16 luglio 12, 20:55 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2004
Non capisco perché continuano a fare sti modelli col naso tagliato... e se uno non volesse montare il motore? Per chi volesse poi montare un ventilatore in punta ha sempre tempo dopo a tagliarselo il muso, sarebbe poi operazione di un minuto!! L'aliante, per modesto che sia, deve nascere col muso intero, il motore è un optional che si può aggiungere a piacimento in seguito... Discussione già fatta con la Reichard, ero interessato ad un paio di modelli, ma ho dovuto poi rinunciare all'acquisto perché li forniscono solo col naso tagliato! Sciocchini |
17 luglio 12, 00:28 | #64 (permalink) Top |
User |
Guarda la puoi mettere in un modo come nell'altro: si puo' dire che si fa prima a tagliare che non ad aggiungere. Evabbè, il modello è fatto così, non è il naso a preoccuparmi ma la coda: l'incidenza dello stabilizzatore è leggermente... ad phanculum! Io sul mio l'ho rifatta a occhiometro, il baricentro alla fine l'avevo sulla baionetta. Volare volava, ma se appena appena lo rallentavo stallava e non c'era verso di riprenderlo! Ora è sopra l'armadio che prende polvere, sono tornato ai gommoli e devo dire che... non è il materiale che fa l'aliante! Almeno non solo quello. Il piccoletto è carino ma per sfruttarlo bisogna lavorarci parecchio e va pilotato con pollice sveglio.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
17 luglio 12, 01:22 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ A boy walks in to a hobby store... He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both." | |
17 luglio 12, 16:13 | #66 (permalink) Top |
| Certo che il naso si può rifare, ma ripeto: un aliante deve nascere per il volo a vela, il motore é un optional che volendo può essere installato in seguito... si fa prima a tagliarlo per installarci un motore, piuttosto che riprendere un naso fornito tagliato e mettergliene uno, che tra l'altro per bene che lo fai non risulta mai essere perfetto, così come invece lo é da stampo se fatto tutt'uno con la fusoliera... Ricordo gli alianti della Scorpio, venivano forniti col naso intero, ma se volevi installare la motorizzazione bastava guardare la fusoliera in prossimità della punta e vedevi che era già premarcata, solo sul gelcoat ovvio, una linea dove tagliare; e nella minuteria ti veniva fornita già l'ordinatina motore in legno che eventualmente andava incollata dall'interno! Questa é un bella furbata in grado di accontentare chiunque con ottimi risultati... e non aggiungere nasi
17 luglio 12, 18:15 | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Confermo che vola molto meglio senza motore che con, ma ragazzi cercate bene perche' io l'ho preso su e-bay in versione aliante puro e poi l'ho motorizzato tagliandogli io il naso. | |
18 luglio 12, 02:22 | #68 (permalink) Top |
User |
Tra una cosa e l'altra ho completato pure l'assemblaggio del foxino con cg ad 1" (quindi 2,54cm) dal BE. Risolto problema baionetta rifacendola un filo più corta, e in alluminio cavo all'interno , ma abbastanza spesso, onde evitare che si pieghi con nulla.... volevo riutilizzare quella in acciaio ma avrei dovuto mettere la batteria al posto del motore! Invece ora l'ho posizionata sulla basetta porta radio dietro il motore come suggerito. Ora manca solo il collaudo... sperem.... forse fine settimana o prossima... Peso in ODV sto sui 840gr se ben ricordo...
Fox hobbyking!! | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 9 | 27 settembre 11 02:04 |
ESC Hobbyking | ChesoLari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 19 gennaio 11 20:26 |
zip su hobbyking???? | valemanu | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 05 luglio 10 08:34 |
ESC hobbyking..... | 99dogma99 | Radiocomandi | 0 | 03 marzo 10 01:03 |
hobbyking | cachorito69 | Aeromodellismo | 14 | 25 febbraio 10 16:12 |
