Vecchio 13 febbraio 13, 11:02   #351 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2011
Originalmente inviato da Panph Visualizza messaggio
infatti immaginavo.. male che vada prendo questo per imparare e farmi le ossa con il volo "senza motore" e poi per il pendio prendo qualcosa di più serio, magari aliante puro
eventualmente qualcun altro saprebbe dirmi un buon motoaliante con le stesse potenzialità del radian pro, più consono a pendio? ovvero alettoni e flap?
ciao,
una alternativa potrebbe essere il phoenix2000 ,oltretutto più economico del radian pro e munito anche lui di flap. per volare in pendio ,a seconda delle condizioni ,dovrai mettere zavorra. io li ho entrambi e sono due ottimi modelli per divertirsi senza troppe preoccupazioni.
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 12:52   #352 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Originalmente inviato da scarface2011 Visualizza messaggio
ciao,
Il phoenix è un ottimo modello, per quel che costa poi...
Però secondo me come primo aliante da pendio (anche se panph è un elicotterista) lo vedo un po' delicatino...perchè strutturalmente ha questo brutto difetto di rompersi (giunzione ali-fusoliera, un punto anche difficile da riparare e da rinforzare) in caso di atterraggi un po' pesanti che in pendio possono capitare specie all'inizio.
Per quella ragione dopo essermi informato (conoscendo i miei polliciacci da maniscalco) io l'ho scartato e ho preso lo skyclimber. Più resistente ma con tutti i limiti di un puro gommolo al 100%!
Il phoenix io lo terrei come secondo passo, una buona ed economica via di mezzo tra il gommolone e un aliante più performante.
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 15:21   #353 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
sto prendendo in considerazione l'easy glider della multiplex, tra l'altro da jonathan mettono anche la motorizzazione un po' più sprint..
avevo intenzione di prendere il mio primo ala fissa alla fiera di verona il prossimo marzo, in modo da prenderlo con un po' di sconto
mi sto stilando una lista di modelli, vedo quel che trovo giu e prendo quello che mi ispira di più
al primo posto ho messo l'easy glider della multiplex, secondo posto il radian pro, terzo posto (so che non c'entra), lo spitfire della parkzone. tutti dovrebbero essere tra i 250/300 euro nuovi, in fiera magari spunto qualcosa..
come esperienze su ala fissa ho solo provato 2 volte in pendio con un amico un aliante da quasi 3 metri, non ricordo il modello, pilotato con il doppio comando... poi sul simulatore vado tranquillissimo, ma come ben so per gli elicotteri, tra simulatore e realtà c'è di mezzo il mare
ps: chiedo scusa se ho "inquinato" il club del radian con altri modelli
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 12:37   #354 (permalink)  Top
L'avatar di marco18rm
Data registr.: 25-06-2007
Originalmente inviato da rekoj Visualizza messaggio
la prima che hai detto
l'alettone che sale fa più corsa di quello opposto.
Ciao,
quindi diciamo che bisogna regolare il fine corsa "giu" degli alettoni con un valore inferiore del fine corsa "su" degli stessi, corretto?
per esempio:
Su:70% di corsa
Giu: 60% di corsa
Oppure deve esserci un apposita miscelazione?
In ogni caso, perchè si fa questo setup? che vantaggi si hanno?
Inoltre volevo sapere in che modo miscelare il direzionale e gli alettoni...
marco18rm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 13, 16:53   #355 (permalink)  Top
qualcuno ha rilevato o conosce il consumo di corrente del motore originale del radian pro?
Vecchio 03 aprile 13, 17:00   #356 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da marco18rm Visualizza messaggio
"cerca"!!!!!!!!!!!!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2474811
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2617694
Vecchio 03 aprile 13, 17:16   #357 (permalink)  Top
Avevo cercato, ma mi erano davvero sfuggite.. sorry
Per le altre mie domande, mi sapresti aiutare?
Vecchio 03 aprile 13, 18:06   #358 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ciao,
per esempio:
Su:70% di corsa
Giu: 60% di corsa
Opps avevo visto solo l'ultima.......
Vabbè la Mix (miscelazione) si chiama "differenziale" degli alettoni e dovresti trovarla nel menù Mixer della TX..... non ho idea di che efficacia tale Mix possa avere sul Radian
Vecchio 03 aprile 13, 19:34   #359 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
non ne ho idea neanche io.. l'ho letto qui la prima volta:
e io non volevo essere offensivo..
vedi se trovi le risposte nel 3d dedicato e nel caso se hai qualche perplessità contattami pure in PM
comunque, il radian è un lampadario, molto tranquillo, puoi miscelare flap ed alettoni per aumentare la velocità di rollio.
il butterfly flap giù tutti (almeno 45°) e alettoni su di 15/20° picchia qb
la miscelazione alettoni / deriva ti aiuta a virare coordinato.
importante anche differenziare la corsa degli alettoni.
Vecchio 03 aprile 13, 19:53   #360 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola, vola,
e quando sarà il momento ti accorgerai da solo d'aver bisogno di affinamento e se ne frattempo avrai studiato saprai anche dove e come metter mano
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
