Vecchio 12 marzo 12, 00:05   #211 (permalink)  Top
L'avatar di pasarot
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Carignano (TO)
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
imparare a veleggiare è semplicissimo....
lanci il modello controvento e il motore acceso, fai una salita dritta senza mai curvare per trenta secondi ( o fino a dove vedi il modello)
spegni il motore e non lo riaccendi più fino a che atterri.
ripeti all'infinito......
più semplice di così.....
ps)
con questo semplice metodo, imparerai presto a sfruttare la meglio la risalita del tuo modello, a mantenere un assetto sempre controllato per perdere meno quota possibile e prolungare così il tempo di volo, a riconoscere le ascendenze e le discendenze, a sfruttare le prime e a fuggire dalle seconde, e non ultimo ad atterrare con precisione vicino a te.
PAAAAAROLE SANTE!!!
ed aggiungo: ogni tanto prova a lasciar correre il modello dritto e senza motore, magari lasciandolo passare sopra tipologie diverse di terreno (erba, zone arate, etc..), ti accorgerai della discendenza dai sobbalzi del modello stesso, in particolare con il Radian. Oggi ne ho agganciata una sopra il tetto di un capanno piuttosto grande: nell'attraversare la zona sovrastante (a circa 100 metri di altezza) ho notato la classica impennata, ho bucato in pieno la bolla! Torno in dietro, profilo da termica, spirale e sù!
Moolto divertente!!
...CHIVOLAVALECHINONVOLAE'UNVILE...
pasarot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 00:08   #212 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
come lo imposti il profilo da termica?
ho letto 2mm giu ma sia alettoni che flap? Il piano di coda neutro? Qualcuno di voi usa una jr x9303 e mi puuò suggerire le miscelazioni? grazie
Originalmente inviato da pasarot Visualizza messaggio
PAAAAAROLE SANTE!!!
Moolto divertente!!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
Ultima modifica di hurricane01 : 12 marzo 12 alle ore 00:11
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 00:19   #213 (permalink)  Top
L'avatar di pasarot
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Beh dipende dalla radio, io ho una ff9 ed ho settato 2 profili:
1 - termica: flap ed alettoni giù di 2 mm ed in questa configurazione sono al 70% di differenziale.
2 - max: 100% delle escursioni con gli alettoni che scendono di 13 mm e salgono di 16.
In fase 1 per ora non posso mixare alettoni e flap vista l'impossibilità di alzare gli ultimi (ma prima o poi mi metto al lavoro per farlo) e lavoro maggiormente di deriva, in fase 2 i tonni si fanno....ma... come già detto assomigliano a mucche.
Dimenticavo! Ovviamente il piano di quota in fase 1 resta neutro e per quanto riguarda la tua radio non so come aiutarti, ma avrai sicutamente la possibilità di settare 2 o più profili di volo; vedrai che a breve qualche " maestro di pollici" ti darà una risposta!!
Ultima modifica di pasarot : 12 marzo 12 alle ore 00:25
Vecchio 12 marzo 12, 00:25   #214 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
io ho settato il radian con diverse modalità, tramite un file precompilato per la mia radio
una tira alettoni e flap giù di un paio di millimetri e l'altra stessa cosa ma li tira su, i termini corretti sono crow e reflex giusto?
Ma non ho capito quando usare queste modalità qualcuno può' illuminarmi?
Un altra modalità alettoni su e flap giù, butterfly dico bene???
In questa configurazione il radian va a rallenty, ma anche qui quando va usato???
Poi ho 2 settaggi dei flap che al momento ho sperimentato in quota e ho notato un bel rallentamento, solo non capisco una cosa:
Io pensavo che tirando giù i flap l'aereo tendesse a cabrare quindi avevo miscelato con l'elevatore a picchiare di appena qualche grado, ma così facendo veniva giù molto spedito, ho tolto la miscelazione e il risultato è che rallenta ma non cabra.
Inoltre ho miscelato gli alettoni col timone per virare meglio, ho fatto bene???
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 00:28   #215 (permalink)  Top
L'avatar di pasarot
PAAAAAROLE SANTE!!!
Moolto divertente!!
Azzz... ho detto una xxxxata! per "discendenza" intendevo "ascendenza". chiedo venia!
Vecchio 12 marzo 12, 00:39   #216 (permalink)  Top
L'avatar di pasarot
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
flap ed alettoni giù: Termica
Su: volo veloce per uscire dalle discendenze o per spostarsi "velocemente" in altre zone.
Esatto! Con questa configurazione, ti atterra tra le mani, e puoi usarlo in rientro (occhio allo stallo!) o se sei molto picchiato e vuoi rallentare senza stressare la struttura.
Esatto, argomento già trattato in questa discussione da gente più esperta del sottoscritto (Next...parlo di te!!!!)
provare per credere!
Vecchio 12 marzo 12, 00:52   #217 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
quindi per atterrare è meglio il butterfly?
e solo i flap quando li dovrei usare?
Vecchio 12 marzo 12, 07:51   #218 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2008
Residenza: merano
Originalmente inviato da gerryboxer80 Visualizza messaggio
io con le mie batterie da 2200 ho paura di fare più di 8 minuti
Mettendo delle batterie così pesanti ti ritrovi un modello con un carico alare maggiore e con un assetto picchiato.
Se voli alla ricerca di termiche questo sicuramente non favorisce la resa!
Il modello nasce con una lipo da 1300 3S...prova a cambiarla con una 1800 controllando il CG.
achab1961 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 08:52   #219 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
io ho fatto così.
io piloto in mode 5 (identico al mode 1 ma con il comando motore su uno slider o interruttore)
tre fasi di volo
normale: profilo a zero escursioni come da manuale differenziale 50%, nessun mix.
termica:tutto il profilo abbassato di due mm. escursioni da manuale, differenziale 70% mix alettoni/direzionale 60%
speedquasi inutile) tutto il profilo su di 1/2 mm. escursioni tutto quello che c'è, mix quadroflap 100%, no differenziale, no mix alettoni direzionale.
butterfly (comandato dallo stick destro): flap giù tutto 90°, alettoni su almeno per il 60% della corsa disponibile, compensare con mix a picchiare quanto basta, mix alettoni direzionale 70%.
con il butterfly aperto il modello deve assumere un assetto leggermente picchiato e perdere quota in modo rapido senza aumentare la velocità.
per il discorso batteria, l'efficenza non dovrebbe cambiare troppo tra una 1300 e una 2200 e sicuramente non cambia tra una 2200 e una 1800. fermo restando il baricentro.
  Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 12, 09:05   #220 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2012
Residenza: francavilla fontana
forse allora è proprio il peso delle batterie!!!
proverò con le 1300 per notare il suo comportamento
gerryboxer80 non è collegato   Rispondi citando
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
