Vecchio 26 gennaio 11, 20:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Ciao io vorrei prenderlo come primo aliante proprio per fare riprese aereo con una Gopro HD cam (e magari in seguito per FPV), vorrei sapere secondo voi con motorizzazione originale quanti grammi si possono caricare sul modello?
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 20:48   #12 (permalink)  Top
L'avatar di iw5ecw
Data registr.: 19-05-2010
Residenza: grosseto
Invia un messaggio via MSN a iw5ecw
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
non so dirti quanti grammi puoi caricare....non ho mai provato ma posso dirti che a 3/4 di motore il modello sale che è un piacere quindi credo ci sia una discreta riserva di potenza sufficiente per tirar su una cam. Ciao fammi sapere
Paolo
Chi VOLA vale chi non VOLA è un vile
iw5ecw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 00:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: napoli
se vedi nella pagina precedente io ho messo sotto l'ala un flycamone 3 e ti assicuro va benissimo
avvcaserta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 04:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Due cose (certe):
1) se aumenti il peso l'aliante sarà più veloce, anche se manterrà il medesimo rateo di discesa,
2) se il peso aggiunto ha alterato le forme dell'aliante (sporgenze etc.), aumenterai anche il rateo di discesa perchè il modello offrirà una maggiore resistenza all'avanzamento.
Giacchè lo scopo è quello di porre una cam, per mantenere il medesimo peso del modello dovresti diminuire il peso della batteria e relativa autonomia, cosa però non consigliata in FPV.
Cmq. sia, cerca di montare la cam in modo che non offra una maggiore resistenza all'avanzamento, così da ovviare almeno al punto 2.
ps. Non sempre l'aumento di velocità del punto 1 è uno svantaggio per un modello aliante: a volte è addirittura cercato: ad es. per voli in pendio ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 10:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MiddyFra
Data registr.: 02-12-2010
Residenza: Bari
Ciao ragazzi, avrei voluto iniziare io questa discussione ma credevo che finisse nel nulla perchè sul Barone noi radianisti siamo una minoranza...
per me al Radian andrebbe fatto un monumento....ma per adesso ho solo un canale youtube dove posto video FPV:
YouTube - Il canale di Fra42below
a presto e speriamo che si aggiungano altri!
MiddyFra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 10:30   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bari
ti dico solo che il mio porta su circa 30 grammi di colla (ahimè), una telecamera da 50 grammi, una lipo 2200 da 197 grammi, e svariati adesivi a completare l'opera per un totale di oltre un KG di peso complessivo (dagli 860 della versione stock 3 canali) e vola tranquillo e potente come sempre. ne ho visti alcuni da 1 kg e 200 grammi volare tranquillamente.
l'unica cosa da correggere è il baricentro, anche se non si può fare molto per cui quanto più peso aggingi sul muso altrettanto ne devi aggiungere in coda (non troppo senno si spezza), ma comunque con una sistemazione FPV completa ti devi adeguare ad un volo a "punta in giù" molto più veloce ed acrobatico di come il Radian vola di solito. Però funziona meglio per le acrobazie...ehehe
ciao!
Vecchio 28 gennaio 11, 12:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
sono un po' ot, ma ieri stavamo volando vicini il Radian 3 canali e non il pro con il mio easyglider con il permax 400. l'easy era di granlunga più veloce ed agile rispetto al radian non me l'aspettavo. Parlo di veleggiatura a motore spento e cercando di stare sempre nella stessa quota ovviamente
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 12:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Premetto che non ho il Radian nè 3CH nè Pro però a parte il discorso della velocità, bisognerebbe anche considerare i pesi in O.d.V. per un paragone "Imparziale" in quanto se l'EG pesava decisamente di più era naturalmente più veloce, credo che per quanto riguarda l'agilità non ci sia nulla da stupirsi in quanto il Radian a 3CH è progettato per virare solo con il direzionale e quindi ha per forza di cose una forma alare diversa (vedi appendici molto pronunciate) mentre l'EG ha anche gli alettoni per le virate e quindi un'ala più piatta che sicuramente ne aumenta la reattività.
Forse sarebbe più giusto paragonare il Radian 3CH con l'Easystar
Pareri personali eh...
Ciao a tutti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 12:19   #19 (permalink)  Top
Smile
Concordo che le prove di un aliante (anche se moto...) vanno fatte a motore spento ma, in questo caso, va evidenziato che lo EG gode di alettoni ed il R a tre canali non li ha (da qui la miglior agilità dello EG) e la maggior velocità in veleggiamento non è un vantaggio, anzi ...
Stando a quanto hai scritto, tra un EG ed un Radian (con alettoni) vedo "vincente" quest'ultimo ...
ps. senza considerare che il Radian Pro può anche modificare il suo profilo ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 gennaio 11 alle ore 12:24
Vecchio 28 gennaio 11, 13:07   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
si è sempre detto che l'easyglider fosse soporifero e perdonasse perfetto per i principianti ma il radian per imparare lo surclassa, poi è meno longevo.
Comunque chiudo qua e sono d'accordo che il radian pro darà grandissssssime soddisfazioni sopratutto per la capacità di cambiare profilo, però date un'occhiata a questo solo 120 euro spedito dalla germania HobbyKing Online R/C Hobby Store : Fox EPO Glider 2.32M (91.4in) Plug-n-Fly (v2) (DE Warehouse)
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
