Vecchio 10 marzo 14, 09:31   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Vento 25-27Km/h
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 18:08   #402 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: milano
Batteria 2200 3S
Vorrei utilizzare sul Radian PRO che mi accingo a comprare una batteria 2200 3S perchè ne ho già due.
E' ovviamente più pesante e grande di quella consigliata.
La posso usare lo stesso?
Naturalmente a parità di baricentro o è davvero troppo pesante e grossa.
22071967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 20:15   #403 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 22071967 Visualizza messaggio
Nell'alloggiamento di fabbrica non entra di sicuro, se vuoi utilizzarla lo stesso dovrai modificarlo oltre ad aggiungere della zavorra in coda.
Se vuoi un consiglio spassionato utilizza delle lipo 3s da 1300 mha, io volo tranquillamente 20' (la batteria arriva fra i 3,70 -3,80 V per cella) ma tieni conto che io in volo di 20' utilizzo mediamente il motore per circa 2'30".
Vecchio 10 marzo 14, 23:16   #404 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Data registr.: 06-10-2012
L'ho preso da poco anche io, ma ancora non l'ho provato causa meteo avverso. Ho notato però che la corsa degli alettoni verso il basso e molto limitata invece verso l alto tutto ok è normale ?
peppe73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 07:42   #405 (permalink)  Top
Originalmente inviato da peppe73 Visualizza messaggio
Di fabbrica hanno impostato un differenziale meccanico, se guardi bene le squadrette dei servi degli alettoni vedrai che quando l'alettone è allineato con l'ala la squadretta non è perpendicolare al servo. E' normale così e ha all'incirca in differenziale del 40%.
Se il differenziale vuoi gestirlo tu dalla radio (per esempio variandolo in base alle fasi di volo) devi riposizionare la squadretta del servo, ma se sei all'inizio lascia stare tutto come si trova
Vecchio 11 marzo 14, 13:35   #406 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Immaginavo fosse così .. che radio usi per il RADIAN ?
Vecchio 11 marzo 14, 16:45   #407 (permalink)  Top
Taranis
P.S. Sto andando a volare proprio con il Radian ;)
Vecchio 11 marzo 14, 20:43   #408 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
Taranis
Hai dei mix particolari ? Tipo butterfly crow camber fasi di volo ecc ecc ?
Vecchio 11 marzo 14, 21:35   #409 (permalink)  Top
Si ho 5 fasi:
Climb (motore ed escursioni al minimo, usata solo per salire in quota)
Landing (motore parte alta dello stick del gas e Crow nella parte bassa, usata per l'atterraggio)
Normale (escursione al massimo, fullspan, snap flap, no motore)
Thermal (Camber ed escursioni al minimo)
Speed (Reflex, fullspan, snap flap, no motore ed escursioni al massimo)
Differenziale alettoni secondo la fase
Possibilità in volo di modificare il volume dello snapflap
Compensazione elevatore modificabile da terra proporzionale al Crow, Reflex e Camber
ecc ecc ecc.
Il video del volo di oggi pomeriggio, mi scuso per la distanza delle riprese ma ero solo e ho utilizzato la Gopro montata in testa
Ultima modifica di The Condor : 11 marzo 14 alle ore 21:43
Vecchio 11 marzo 14, 22:15   #410 (permalink)  Top
L'avatar di peppe73
Si ho 5 fasi:
ecc ecc ecc.
Bellissimo anche questo video !! Ti chiedo troppo se mi mandi via email o posti qui il file del setup della taranis ? Io userò come Rx l x8r in mode 1!!
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
