNO CON UN'ALA DI 2,50?????
Vecchio 21 febbraio 06, 13:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cinzia
Residenza: Salerno
Domencia hanno provato per l'ennesima volta (temperatura non molto fredda, ma appena "tiepica") con un traninatore hanno portato su un aliante da 2,50 di a.a. ...erano contentissimi perchè l'hanno tenuto ben 4 minuti in volo.... e d'estate non vanno molto meglio....
e la colla a caldo? nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 27 luglio 24 10:17
Togliere la colla a caldo Joso Modellismo 9 19 febbraio 07 01:08
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? power83 Aeromodellismo 22 29 novembre 05 09:41
Colla a caldo, istruzioni per l'uso claudio476 L'uovo di Colombo 0 20 giugno 05 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
