Vecchio 15 agosto 11, 23:03   #151 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
forse alcuni motori di quella serie sono usciti difettosi e per quello che l'hanno cambiato
la salita a 45 gradi il mio non la fa
in affondata non ho provato in quanto prima di affondare dovrei salire cmq appena riapre jonathan lo contatto e vedrò il da farsi
Boh a questo punto mi piacerebbe vedere dal vivo come é messo il tuo, anche il mio non sale certo a 45 gradi, quelle prestazioni le hai col radian normale che pesa anche un po meni, però se non insisti col cabra va su in modo accettabile.
E come il mio vanno anche tutti gli altri radian pro che ho provato, e non son pochi dato che al cucco ne abbiamo messi in aria un tot, anzi il mio sale peggio dato il peso, ma sale.
Vecchio 15 agosto 11, 23:06   #152 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
il vero problema è che con un leggero venticello si fermava in aria senza avanzare...domani controllo di nuovo gli assorbimenti con elica e lipo stock
altro problema è che l'avevo preso per l'fpv ma a questo punto penso di aver fatto un'acquisto sbagliato visto che se lo carico non vola più e ci mette mezz'ora per far quota decente
Ho il wow della hype che in 10 secondi sale e non vo vedi più non dico di voler queste prestazioni ma...
forse in pendio da il meglio di se ma io lo devo usare in pianura e soprattutto per l'fpv
se c'è qualcuno interessato ha un solo volo e riposto nella sua scatola ma domani vado da jonathan e vedo cosa mi dice a proposito del motore
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 23:21   #153 (permalink)  Top
Beh tra il wow ed il radian pro non c'é attinenza, son proprio due cose diverse, e non é certo un modello vero e proprio da pendio, diciamo che l'ho adattato un po io per usarlo da sondino e far da ruota di scorta in caso di condizioni seminulle.
Comunque se c'é un posto bello sul pianeta per fare fpv é il pendio, fossi in te non lo darei via, é abbastanza grosso e visibile , e quindi più adatto di tanti piccoletti.
In questo filmato usano un'elica 11x6 boh vedi tu.
Vecchio 15 agosto 11, 23:38   #154 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
magari il mio salisse così
Vecchio 18 agosto 11, 19:46   #155 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora ho sostituito l'elica originale con una 11,5 x 6,5 e va molto meglio ora attendo una 12x6 o una 11x8 restando cmq sui 20 amp e circa 200w
la risalita è migliorata tanto
ho messo per sicurezza un bec esterno
ora passo alle miscelazioni
ho usato solo i flap che abbassandoli anche a metà l'aereo non scende più
come posso attivare le altre miscelazioni? Ho una jr x9303 con la ricevente ar600 grazie !
Vecchio 18 agosto 11, 22:34   #156 (permalink)  Top
Dicevo io, miscelazioni puoi farne parecchie, io ho anche allungato un po gli alettoni e ragionando col modello riesco a fare un tonno molto lavorato di picchia e deriva, man mano sto arretrando anche il cg con discreti risultati.
Puoi abbinare gli alettoni coi flap per avere un po di comando alettoni in più, oppure abbinare un po di deriva agli alettoni su un interruttore, io l'ho fatto e non la tolgo neppure dato che puoi farti ancheviola ma non sara' mai un acrobatico.
Comunque mi piace il modello reattivo che fa le cose quando gli dici di farle.
Vecchio 20 agosto 11, 18:18   #157 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nessuno sa come attivare le miscelszioni su jr x9303?
Vecchio 20 agosto 11, 18:32   #158 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
ciao io ho avuto il tuo stesso problema, la mia radio e una PCM 9 ed il nostro limite e il 5 canale Gear non assegnabile, potresti provare con il programma per alianti dove ti assegna il motore sul 5 canale azionabile con il tasto dei carrelli retrattili ma avresti solo 0 e 100% quindi niente valori intermedi...............
prova a fammi sapere , io sul mio cularis ho installato la orange 9 canali presa da HK , ma la devo ancora testare..
a presto Artù
www.sudinvolo.it
Vecchio 21 agosto 11, 23:51   #159 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
mi sa anche a me però su una dx6 dx7 o dx8 c'è tutto il setup per farci tutto strano !
Vecchio 21 agosto 11, 23:52   #160 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
cmq la soluzione per far andare meglio il radian pro è montare un elica 11x8 o 12x6 conbtrollare gli assorbimenti che dovrebbero essere sui 20/25 amp con circa 200w batterie 3s da 2200 benchè la casa madre dice che va benissimo con il setup di scatola magari da loro hanno una forza gravitazionale minore
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:05.
