Vecchio 03 febbraio 11, 00:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
il modello di cuccolo,potresti lasciarlo così!
se però riesci a resinare le ali con un tessuto da 25 grammi,massimo 50,potresti benissimo farlo....non credere che il peso vari di molto!l'importante è che resini con rullino e ci metti sopra il tessuto che ti ho consigliato......
se desideri fare una cosa super seria,non dimenticarti di mettere una fettuccia da 3 cm per legare il bordo d'entrata e il bordo d'uscita!se fai così,hai il massimo.....strappi via il tessuto "magico",una carteggiatina una mano di fondo e una di colore....o.....puoi anche rivestirlo con oracover...sicuramente avrai un aliante un po più veloce ma anche un modello molto resistente.....facendo così,assicuri la baionetta e le varie torsioni...ho costrtuito un modello con profilo s 3021 di 2700 millimetri,teoricamente questi modelli variano dai 2kg ai 2.5 finiti....be,il mio super resinato con carbonio e 25 grammi di tessuto,pesa intorno ai 3.6 kg....credimi,è una favola!!!è logico che non tutti i profili amano essere "caricati",ma nel tuo caso,vai tranquillo...molti ti diranno che non serve,!prova e poi fammi sapere!!!......
il motore dell'aliante e' il peso .....vai di resina
discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt
fildefer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 00:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
ironico
Originalmente inviato da fildefer Visualizza messaggio
ironico?se era una battuta non saprei cosa dire...
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 00:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
limiti
se intendevi dire che conviene rimanere leggeri,in parte posso dirti che hai perfettamente ragione....ma in certe condizioni e a certe condizioni,senza esagerare e usando il cervello,caricare un modello di certe dimensioni,non è un dramma!
Vecchio 03 febbraio 11, 22:18   #14 (permalink)  Top
perche' ironico ? io volo in pendio per il 99% del tempo in un postaccio La POLSA dove un modello leggero non conviene lanciarlo (non va avanti) uno degli ultimi miei lavoretti mu 28 da 4 mt pesa 14kg ho comprato solo la fuso e vola spendidamente anche con poco ,quando le condizioni aumentano si trasforma in una macchina da guerra
YouTube - gab-brentonico decollo discus
il video e' del mio discus da 7 kg 4 mt con condizioni "normali" per la POLSA
Vecchio 03 febbraio 11, 23:51   #15 (permalink)  Top
il collaudo del mu 28
Resinatura ali-29729_116868915022422_100000979414742_93204_322571_n.jpg   Resinatura ali-29729_116868921689088_100000979414742_93205_4978264_n.jpg
Vecchio 03 febbraio 11, 23:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
belle, però ora smettila di postare queste immagini, mi fai venire il magone, qui ci si divide il tempo tra nebbia e bora, oppure se va bene piove, un pò di pietà
Estate ma dove sei?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 febbraio 11, 03:36   #17 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
bellissimo
meraviglioso a dir poco..........
Vecchio 04 febbraio 11, 21:02   #18 (permalink)  Top
dai che arriva l'estate cmq cose' la nebbia? qui non esiste vi aspetto in polsa quest'estate in un paio di ore ci arrivate ho un paio di amici che vengono da mestre
per volare
Vecchio 04 febbraio 11, 21:14   #19 (permalink)  Top
per volare
ho giusto giusto un Swift da finire e poi.....
Massimo Bison
Vecchio 04 febbraio 11, 21:18   #20 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
arriviamo....
per volare
promessa!
Recuperare pennelli dopo resinatura antonov Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 08 settembre 09 21:31
Resinatura telemaster Aeromodellismo 3 27 novembre 06 14:49
Dimensioni progetto e resinatura ali Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 settembre 05 17:17
Resinatura Omo L'uovo di Colombo 0 28 giugno 05 13:03
Resinatura ali porcu69 Aeromodellismo Principianti 35 30 marzo 05 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
