![]() | #191 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
le cerniere puoi farle con un vecchio floppydisck ( estrai il disco dalla parte in plastica e lo ritagli ) sono eccezionali, pesano e costano nulla. | |
![]() | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2012 Residenza: NOVARA
ciao ragazzi!!! sono un elicotterista matto!!!volo in 3d e varie acrobazie!!! ..ultimamente mi sono un po rotto di spaccare ely in mille pezzi per varie prove!allora ho comprato un hype wow.. disintegrato al 1 volo! va troppo forte e vista la grande velocità non sente i comandi.. QUALI ALIANTE MI CONSIGLIATE DA PORTARE A CASA INTERO USANDOLO IN PIANURA CON RADIO DX5E??? GRAZIE A TUTTI!!!
__________________ saluti e cordialità |
![]() | #194 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2012 Residenza: francavilla fontana
ciao ragazzi anche io dovrò iniziare con un radia pro dico dovrò perchè me lo ritrovo grazie ad un amico che ha chiuso con questo magnifico hobby il problema che ho constatato che la struttura non è del tutto lineare e figura delle crepe sul muso e al centro. avevo pensato a creare delle incavature per mettere dei bastoncini di sostegno nei fianchi per eliminare l'effetto banana ma prima di combinare un casino vorrei sentire qualche vostro consiglio grazie |
![]() | #195 (permalink) Top |
Moderatore |
ciao a tutti, ora faccio parte del club ;-) oggi ho provato il radian pro al campo con il supporto di un altro modellista... ho notato che a tutto motore ha una tendenza di andare a destra e salire talmente tanto da mettermi un po' in difficoltà a tenerlo.. mi hanno consigliato di inclinare il motore con delle rondelle un po' a destra e un po in basso... è giusta come operazione? Per il resto posso dire che vola molto bene, una volta in quota senza motore sta su da solo, in atterraggio usando i flap viene giù a passo d'uomo senza stallare, tutto sommato si atterra bene anche senza flap appena un po' più veloce. ho configurato varie modalità di volo sulla dx8, reflex camber e butterfly ma devo ancora approfondire il volo con queste configurazioni... |
![]() | #196 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2008 Residenza: merano
![]() | #197 (permalink) Top |
Moderatore |
Si, magari lo terrò così, ma vorrei capire se il fatto di tirare a destra e salire con il motore al massimo sia una caratteristica di questo modello o o un difetto (x cosi dire) del mio? Ho altri modelli e solo con la manetta un po' prendono quota ma in modo più livellato... |
![]() | #198 (permalink) Top | |
Il bello comunque viene dopo...via il motore e vai di termica. Sta su con niente e con una lipo 1800 (meglio della 1300 consigliata) va che è una bellezza. Provalo e facci sapere. | |
![]() | #199 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
| ![]() Citazione:
Io vivo nella Val di Susa ed il ns campo volo è circondato da alberi e dobbiamo atterrare in scivolata d'ala. Grazie per una tua risposta. ciao Gilca | |
![]() | #200 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
giusto per capire | |
Radian Cup | Andrea666 | Aeromodellismo Categorie | 25 | 21 marzo 14 12:24 |
Parkzone Radian pro | panterone | Aeromodellismo Alianti | 10 | 28 febbraio 11 19:50 |
Radian Parkzone | tarponauta | Aeromodellismo Alianti | 26 | 31 ottobre 10 19:18 |
Radian parkzone | Giampiero | Aeromodellismo Alianti | 1 | 09 luglio 10 01:05 |
Parkzone Radian | istrice | Aeromodellismo Principianti | 16 | 05 dicembre 09 13:15 |
