Vecchio 24 luglio 12, 23:58   #281 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Salve a tutti ho un Radian Pro comprato e fatti pochissimi voli una decina al max ma sicuramente di meno
volevo chiedere ma per miscelare flap e alettoni abbiamo bisogno di ua rx almeno 7 canali per eliminare la Y sui fal giusto? Qualcuno di voi ha studiato uno stratagemma per collegare le spinette delle ali più velocemente alla rx? grazie
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 00:18   #282 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
iO HO UNA DX6I non va bene per questo modello? o meglio avrei limitazioni? Mi spiego...con il tuttala swift II aveva poca corsa di alettoni così per ampliarla ho dovuto utilzzare (o megio lo hanno fatto i miei amici mix 1 e mix2.
Batsa per sfruttar appieno quest modello o o la dx6i non va bene ? (avevo già aperto un post apposito per configurare dwift II con dx6i ma non ho ricevto risposte)
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 00:28   #283 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Corretto! Ci vogliono almeno 7 canali per usare i flap separatamente e usufruire delle funzioni della MIX QUADROFLAP...... per le spinette usa delle prolunghine che dalla RX arrivino alla radice delle ali in modo da collegarle più facilmente.
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Artesina.......... se tu avessi letto la metà di quello che hai scritto a quest'ora ne sapevi più di tutti noi messi insieme Dai un'occhiata al manuale della tua radio ..... eddaije !!!!!!!!!!!!!!! (visto che è tua sarà anche il caso che impari ad usarla tu o no???????)
Vecchio 25 luglio 12, 00:48   #284 (permalink)  Top
Ti vorrei dare ragione ma non e' così ...
Comunque sia da quel che tu scrivi la dx6i ...comprare un radiant pro e poi non poterlo sfruttare?...
Non ho capito cosa intendi su quel che non si può fare e cosa comporta in pratica?..thx
Cosa sarebbe la funzione da te descritta e che vantaggi porta rispetto all utilizzo con 6 canali?
Thx
P.s:prendere un modello con flap se poi il loro vero utilizzo non puo' essere sfruttato...allora m'i prendo un modello senza flap
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Vecchio 25 luglio 12, 00:58   #285 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2011
Ho letto vaRIE PAGINE MA ...è DURA fare un distinguo tra questi modelli.
La differenza alettoni è tra radian e radian pro? In tal caso vi chiedo differenze solo tra radian pro e phoenix 2000
Qualche opinion e in merito soprattutto sulle caratteristiche pratiche ? qualcuno è in grado di farmi un paragone come si fa con televisori, telefonini etc...pro e contro, caratteristiche "pratiche " etc?
Se poi le differenze pratiche tra i tre modelli (prendendo le versioni pronte al volo o plag & fly che siano) sono quasi inesistenti e soprattutto difficilmente notabili dal punto di vista pratico per una persona poco più che beghinner allora la sclta andrà sicuramente sul meno caro (o più robusto agli urti eheheheh)
thx
ciaoo
p.s:l'easy climber non ha i flap o aerofreni giusto (sorry per l'ot)? idem easyglider (che se però è più lento lo eviterei)
allora : il radian pro ha un volo facile e rilassato,termica benissimo ed è ottimo per iniziare. il phoenix 2000,come ti ho detto è un po' più reattivo e ti permette di fare anche un po' di acrobazia,ha una fusoliera in materiale plastico facilmente riparabile ed ha il suo punto debole nell'attacco delle ali,ma questo però ,anche il radian pro. il fox epo 2,32m della fms è il più divertente e forse anche il più bello, ha una finitura dell'epo lucida e regolare;io ci ho volato con vento fortissimo e se l'è cavata bene. tra i tre, il fox è di gran lunga il più robusto e resistente ai crash ed anche facilmente riparabile :l'ho schiantato di brutto diverse volte e sempre riparato. il FOX 2,32m :è il mio preferito, ma del parkzone radian pro,non farei mai a meno!
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 01:06   #286 (permalink)  Top
Thx
io volo con tutti e tre i modelli che ti ho citato con dx6i e riceventi orange.
sul radian pro uso le y di serie ,i flaps li ho su tre posizioni ,sfruttando i mix della radio,stesso discorso per il phoenix;il fox i flaps non li ha ,ho gli alettoni su canali separati ,settati con differenziale e li uso anche, facendoli alzare entrambi, per rallentere il modello in atteraggio.
Vecchio 25 luglio 12, 01:07   #287 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il radian pro può andare benissimo con una radio a 6 canali puoi sfruttare i flap ma non puoi usare i flap come se fossero un prolungamento degli alettoni ma li attacchi con una y alla tua rx tutto qui per il resto lo puoi sfruttare appieno
Vecchio 25 luglio 12, 01:23   #288 (permalink)  Top
nON SO SE VADANO DI PARI PASSO MA SE POTER FAE ACROBAZIA EQUIVALE poter avere un pò più i velocità senza però perdere la apacità di sfruttare le termiche (non nho capito se il phoeixha anche questa stessa qualità che ho letto del radiant pro)
..allora il phoemix è mio
poi se c'è un modo per irrobustire la zona delicata senza comnpromettere il modello...son tto orecchi.
p.suna volta scelto il modello chi mi aiuta a settarlo con la radio lo ho
Originalmente inviato da scarface2011 Visualizza messaggio
Vecchio 25 luglio 12, 10:58   #289 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Guarda, il phoenix è molto più veloce di un alpha 1500 che avevo prima. Mi piace come vola (restando nella categoria gommoli) acrobazia la fa ma non è un fulmine sul rollio ed aiuta molto poter comandare separatamente i flap (sette canali).
L'attacco delle ali è un punto delicato e c'è poco da fare. L'epo verso poppa è spesso pochi mm e se sbatti per terra puoi aver messo quello che ti pare come rinforzo ma si rompe; mi pare una cosa normale per qualsiasi oggetto.
Con il profilo un po' abbassato termica pure decentemente.
Ci sono almeno un paio di discussioni sul phoenix 2000 e sul vario.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 12:16   #290 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Oltre alla acro che puoi farci, il Phoenix è un grande termicatore, ed io i flap non li uso; stà sù che è una meraviglia. Quanto agli attacchi posteriori delle ali è vero che sono delicati, ma si rompono soltanto se lo sbatti di punta o se stringi troppo le viti. Per il resto puoi farci di tutto sensa che ne risenta. In questo video la deriva durante acro spinte oscilla vistosamente, ma ciò è normale per la sua elasticità. Altre volte ho fatto assai di peggio e lui è sempre integro come appena uscito dalla scatola.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
