01 agosto 11, 19:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
A dire il vero la relazione non la so nemmeno io Riporto quello che ho visto, finche' non gli ho cambiato il quota appena sfioravo il cabra in virata picchiava il muso verso il basso e giu (compreso il volo di collaudo a cui era presente il Mod 29). Io come comando del quota avevo (ho ancora) un cavetto acciaio armonico d 0,8 con guaina doppia, se adesso l'han messo rigido da 1,5 allora si che va sistemato. |
01 agosto 11, 20:19 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lui non ha menzionato il problema, mi sa che tra dimensione ridotta e incidenza da correggere sto piano rischia di incasinare il centraggio... tu come l'avevi messo? Come d'origine o inclinato a picchiare di 3mm? Il baricentro? Non vorrei combinare qualche casino, anche se il modello è un'esperimento e ci sta. Intanto il piano di coda è incollato e il rinvio è fatto, guaina 2x1, tondino da 0,8 e servo da 14 grammi e 1,8 kg di coppia. Il tutto scorre benone e senza giochi
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
01 agosto 11, 21:50 | #13 (permalink) Top | |
O forse perche' l'ha provato con condizioni allegre, quando viaggia il problema sparisce. Io ho tenuto l'incidenza "di serie" Il baricentro adesso non me lo ricordo, ti dico che ho un simil hacker da 56 grammi, ogiva in plastica ed elica a pale ripiegabili graupner 9x6 e, subito dietro le batterie da 2200, servo del quota tra batterie e baionetta. CG Direi 2 - 3 cm dal BE di radice Come servi ho usato cinesissimi HXT da 9 grammi, son dei muli. | |
07 agosto 11, 13:10 | #14 (permalink) Top |
User |
Ho finito di montare il modello, ora c'è da spendere un po' di tempo sul setup, le rifiniture e il collaudo. Alla fine ho optato per la motorizzazione 'piccola' e una lipetta da 1300 mAh, il baricentro è pochi mm più avanti della baionetta tenendo la batteria sul baricentro, in modo da poter installare una lipo più grande se volessi zavorrarlo un po'. Il peso in ODV per ora mi pare buono, 720gr La spinta non è esorbitante, assorbe 15A con un'elica 9x6 e tenendo il modello in verticale non riesce ad 'appendersi' all'elica ma poco ci manca. In fondo non è mica un 3D, dovrebbe essere più che sufficiente visto che non mi interessano le risalite a candela.
28 agosto 11, 09:25 | #15 (permalink) Top |
User |
Ieri ho collaudato il Foxino al monte Fasce Ho messo il baricentro a 40mm e il modello si comporta bene, alettoni con il 30% di differenziale e vira bello rotondo senza scomporsi. In volo è bello filante, preciso e dopo le affondate restituisce molto di più rispetto ai gommoli cui sono abituato Ed è una cinesata, non oso immaginare cosa possa fare un modello 'serio'. Aimè nonostante il peso ridotto non galleggia come speravo, c'erano a occhio una 20ina di kmh di vento e stava su grattando un po'... Facendo due conti, non è proprio una piuma: l'ala è lunga 60cm, corde 160 e 110, sono 19dm2 scarsi per un carico alare di 37gr/dm2. Soffre un po' la mancanza del direzionale, mi ritrovavo a dare il comando sulla radio! Inoltre è dannatamente difficile lanciarlo, non ho ancora capito come prenderlo... Aspetto di prenderci confidenza e di trovare una giornata con condizioni migliori. Per ora direi che vale la spesa
31 agosto 11, 13:10 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Facci sapere i comportamenti anomali man mano che lo usi. | |
08 settembre 11, 14:58 | #18 (permalink) Top |
User |
La motorizzazione e' blanda, giusto per avere la 'riserva' in pendio. Il modello riesce a salire senza troppa grinta, giusto per tornare a casa, ed ho usato i seguenti componenti: motore Turnigy AerodriveXP 2822 regolatore Turnigy Basic 18A ogiva 28mm con pale 9x5 - aspetta che arrivo a casa per prendere la misura, che sono andato a memoria!! Batteria: 3S 1800mah Io ho rifatto lo scasso del piano di coda per dargli un'inclinazione e di conseguenza un baricentro normale; e' una modifica che fanno in molti e la consiglio vivamente
08 settembre 11, 22:31 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2008 Residenza: Perugia
bellino! peccato non sia disponibile dal magazzino tedesco. comunque spostando il piano di coda più in basso e ricavando il direzionale dovrebbe essere un buon acrobata da pendio. magari porcu ne sa di più.
__________________ Comm'è!?? Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA |
Fox hobbyking!! | doctorwho | Aeromodellismo Alianti | 9 | 27 settembre 11 01:04 |
ESC Hobbyking | ChesoLari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 19 gennaio 11 19:26 |
zip su hobbyking???? | valemanu | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 05 luglio 10 07:34 |
ESC hobbyking..... | 99dogma99 | Radiocomandi | 0 | 03 marzo 10 00:03 |
hobbyking | cachorito69 | Aeromodellismo | 14 | 25 febbraio 10 15:12 |
