Vecchio 04 ottobre 14, 20:50   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
15 Km andata e ritorno ;-)
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 14, 19:20   #462 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Bello ma qui hai volato FPV ?
Se no come fai a vederlo??
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 12:28   #463 (permalink)  Top
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
No è un volo a vista di 3 voli separati e poi assemblati in fase di montaggio, proprio oggi ho modificato le varie posizioni della camera sul modello, di seguito un primo test
Vecchio 18 novembre 14, 13:07   #464 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2013
Residenza: Vicenza
Wing camera su radian
Qualcuno ha montato la wing camera hk sul radian, se si eventuali consiglio su come fissarla.
Ps. Scusate per la dimensione del carattere ma non sono riuscito a cambiarlo.
Paolino_v911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 12:14   #465 (permalink)  Top
L'avatar di alilup
Data registr.: 27-10-2014
Residenza: Bologna
Ciao, sto impostando il crow/camber/reflex sul Radian Pro, qualcuno potrebbe indicarmi le giuste escursioni in mm per flap e alettoni!?
alilup non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 17:33   #466 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Buon giorno a tutti, dovrei sostituire eliche e regolatore del radian perchè non funziona più!
Ho spulciato un pò la discussione, ma si parla dei confronti tra i componenti del radian con il pro o di malfunzionamenti dei regolatore con il pro per i troppi servi azionati contemporaneamente.
Siccome devo fare un ordine da jonathan per altre cose, avevo pensato come regolatore o a questo oppure a quest'altro.
Io ero propenso per il secondo: amperaggio più alto e costo minore (c'è crisiiiii ) , però ho un dubbio, bisogna per forza programmarlo con l'apposita scheda, oppure posso evitare di programmarlo, perchè nelle istruzioni lui ha già dei parametri preimpostati di default, e sotto la descrizione del prodotto dice che è possibile programmarlo, (leggo tra le righe: non indispensabile), quindi pensavo di acquistarlo e montarlo senza toccare nulla, anche perchè non sono un grande esperto nella programmazione, ho iniziato ora con gli alianti...ditemi voi!
Tra l'altro non capisco le differenze tra le 2 a parte l'amperaggio, il fatto che il pro si può usare anche sui multirotori e forse qualche parametro in più sulla pro!
E poi le eliche non so se prendere le 10x6 o le 9x6 della graupner!
Consigli?
Ultima modifica di Rikybike : 27 dicembre 14 alle ore 17:42
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 12:45   #467 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2009
Residenza: torino
configurazione DX6I per Radian Pro
Salve, avrei bisogno di un aiuto, ho una DX6i con relativa ricevente e vorrei configurare il tutto per il radian pro, a parte il timone e l'elevatore come sistemo e dove i cavetti dei flap e degli alettoni per avere anche il crow? devo usare una o due y?
hansel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 13:24   #468 (permalink)  Top
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da hansel Visualizza messaggio
Devi usare solo una Y sui flap. Gli alettoni vanno invece collegati separatamente alla ricevente.
Comunque se vai sul sito della Horizon Hobby ti puoi scaricare il set up del radian pro per chi usa la DX6i e ovviamente, una ricevente con 6 canali.
Anche sulla rivista modellismo di un paio di anni fa in cui si faceva la prova di volo del radian pro, trovi un setup per la DX6i.
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 16:07   #469 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da ddtvela Visualizza messaggio
Ciao Domenico
Ti ringrazio per la veloce risposta, ricapitolando sulla ricevente metto la y con i flap su gear poi metto in aile un alettone e l'altro su aux1?
logicamente timone , elevatore e motore ai loro posti.
E' corretto?
Vecchio 12 gennaio 15, 17:07   #470 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Corretto! Però se hai il motore purtroppo non puoi fare il butterfly, altrimenti
http://youtu.be/hs9jCmjpwHU
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23.
